Гидравлический ручник
stg3110
4 Фев 2009
168
18
Кто-нибудь слышал про гидро ручник или ставил. интересно в чем преимущество?
    13.7 KB · Просмотры: 254
    9.7 KB · Просмотры: 226
stg3110
4 Фев 2009
168
18
ДА гаишники могут докапатся при тех осмотре но я лично покупаю его а еще в случае аварии, при обследовании машины увидят эту хрень и все на нее спишут, и не чего не заплатят страховщики,:mad1::mad1::glare:
stg3110
4 Фев 2009
168
18
stg3110
4 Фев 2009
168
18
А ИНТЕРЕСНО он на место старого встанет.ЦЕНа унего правдо дороговато мне кажется 3500р ,плюс еще всяки прибомбасы, незнаю толк будет
12,276
5,582
ИМХО, для нормальной машины механика надёжней в данном случае. Заменить тросовой привод на гидро-много возни, т.к. трос тянет, а гидро-толкает. Нужны добавочные рычаги, их где-то надо крепить.
Вклинивание ручника в основную систему-проблемы с ТО и дополнительные возможности попадания воздуха и отказа на ходу в неподходящий момент.
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Немного не так. Для того чтобы не платить, должны доказать прямую причинно-следственную связь между результатом твоего вмешательства в конструкцию и последствиями - в виде аварии.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
да нет, ничего там добавлять не надо. всё будет работать через штатные рычаги . по сути поставив гидроручник, ты просто добавляешь ещё один гтц. фактически это будет тоже самое если ты нажмёшь на педаль и поставишь какую нить распорку между педалью и сиденьем, что бы педаль всегда была нажата. только при этом заблктруются только задние колёса.
dj_sap
2,268
1,666
445
На самом деле гидроручник всё-таки не для стоянки, а для езды с блокировкой задних колёс, ибо при длительном использовании под давлением гидросистема не надёжна (манжеты не выдержат). А вот для блокировки колёс на ходу штатного ручника маловато!
SK51
9 Апр 2008
395
414
Абсолютно точьно. Как бы нибыла герметична система если её надого ставить под давлением оно (давление ) начнет падать. Немного но начнет.
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Точно!
В штатной системе правой руке водителя))) приходится преодолевать дополнительную силу трения в самом механизме. (Трос, тяги, грязь и т.д.)
При использовании гидро цилиндра можно практически полностью исключить потери на трение. Всю силу, которая есть в правой руке можно использовать на торможение))))
Албанский ЙоЖиК
11 Мар 2009
938
3,312
Довелось мне заценить как работает гидравлический ручник на ЗДТ на зубилке - я бы сказал отпадно работает. Но есть у негоодин существенный минус, который ему не позволяет нормально жить и выполнять свои прямые функции (стояночного тормоза) - гидроцилиндры стравливают понемногу жидкость и потому хватит такого ручника минут на 20. Посему предлагаю поделиться своими мыслями по поводу устрания этого недостатка и обретения тем самым манны небесной.:)
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Ну так.... ставить два ручника))))
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
Граждане , а что склапанами, клапана там в комплекте идут?, ибо при нажатии на такой ручник жидкость просто попрёт в ГТЦ, а при нажатии на тормоз всё в обратном порядке, так и будете гонять жидкость из цилиндра в цилиндр. А про тазики, зубилы вааще непонятно, там контура косые, так ,что при подаче давления на задние цилиндры будут срабатывать все!!! Жидкость она не дура и течёт куда захочет
dj_sap
2,268
1,666
445
Причём, если стоит ЗДТ, то можно покурить трансмиссионный стояночный тормоз! ;)
Ещё раз поподробнее пожалуйста: как это обратно попрёт? Сколько установленных видел - всё нормально работает!
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
dj_sap, оч просто, тормозной контур, есть замкнутая система. Введение в неё дополлнительного, цилиндра, работающего как ГТЦ приведёт к "размыканию" контура. Обратите внимание на принцип работы ГТС она основана на принципе перетикания жидкости из одного объёма в другой. Если добавить ещё один ГТЦ, то жидкость будет перетекать из доного ГТЦ в другой, ибо ГТЦ не имеет запорного клапана на входе(выходе)трубопроводов. Если же данный прибамбас только запирает жидкость(смотри сообщение пива) то давление на колодки оказывает РТС, и все мечты о блокировке только задних колёс-только мечты, ибо чтобы сработал сей наворот сначала нужно нажать на тормоз, а потом поднять рычаг!!!:) может чего не ясно объяснил не бейте- переспросите!!!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
не верно. никакого перетикания там нет. есть нагнетание. контур замкнут, жидкости течь там некуда.
затем, обрати внимание на ранее наше обсуждение с дж сап этой темы. он там упомянул, что второй гтц ставится без бачка, с заглушеными отверстиями под оный. система работоспособна. её в принципе можно установить в разном исполнении. . в случае с диагональными контурами их надо переделать на "перед\зад".
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
:)alexxx, но Гтц остаётся, и при воздействии на "заглушенный" целиндр, жидкость потечет в ГТЦ не воздействуя на рабочий целиндр, ибо пружина сводящая колодки,гораздо жоще всех пружинков в ГТЦ, нужен клапан, его нет. А движение жидкости и есть текучесть, и безразлично чем оно вызвано, силой тяжести или ноги волговода. Не хочу показаться скептиком, но самый простой эксперемент, можно провести со шприцами(медицинскими) и трубкой капельници, просто соедини 3 шприца как предпологается провести установку всех компонентов и посмотри, что получится.
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Все теоретические размышления могут быть и дальше обсуждаться с теоретических позиций. Но есть практика... и опыт, сын ошибок трудных....
Для сомневающихся..._http://www.ladyauto.ru/index.php?mod=66&id=6005
