Большая проблема Глохнет и не выключается бензонасос!
Александр160893
6 Окт 2011
11
Привет всем! только зарегистрировался на сайте! и токая проблема машина глохнет на холостых оборотах причем при температуре от 50-80 градусов и иногда после не выключается бензонасос пока клеммы не снимешь! Очень редко бывает что глохнет на ходу! Помогите мож кто сталкивался! Машина газ 3110 406дв.
nuc1ear
7 Янв 2010
353
такая же проблема
глохнет и не выключается бензонасос при неработающем 4-м горшке ? Горшок не работает потому, что током бьёт от колпачка, в итоге искра идёт не в цилиндре, а над ним - решение - замена колпачка и/или ВВ провода. А если проблема та же - то и совет тот же - проверка ЭБУ.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
.И кто небуь знает почему может не работать 4 свеча
не работает именно свеча или цилиндр?
если цилиндр, то может с форсункой что нить?
с катушки идёт искра сразу на два цилиндра одновременно 1-3 и 2-4. так что смотри катушку, мерий вв провод, мерий наконечник. если всё в порядке (ведь током то тебя долбит) то смотри систему питания.
Александр160893
6 Окт 2011
11
Наконецто нашел причину! поменял свечи и ВВ провода и все стало нормально! На них вообше не думал т.к они менялись не так давно да и какая связь может быть между ними и тем что машина глохла и иногда не выключался бензонасос!!! Но то что щас такого нет это факт:) Если мне помогло мож и еще комунибудь может поможет!
