Генератор Крайслер перезарядка
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Начал давать перезарядку... Итог:
два расплавленных аккумулятора, расплавленный пластиковые разъемы электро колодок и весь отсек в кислоте... запчастей на генератор Дензо не имеется в наличии, заказал в Нижний, так что ждемс..
    410.8 KB · Просмотры: 164
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
Ответ: Генератор Крайслер перезарядка
А зачем заказывал, если дает перезаряд значит гена работает, это проблема реле регулятора, тоесть на крысе мозгов он туда встроен.
Добавлено через 16 минут 38 секунд
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=14433
Реакции: vlr
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
klubnik, Ха блин!! а туда никто влезть не может, нет спецов и оборудования, заказал для подстарховки реле пару штук
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
по ссылке походи
а у тебя микас стоит, или ты мост заказал ( при нерабочем мосте зарядки нет), что за реле??
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
klubnik, закзал то что смогут вообще найти на этот генератор, позвонят скажут что есть в наличии
А тут и искать нечо, хренопуталы они, надо выносной рр поставить и ездить, мозги чинить никто не будет.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
klubnik, ТЕПЕРЬ ДОПЕР!!! спасибо!!
Добавлено через 3 минуты 36 секунд
да пипец перестраивать электрическую схему?....охренеть весело. мозги тогда чем буду управлять?? ограниченным заранее напряжением?
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
Да там и перестраивать то минимум, пара провадов, мозги пусть управляют движком и на мелочи не отвлекаются ;)
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
А если тупо заменить генератор есть 120 А с патриота, только расположения на двигателе у них разное
Так на патриоте змз стоит, или они и крысер ставить стали???
Змз к крысеру по крепежу не подойдёт, если бы подходилт, наши навесное все своё вперли бы, там даже насос гура другой.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
бубухнет, наверно как и предыдущие две...
Прикручивай выносное РР!
не нравится мне такой вариант, все таки в чем прикол? мозги так издеваются?
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
МаНьЯк;196079 написал(а):
Да на Крайс вобще ценники конские! Гена у нас 9800, Возд фильтр - 1800...на японцев дешевле! Да и надёжностью Крайс не отличается, как практика показывает...
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Схема генератора аналогична всем другим и если он дает перезарядку то скорее всего напряжение бортовой сети поднялось до больших пределов
надо замерить сколько выдает Генератор на разных оборотах и если управление подмагничиванием не регулируется а посмотреть это можно реально на генератор два провода в разьнме идет
дешевле тупо сделать схему на реле регуляторе а родную схему в сад
Просто генератор дорог да и ЭБУ дорог а смысла тратить беш бабки нету
balsan
13 Мар 2007
405
227
мда а если АКБ поставить поболе к примеру 100 ампер часов ?
Всё равно выкипит, надо реле ставить. А лучше сначала на диагностику.
