Генератор...
  • Автор темы Москва Кассиопея
  • Дата начала
М
Москва Кассиопея
Всем привет!
подскажите чайнику как проверить работоспособность генератора, скорее всего или он умер т.к. двиг пашет тока от аккумулятора, или все таки что то с проводами идущими к генератору...?:fie:
Владимир25
Директор филиала Беларусь
13 Апр 2007
844
5,223
425
Всем привет!
Кроме генератора,есть ещё реле-регулятор - который управляет генератором.
Камаров
8 Апр 2007
276
53
Кроме регулятора есть ещё и щёточный узел,диодный мост,ротор,статор и т.д и т.п.Так что причин по которым нет заряда может быть множество!:yes4:К тому-же неплохо было бы узнать что за авто и какой движок!:yes4:Так как геннераторы и реле регуляторы отличаются и находиться могут в разных местах!
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Возможные причины слабой зарядки или её отсутствия:
1.Слабое натяжение ремня привода
генератора
2.Повреждение регулятора напряжения
3.Ослабло крепление проводов на
генераторе или аккумуляторной батарее,
окислились клеммы аккумуляторной
батареи, обрыв электропроводов
4.Износ или зависание щеток генератора
5.Повреждение обмотки возбуждения - проверить пайку выводов обмотки
возбуждения к контактным кольцам
6.Пробит один из диодов выпрямительного
блока
mat
16 Ноя 2006
269
172
Дополню как проверять :
генератора
Визуальная проверка.
На простейшем стенде. В мурзилке вроде была картинка.
Визуально. Замерить сопротивление проводов. Замерить падение напряжения между генератором и двигателем.
Визуально
Визуально, замеры на стенде (по идее надо мерять индуктивность обмотки, ибо если КЗ витков в глубине, то так просто не найдешь.
блока
Снимать выпрямительный блок, мерять диоды. На станде без разборки. Можно также определить по повышенному уровню пульсаций в бортовой сети, особенно хорошо это видно, если подключить осциллограф.
В общем в полевых условиях - проверить натяжение ремней, поменять реле-регулятор на заведомо исправный, заменить (проверить) щеточный узел. Проверить все разъемы и провода. Если успеха нет, то скорее всего неисправность внутри генератора, а это быстрее определить на специальном стенде.
Реакции: Bond
romach081
31 Июл 2007
833
1,671
проще, если знакомого электрика найти, он просто прозвонит все...
я так делаю.... часто бывает просто контакты плохие.....
Браво, на 5+ !!!
Не у каждого есть осцилограф!!! А тем более никаждый на ты с электрикой!!!
