Большая проблема Где этот долбанный датчик?
koshelek
5 Фев 2009
21
Сегодня на трассе стал намертво. Бортовик показал ошибку №53. Неисправность датчика пфаз(если я правильно расслышал). По талмуду-неисправность углового датчика синхронизации. Все б хорошо-только что это за датчик такой в талмуде забыли написать. Мужики, плиз, кто в курсе? А то не заводится даже(((
Добавлено через 19 минут 40 секунд
Попытался завести и опять ошибки, 53, 54 и 13. Пипец! Что это?
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,132
320
А 54 ошибка это датчик фазы распредвалов. Датчик стоит на головке блока с левой стороны (над выпускным коллектором)в районе 4 цилиндра. 53 у меня тоже часто выскакивает.
koshelek
5 Фев 2009
21
да не заводится(( а после того, как стартером помаслаю, может чуть завестись, поработать с дикими перебоями и глонет, сцобако. а комп три ошибки сразу показывает-13, 53, 54(. а началось ведь только с 53 ошибки..., а потом букет...даже 28 выскакивала. так и не понял, что же мне делать? помогите, плиз
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
54 ошибка забей на нее, смотри датчик разхода воздуха как то забыл его подцепить и авто завелось но работало не понятно как то! отцепи его и посмотри так же будет авто работать или нет! скорее всего он у тебя накрылся! я постоянно езжу с ощибкой 53 и работает нормально! говорять если его почистить от масла и грязи на нем то она проподает!!! 54 ошибка была из за обрыва провода массы или оплетки провода как то так , подцепил и все гудд стало!
rozhmin
20 Ноя 2009
72
25
Накачиваеш насосом топливо. Вытаскиваеш предоханитель насоса.Руку с предохранителем держи на готове.Заведеш сразу вставь.- ТАК СУМЕЕШ ДОЕДЕШ.
asp
29 Сен 2008
1,663
Первые две ошибки появляются всегда и на любой машине, поэтому сложно однозначно сказать, есть ли у тебя проблемы с ДПРВ и ДПКВ.
Выяснить без спецоборудования ты это можешь, проверив машину на появление искры - снять провод, подвесить на него свечу, замкнуть ее корпусом на кузов, и смотреть при вращении стартера, есть ли искра. Если есть, значит датчик колена рабочий, смотри топливную систему, при этом посоветую отключить разъем ДМРВ.
Единственным датчиком, без которого машина не заведется, является датчик положения коленвала. Без всего остального она будет ездить.
Забыл добавить. Посмотри разъем ЭБУ на предмет воды и окисел в нем, и проверяй топливную систему - дает ли бензонасос давление
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
asp, а почему 53 и 54 появляются всегда и у всех ? я не глушу движок тормозами и включеной передачей ,может кто не знает что сцепление на волгах все же есть ?:rolleyes:
CRAZY
18 Ноя 2006
89
26
Была такая же ситуация.... Советую снять крышку гбц, посмотреть как там дела.... У тебя походу воздухъ не поступает\поступает в неправильном количестве... Лучше снять посмотреть чтобы обезопасить себя от больших разборок...
На 406, если идет бензин воздух есть искра и ДПКВ рабочий - она полюбому заведется....
koshelek
5 Фев 2009
21
Всем спасибо огромное!! Разобрался)). Не поверите)). Бензин закончился)). Оборжаться))). У меня датчик количества топлива выдает неправильную инфу, поэтому я ориентировался на показания бортовика. А количество топлива приходится калибровать самому при заправке. Либо мне налили меньше, либо я откалибровал завышенную цифру количества топлива, либо все равно дурак)). Естественно датчики с ума все посходили, когда заводишь на помеси воздуха, дури и капли бензина). Еще раз всем огромное спасибо. Не забывайте своим оленям давать свежего 95 сена и жизнь будет прекрасна)))
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
у меня было похожее! поменял датчтк положения распред вала! стоит 120 р помойму)))) стоит на выпускным коллектором! меняй и не парься)))))))))
это не в нем дело я без него ездил нормально!
GAZTver
19 Ноя 2009
285
150
Знакомая ситуевина!:))))))) Я как то раз в сервис отдал авто, оставалось литров пять. Ну так вот они мне через 2 дня звонят говорят что не поймут что с машиной:)! Холостого нет, дергается и тому подобное! Приезжаю завожу, понимаю, что такое было раз, когда бенз закончился. Смотрю а там его правда вообще не было. Говорю мужики, вы че? Там же бак уже сухой! Они глаза разули, мол не заметили. Я привез 10-ку залил, как новенькая заработала. :)))!
