Проблема Гайка в цилиндре
Adrenaline
23 Апр 2011
Здравствуйте! В 4 цилиндр газ -3110 двигатель 402 попала гайка крепления воздухозаборника из карбюратора.Головку блока сняли, гайку извлекли, осмотрели, гильза чистая, на поршне пара небольших вмятин сверху, то же на головке. Вроде ничего серьезного. Собрали, а в двигателе что-то стучит. подскажите, что это может быть. С гайкой в цилиндре машина работала секунд 15, гайку сплюшило, но не раздробило. Могла ли она сместить поршень
Adrenaline
23 Апр 2011
Надеюсь, что причина найдена. На впускном клапане ТРЕТЬЕГО цилиндра лопнула внутренняя пружина. Пока не знаю в ней ли дело- уже успел снять ГБЦ:)
Adrenaline
23 Апр 2011
Все оказалось веселее-лопнул поршень! Однако ж гильза осталась цела и невредима. На шатунных вкладышах тоже не видно следов повреждения. И все вроде бы замечательно, на холодную двигатель работает хорошо, но по мере прогрева опять появляется какой-то стук. Я уже нервничаю:))
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Adrenaline
23 Апр 2011
Да, даже поршень уже заменили:) что там еще может стучать-ума не приложу. и вроде бы практически все возможные стуки должны пропадать по мере прогрева двигателя, а тут все работает отлично, но чуть нагревается (Т ОЖ где-то до 60 градусов повышается) и начинается серьезный такой стук, слышимый невооруженным ухом.
KIANO
26 Май 2009
39
22
Раньше эту проблему, решали слегка с юмором: Со словами "А все равно разбирать" наваливали этак тысячи 3-4 оборотов, и в большинстве случаев, стук исчезал))) Так и ездили патом до капиталки.
А теперь видать, гайки титановые делают - пружины таинственным образом рвут, поршня пробивают. Жуть!
На счет стука - Не плохо было бы это дело показать "Тру мотористу". А так можно обойтись стандартными советами типа: Проверить тепловой зазор у компрессионных колец, вставленных по очереди в гильзу (без поршней), поршня соответственно, должны под своим весом (в масле, без колец) плавно заползать в гильзу. Еще раз обратить внимание на пальцы и вкладыши, ну и на коленвал попутно.
Ездить при стуке в двигателе крайне не рекомендуется.
Adrenaline
23 Апр 2011
а погнутый шатун пока холодный не стучит чтоли? да и целый он, мы ж его вытаскивали. а тут пока холодная- не стучит, прогревается -начинается стук.
Adrenaline
23 Апр 2011
Пробег 49600 км, вместо лопнувшего поставили поршень б.у., но в отличном состоянии с пробегом, меньшим чем у двигателя. Измеряли микрометром, взвешивали. по весу один в один- вместе с пальцем 714 граммов.
all516
4 Сен 2010
138
152
а я тебе подскажу проверенный временем способ, берешь палку и через нее ищешь откуда стучит
А подробней расскажешь? А то тоже появился какай то стучок в районе четвертого цилиндра в нижней части, но только на холодную
