Газы в тосоле
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Собственно, вот. Газ 2410, 88 года, 4021 двигатель, пробег 397к., капремонт 3 тысячи назад (со слов предыдущих хозяев)/
Потом были проблемы с температурой... - _ttp://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=11479
В общем, тот раз закончился плохо.
Закипел качественно, поехал на СТО. Вскрыли движок, - под головой три прокладки поронитовые(охренеть! зимой с расширением гильз и пртечками тосола боролись чтоль?) . Проверили - голова не веденая. Установили голову назад, положили одну прокладку, асбесто-металлическую с преднанесенным герметиком.
Это предыстория.
Проехал около 400 км. В какой-то момент температура (опуская подробности) начала расти, но даже до сотни не дошла - середина белеьникой шкалы (у меня нормально - на границе белой и полосатой). Отловил вовремя, благо было у гаража. Думал -воздушная пробка - ан нет. Залил доверху тосола в радиатор, газуешь - пена идет, тосол вылетает на пару метров. Знать газы прошли через прокладку в охлаждайку.
Сегодня закончил скидывать голову - голова по стандарту, ни разу не точеная, судя по штангенциркулю, в одном месте раковина мелкая, похожа на заводской дефект литья. На привалочной блока есть выступы, где-то 1 мм высотой, расположены хаотично, как будто кто-то промахивался кувалдой и попадал по краю блока. Прокладка - совершенно ЦЕЛАЯ.
Вот теперь вопрос: может быть банальный недотяг головы? (с надеждой:)), или еще где шукать надо, типа -прокладка бракованная и надо поставить обычный поронит с асбестовой ниточкой?
Просто голову фрезеровать не хочется - геморно и долго, надо ехать, а про поведеный блок и думать не хочется....
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
Ответ: Газы в тосоле
Поторопился голуву сдергивать, компресию замерил бы сначала, может показало бы какой цилиндр ссыт. Здесь и трещина в гильзе может быть, пробег не малый и перегрев был. При таких пробегах первым делом блок страдает, его плющить во все стороны начинает, может и гильза не плотно прижимается к прокладке. Но тут уж только гадать .
Pinky
8 Дек 2007
189
269
А еще бывает микротрещина в голове. У меня такое было - новая поршневая, прокладка идеал, голова без каких-либо внешних дефектов. При нагреве начинало кидать тосол. Вылечилось только заменой головы.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Пардон, с каких пор ПЛОСКОСТЬ измеряют вот тем инструментом? Проверку производят поверочной линейкой минимум в 4-х направлениях :по 2 диагоналям, продольно и поперечно с замерами просветов и ТОЛЬКО ТОГДА делают вывод об отсутствии или наличии коробления. Блок надо АККУРАТНО выровнять напильником, причем ТОЛЬКО ВЫСТУПЫ, потому как есть такой параметр как выступание гильзы над блоком и , если бездумно потрудиться над блоком, то можно смело его выбрасывать или протачивать гильзы, чтобы глубже уселись, что может привести к их овальности, если точить в токарном станке
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
ты когда голову снял на днища поршней и камеры сгорания обратил внимание? если ОЖ попадала в какой нить цилиндр, то днище поршня в этом цилиндре должно быть чистым. по крайней мере чище других. если они одинаковые - скорее всего микротрещина где то. пробег то не малый.
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
gorill, я про толщину, а не про плоскостность. Если голова точеная, она становится тоньше хотя бы на 1/10 мм...
alexxx, на поршнях нагар нормальный. Есть маленький чистый участок на поршне 4-го цилиндра. Я так думаю просто, что если бы трещина в голове была, она бы 400км ждать не стала после прошлого закипания и смены прокладки, продуло бы после первого же прогрева
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Точеная или нет- это в данной ситуации не главное, главное именно ровная пов-ть, поскольку при поведенной голове прокладка не обеспечивает уплотнение разъема
Pinky
8 Дек 2007
189
269
Тогда проверь выступание гильз над блоком. И еще, если дует через прокладку, то как ни крути по ней при тщательном осмотре будет видно. Для начала сравни степень прожатия прокладки по цилиндрам. А выступы на блоке - это в первую очередь помеха для плотного и равномерного прижатия головы.
ПРО
25 Дек 2007
28
12
Машинка в годах и движок тоже.Посмотри шпильки одна из них может травить это беда 402 все дело в годах. Выход есть но дорогой замена блока.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
что-то как-то даже не верится... Если Вы говорите, что у Вас тосол аж на 2 метра выбивает, то свищь должен быть, мягко говоря, немаленький и виден невооруженным глазом. И вобще, у 402 стык головка-блок больное место(из-за конструктивного перла инженеров ГАЗа). Протягивать надо несколько раз после замены(после первого прогрева, потом еще через пару дней и еще желательно через 1000) иначе менять прокладки придется с завидной переодичностью. Ну, естествнно никаких выступов быть не должно, тем более такой величины.
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
StrayCat, из радиатора - именно так ка я описал. У меня даже лобовое в тосоле было (капот демонтирован на время ремонта). Блок сегодня обработаю напильником, головку протяну. Посмотрим, чем окончится
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Нюансов здесь может быть просто МАССА. Я бы тебе посоветовал обратиться просто к НОРМАЛЬНОМУ специалисту, которых на СТО не всегда бывает. Дядя Вася из гаражу другой раз все очень быстро определяет и точно также делает.
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
shtabs, НЕТ. Больше никаких обращений к васям и прочим петям. Я купил машину за 60к, вложил уже больше 120 - в основном на оплату услуг разных знатоков и устранение результатов их ремонтов
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
быстро и хорошо НЕ БЫВАЕТ ! тут либо одно, либо другое.
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
еще одно маленькое "но" - у двигателя в последнее время постоянно после прогрева самопроизвольно сдавливался верхний патрубок термостат-радиатор (он мягкий). Может этот симптом кому-то покажется знакомым
