Большая проблема Глохнет и не выключается бензонасос!
Александр160893
6 Окт 2011
11
Привет всем! только зарегистрировался на сайте! и токая проблема машина глохнет на холостых оборотах причем при температуре от 50-80 градусов и иногда после не выключается бензонасос пока клеммы не снимешь! Очень редко бывает что глохнет на ходу! Помогите мож кто сталкивался! Машина газ 3110 406дв.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
мало информации.
какие обороты хх? как именно глохнет? маслает-маслает а потом резко - раз и заглохла?
чек горит? двиг работает ровно?
какие мозги?
поподробнее вобщем.
Александр160893
6 Окт 2011
11
Обороты не знаю тах. не работает) по звуку нормальные двигател работает ровно! глохнет резко как будто искра проподает! чек не горит и диагностика ничего не показала! мозги вроде "СОАТЭ" незнаю что делать в сервисе спрашивал говорят проводку смотри! я вроде смотрел все в норме мож и не то смотрел подскажите с чего начять?
Александр160893
6 Окт 2011
11
А может бензонасос просто умер? Нагревается и замирает.
Я сначало тоже так думал купил бензонасос сегодня поставил толку никакого! реле ЭБН тоже менял! уже не знаю что делать(((
12,223
5,528
Однако, неисправностей несколько, причин ещё больше.
Возможно, из-за глюков ДТОЖ.
Если
реле ЭБН тоже менял
, то неисправность в мозгах. :(
Добавлено через 3 минуты 45 секунд
Вопрос для прояснения. Напряжение при остановке не пропадает? В смысле: двигатель заглох, а приборы работают нормально, показания не меняются (температура, уровень топлива).
Есть мысль, что плохой контакт минусового провода на двигатель и кузов.
12,223
5,528
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,675
1,621
465
Проследите путь тока в цепи безонасоса. Необходимо иметь в виду, что бензонасос может питаться током как от аккумуляторной батареи, так и от генератора. При неработающем двигателе и работе его с малой частотой вращения коленчатого вала, когда напряжение генератора меньше напряжения аккумуляторной батареи, все потребители питаются от аккумуляторной батареи. При работе двигателя со средней и большой частотой вращения коленчатого вала все потребители, в том числе и аккумуляторная батарея, получают энергию от генератора.
Александр160893
6 Окт 2011
11
Напряжение не проподает все приборы как работоли так и работают!
Добавлено через 46 минут 3 секунды
Я проверил провода от ЭБУ до реле ЭБН и от него через предохранитель к бензонасосу! Это вся цепь связанная с ЭБН или я ошибаюсь?
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Я не спец, но вроде бы это означает, что ЭБУ не понимает, что двигатель заглох и поэтому и не отключает бензонасос, НО с другой стороны при выключении зажигания блок ЭБУ не получает питания и, соответственно, не может управлять бензонасосом и насос должен вырубиться, а раз продолжает работать, то значит залипает релюха какая-то.
волод
25 Май 2010
282
119
Реле б/насоса скорее всего тебе мозги еб..т,на моей машине стоит под капотом с права (по ходу!) возле крана печки,чуть выше. В следующий раз если б/насос не выключится после выключения зажигания-выдергивай это реле,если б/насос-заглох причина в реле 100%
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
необязательно. на реле идёт сигнал с эбу. и если что то в самом эбу закоротило, то он будет держать реле включённым. а само реле будет честно выполнять коммутацию от этой команды.
Александр160893
6 Окт 2011
11
Сегодня проверить уже не получится! завтро попробую и отпишусь)
Добавлено через 3 минуты 35 секунд
А как нибудь самому проверить все ли впорядке с ЭБУ можно? Я вот недовно в сервисе делал диагностику сказали что все в норме!
12,223
5,528
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Если сервис не захотел на тебе наживаться путём заменой одних датчиков на другие, а тем более заменой ЭБУ (плохого или нормального на более-менее безглючный), то либо они вообще не делали диагностику, либо диагностика ничего не показала. В первом случае тебе поможет подключение компьютера к машине, во втором - вряд ли чего интересного продиагностируешь самостоятельно.
12,223
5,528
Правый блок, пред№10, от него на к18 ЭБУ.
а также на к27 от замка.
  • М.rar
    328.5 KB · Просмотры: 17
Максим Николаеч
10 Окт 2011
привет у меня такая же проблема.И кто небуь знает почему может не работать 4 свеча я и свечи менял и калпочки всеравно не работет и еще током бьет колпак движок 4063 помогите в чем дело может быть?
