Газоновский карб на волгу. Установка, неисправности
EVGEN-MT-61
22 Мар 2009
559
509
подскажите никто не замарачивался по этой теме это возможно?
хватит ли расстояния от двига до капота или прйдется его резать?:search:
тристан
14 Авг 2011
286
Спасиба Олег за ответ,сегодня нашёл информацию по таким жиклёрам -это жиклёры с корпусов устаревшего образца,вывод или перепаивать ,или искать жиклёры ,или корпус 126.
тристан
14 Авг 2011
286
Сегодня сравнял колодцы к-126и-49.4 мм ,к-135 -15мм,к-126и отличается диаметром колодцев,в 135 диаметр я не могу замерить и жиклёр диаметром 2.8 мм в хвостовой части не идёт в колодец 135.Ну всё равно не беда ,сегодня мне за нашу 0.5 валюту подогнали среднюю часть 126и ,правда края крепёжные немного деформированы ,но есть руки ,а всё остальное зделаем.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..к-135,с переделанной переходной системой
заглушки съемные
дополнительные отверстия пс,по 6 шт в каждой камере
(дополнительно к одной убогой штатной мелкой дырки диаметром 1.2мм просверлено еще 5 разных диаметров и на разной высоте)
двойной подгазовки теперь нет,гдс прекрасно запускается с бд вплоть до 30мм
http://youtu.be/obti2ramliA
..это необходимо делать ввиду того что одного отверстия пер.системы карба к-135 явно мал
карб этот продан на уазбуке:)
Добавлено через 11 часов 29 минут 19 секунд
..итак:)
обкатал тюненный доработанный карб(завтра отправлю тк покупателю в столицу)
как и ожидалось-сверление дополнительных отверстий пс полностью пошло оченно на пользу:rolleyes:
провалов нет-в переходных режимах оценка отлично(можно поигрывать педалькой газа,на ходу на малейшее движение педали чувствуется рывок):popcorm:
обороты набирает великолепно:gaz_love:
почти так же как и карб к-88...
отличные низы-отличные верхи:popcorm:
предвосхищая:)
расход в пределах 15 литров по городу при довольно динамичной езде:popcorm:
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..и еще один доработанный К-135:popcorm:
с просверленными мд не предусмотренными заводом-изготовителем..
смесь распыляется в туман
http://youtu.be/XcNP4TORQqw
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удалено
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
А то Металвойса забанили... следующий по картам Стотрид
..не может быть...:(
( вот в теме про 4178 -40 уже 1200 постов написано и все разжевано.... нет опять 25 -- глохнет при подьезде к перекрестку при сбросе газа и когда прогреется...
..но...ведь читать темы это ведь долго и скучно!!!:)
надо чтоб ответ прям взяли и положили на блюдечке с голубой каемочкой..
обычная горячность и максимализм молодых людей:yes2:
Добавлено через 4 часа 11 минут 18 секунд
СЕО
..вот к примеру,пользователь моего карба(к-88) спрашивает:)
Поехали по трассе, сплошные сопки, то спуски то подъемы, аж уши закладывает как в самолете :)
На знаках написано подъем 7% 1,2 км.
Так вот на этих подъемах все едут медленно, особенно в конце, грузовики аж вонять колодками и сцеплениям начинают ...
А наша машинка тоже сбрасывает скорость со 100 км/ч до 80км/ч и ускориться ну никак не хочет. Педаль нажата в половину, если нажимаю на полную, то обороты не много поднимаются, но скорость продолжает падать.
Понятней?
что бы ты ответил?:smoke:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удалено
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
4 Мар 2012
2,598
790
414
Re: газоновский карб на волгу
Ну а если нужно больше мощности. Берешь карбюратор (любой какой у тебя стоит) раздракониваешь дифузоры, ставишь большие топливные и воздушные жиклеры, большие малые дифузоры обеих камер, дорабатываешь ускорительный насос. Не вижу смысла в запихивании карбюратора от газона, поэтому собственно я и отказался от данной идеи.
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
Ну раньше может быть, просто на современных газонах счас все больше и больше вижу именно зиловские карбы. Кстати на некоторые гоночные зилы устанавливают дифицитные четырехкамерные карбы от правительственных зилов!
"Раздраконив" диффузоры, резко СНИЗИТСЯ СКОРОСТЬ потока воздуха и УМЕНЬШИТСЯ разрежение. Это приведёт к сильному переобеднению смеси. Подобную работу можно выполнить при наличии вакуумного стенда (для подбора ГТЖ). При отсутствии стенда, подобная работа - безграмотная авантюра! Расчёт кар-ра достаточно сложен, да и точных формул этого расчёта не существует (все расчётные формулы кар-ров получены эмпирическим путём и являются весьма приближёнными). Попадались "умельцы" пытавшиеся сделать подобную авантюру, но, до сих пор, НИ ОДИН не смог продемонстрировать переделанный таким образом кар-р! Только непонимание принципов работы кар-ра, может толкнуть на подобное предложение! Без обид! Удачи.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..для этого уже давно мной доработана переходная система http://c.a.d-cd.net/d67a678s-960.jpg (это к-135,в карбе к-88 и так пер.система сделана изначально в форме щели..)и разумеется увеличены гтж для нормальной работы обоих этих карбов на змз 402..:)
надо всего лишь читать материал и делать правильные выводы;)
была проведена огромная работа по адаптации этих карбюраторов,и это дало свой результат
..Я могу:)
причем вживую,приезжайте смотрите,оценивайте,дам проехать:)
это и будет практика,без теоретических изысков.
карб настроен без всяких стендов.
...и это..разве видео вверху это не демонстрация..?странно..
может ЭТО поможет
и раз никто не читает,но на всякий случай еще одна ссыль,про к-88 http://gaz-24.com/p336838#p336838
Добавлено через 17 минут 6 секунд
Никита Козлов
..милейший человек:)
а что ж игнорируете:)
-так когда вас ждать;)
Добавлено через 35 минут 39 секунд
..это набор слов:)
самый лучший ,,стенд,, это конкретный двс:)
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
zhikler
..даже в мыслях не было копипастить,правда:)
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..ну ладно:)
просто я когда слышу про некий мифический ,,стенд,, произносимый неизменно с этаким придыханием,то у меня это вызывает улыбку:)
ни в коем случае никого не хотел обидеть:yes2:
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
и ведь верно:)
(ту тему подробно не читал):)
не копипастю,не копипастю я!!!
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удалено
