Генератор Крайслер перезарядка
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Начал давать перезарядку... Итог:
два расплавленных аккумулятора, расплавленный пластиковые разъемы электро колодок и весь отсек в кислоте... запчастей на генератор Дензо не имеется в наличии, заказал в Нижний, так что ждемс..
    410.8 KB · Просмотры: 164
15,325
8,717
Прежде чем переделывать на выносные реле не плохо бы зачистить массы: контакт площадки ЭБУ к кузову и самого ЭБУ к площадке. Снимаются они легко, а дальше надо соскоблить краску до железа вокруг крепления и смазать Литолом-24.
Провод массы на двигатель с блока перенес на крепеж генератора, то же все зачистив и смазав. Ребята делайте нормальные массы, современная покраска хорошо защищает не только от корозии, но и от нормального контакта, будите скоблить удивитесь количеству слоев и крепости серого грунта.
Реакции: keo
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
keo, 2009 год, это уже с микасом. Микасы редко помирают, в основном достают глюками...хоты от КЗ мог умереть...надо искать или замыкание и массы нету.
напиши емейл свой, скину эл.схему для крайслера с микасом
Реакции: keo
keo
10 Ноя 2009
17
завтра попробую, просто до этого нормально всё работало( и удивило что предохранитель горел постоянно который на блок управление (5ампер). авось получится)
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
буду благодарен, keo24@mail.ru . да втом то и дело где искать то, хотя бы в каких степях, визуально всё нормально. может релуха погорела, хотя щёлкает.
Илюня
7 Дек 2007
277
ребят, подскажите, на сколько ампер генератор на крайслере?? Он ведь у нас с обгонной муфтой,а их вроде как только на мощные генераторы ставят..?
ASergeyI
8 Июн 2009
204
54
Re: Ответ: Генератор Крайслер перезарядка
была перезарядка на крысе, поставили выносной РР в разрыв черного провода все О.К
Здравствуйте, нельзя ли подробней, как подключили РР, нет ошибки 622?
