Газую - чихает... что за..? =\
GOSS
23 Июн 2007
468
263
Всем привет.
Волга 402 движок.
Заводится вроде норм, но стоит дать ей прогазовку так начинаются провалы и чихает машина. С места не может нормально разогнаться.. только очень медленно и плавно.. и то временами чихает... и быстро ехать отказывается... педаль в пол а она чихает и все тут...
может кто сталкивался...?
пс до этого меняли бензобак (новый поставили, ставили в сервисе).
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
А когда подсос вытягиваешь лучше или также? Если лучше то проверь прокладку впускного коллектора, может где пробита? Проверить просто: кистью смоченной в бензине пройдись по стыкам коллектора, если заработал ровнее то прокладка пробита.
3 Май 2007
1,485
3,982
445
а енто я обнаружил под приёмным штуцером бензо насоса!!! снял и всё ок... как новая! (симптомы были те же!) только если будешь снимать енту сеточку? то поставь фильтр тонкой очистки до бензо насоса а не после!!!
    44.4 KB · Просмотры: 26
Big
2 Фев 2007
155
21
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Из ветки понял, что GOSS почти всю топливную магистраль проверил, и это хорошо само по себе. Однако, дело может быть тупо в качестве бензина. Только вчера меняли бензин на 3110 с 402-ым симптомы теже: чихает , ни фига не едет, едет а потом глохнет, хозяин кое-как до гаража доехал. Писец полный. Поэтому попробуй слить бензин и залей нормальный (тем более что в топливном фильтре грязь появилась, а это уже топливо..).
Реакции: GOSS
Big
2 Фев 2007
155
21
Дело говоорит.
Я один раз на заправке залил своего 80 - го, так чуть пол движка не разобрал (замена прокладки под карбрм и воздушного фильтра дальше не успел).
Благо на следующий день нужно было ехать 900 км.
Движок холостые не держал вообще - подсосом регулил.
Заправился по трассе на ЮКОСЕ 200 км и всё пришло в норму.
В качестве профилактики всади присадку катализирующую (может не так сказал) влагу в бензобаке и карбюраторе, только не купи которая октановое число меняет (есть ещё народные средства со спиртом, как делают не помню).
Продуй обратку от карба в бак.
Мощи не дождёшься с забитой обраткой.
Ещё забыл, если в подаче находил всякую хрень (мелкие кусочки резины в фильтре), может и её продуть непомешает.
Если бензин в фильтре есть постоянно, то разбирайся с карбом (регулировка и смотри чтоб воздух не подсасывал - прокладки под карбом и впускного коллектора) и смотри зажигание.
Дальше клапана.
Если не спасает, едь на сервис мерь компрессию.
Реакции: GOSS
