А разве не стучит шатун с овальной шейкой, или поршень в цилиндре из-за того, что шатун слегка согнут? Это конечно маловероятно/ что гайка могла так повредить шатун, но все бывает
1 - Каким бы образом не выгнуло шатун (стебель шатуна) стука вызывать он не будет до тех пор пока сам шатун не станет цепляться за блок двигателя или противовесы коленвала не будут бить по поршню. Т.е. шатун должен быть согнут
очень сильно.
2 - Если каким-то чудом деформировало постель шатуна под вкладыш таким образом, что появился стук вкладыша на шатунной шейке, то такому мотору 5 минут жизни под нагрузкой. Размолотит вкладыш и с каждым разом, с каждым запуском стук будет все сильнее. И давление пропадет.
3 - В цилиндры падали предметы и пострашнее гайки (оборванные клапаны, вставки вихрекамер у дизелей) . Поршни при этом превращались в кровавое месиво, но шатуны не страдали. Обычно шатуны гнет только от гидроудара.
Да-да, вот именно про биение поршень -цилиндр из-за повреждения шатуна я и спрашиваю.
Никакого биения поршня о цилиндр из-за повреждения шатуна быть не может. Может быть перекос поршня в цилиндре из-за искривившегося шатуна, но это приведет к задиру поршня, но не к стуку.
Понятные причины стука в вашей ситуации:
- ошибка сборки и поршень поставлен задом наперед. В таком случае возможно цепляние поршня за впускные клапаны. Но это, на мой взгляд, крайне маловероятно, поскольку клапаны бы мигом согнуло и мотор затроил бы;
- поршень подобран с большим зазором к цилиндру или деформирован предшествующей эксплуатацией. Стук происходит при каждой перекладке поршня. на всякий случай напомню, что в ВМТ и в НМТ поршень сильно раскачивается (перекладывается) при этом ударяется о стенки цилиндра юбкой и головкой. Конструкторы зазор выбирают так, чтобы стук этот убрать до минимального, но он есть всегда, только не слышен. Поршень вставленный наугад может стучать от этого.
- если зазор наоборот был слишком мал, то при первом запуске и нагреве поршень могло сложит таким образом что зазор по цилиндру стал еще больше, чем в предыдущем варианте.
- возможен еще слишком большой зазор пошень- палец.
Экзотические случаи вроде поломки пальца рассматривать пока не стоит... хотя бывает.
