Газоновский карб на волгу. Установка, неисправности
EVGEN-MT-61
22 Мар 2009
559
509
подскажите никто не замарачивался по этой теме это возможно?
хватит ли расстояния от двига до капота или прйдется его резать?:search:
EVGEN-MT-61
22 Мар 2009
559
509
Re: газоновский карб на волгу
Я ЖЕ ЖИКЛЕРЫ НЕ ОСТАВЛЮ ГАЗОНОВСИКЕ А УМЕНЬШУ. ЯЖЕ ХОЧУ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПЕРЕПАДОВ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ВТОРУЮ ЗАСЛОНКУ!
ANB
19 Сен 2008
22
36
74
Ну ответили один раз - нельзя ставить. Зачем спорить, что-то доказывать.
Просмотрев тему,видно что спорите и доказываете в основном вы, в то время как другие просто обсуждают возможность.(извените.)
Как-то один из форумчан, пытаясь выжать из остальных мнение о каком-то из карбюраторов, написал примерно так: "Только не надо мне рассказывать, что этот карб рассчитан на другой объем двигателя". Может ему оно и не надо, но я попытаюсь прекратить дискуссию на бесполезную тему : рабочий объем двигателя ГАЗ-53, не говоря уже и ЗиЛ, около 4,5 литров. Дальше продолжать? Думаю, что нет. Надеюсь, что к спорящим придет в конце концов понимание этого факта.
Не хочу спорить, хочу понять.
Если представить что существует однацилиндровый двигатель объёмом 4,5 литра то получается что к нему газоновский карб самое то . Обём то одинаковый с газоном.
Правильно я понял?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Правильно я понял?
Отвечу законом Мэрфи: Если что-то может быть неправильно понято, то оно будет неправильно понято.
О горе мне! Избавляться от провалов и подхватов нужно приведением в порядок имеющегося карбюратора, уделяя внимание (особенно в Вашем случае) переходным системам, а не меняя агрегат в сборе, тем более на совершенно для этого непредназначенный.
Замена жиклеров - инструмент ТОНКОЙ настройки.
Я рыдаю...
ANB
19 Сен 2008
22
36
74
Вот и я о том же.
на тазах многие у кого двигатели 1,3 ездят на карбах от 1,5 и даже1,7 и ни чего, многим даже нравится
тоже самое и с карбом от газона на волгу, будет работать без каких либо серьезных пследствий, разница не столь велика (это не про объём двигателя) что бы котегорично говорить "Нельзя" ставить.
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Ну зачем спорить пусть поставит человек, посмотрит как все это работает, а потом ему уже можно будет объяснить что и как. Там делов на пол часа, а спор уже неделю идет.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
EVGEN-MT-61
Ну и поставь обычный 126-й, там нет никаких перепадов. Для полного счастья можешь сделать синхронное открытие заслонок, там это делается элементарно: втыканием ластика в сектор привода.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
ЖёсткО
Не уверен, что от этого будет какой-то радикальный эффект. Наполнение только будет ровным с самых низов - за счет расхода, надо думать.
EVGEN-MT-61
22 Мар 2009
559
509
Mortis, а можно по подробнее про : синхронное открытие заслонок, там это делается элементарно: втыканием ластика в сектор привода
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
А что если жиклёры во 2-ю камеру поставить как в первой то может что и получется. Нужен доброволец))))
Если так сделать мотор ваще умрет, когда будешь открывать вторую камеру подхвата толком никакого не будет, а в твоем случае провал еще больше усилится. Паралельное открытие заслонок лучше не делать, поскольку достаточно сильно повысится расход. На тазе с карбом озон делал более раннее открытие второй заслонки результат -небольшое улучшение динамики (отыгрывает примерно около 1с до 100км/ч) и увеличение расхода топлива (на 2,5-3литра). Это того не стоит. Но если всеже хочешь именно параллельное открытие заслонок, то делай просто более раннее открытие второй заслонки, а не именно параллельное, в противном случае жрать будет ведрами!
EVGEN-MT-61
22 Мар 2009
559
509
расход как я это понимаю зависит не от жиклера не от того как открываются заслонки а от того на сколько они открываются
если хочеш ехать быстро темпаче на волге так что на расход смотреть не надо 1,5т как не крути разгонять чемто надо
динамика и расход равносильно силе и скорости золоте правило механики!
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
QUOTE]
От жиклеров также зависит расход топлива, но в большей степени расход зависит от того какой производительности у тебя ускорительный насос ну и как ты сказал от того на сколько открыты заслони. Поэтому я тебе и говорю, что если ты сделаешь параллельное открытие заслонок то у тебя она жрать будет (ГРУБО ГОВОРЯ в 2раза больше, поскольку вместо одной заслонки будет открываться две). Собственно поэтому лучше сделай хотя бы просто, чтоб вторая камера открывалась по-раньше по сравнению со стоковым карбюратором, тогда расход можно еще будет удержать на приемлемом уровне.
Дмитрий99
14 Мар 2009
166
73
А про переходную систему 2й камеры ни слова. Настройте её. Провалы при переходе исчезнут. также если делать синхр. открытие то надо колдовать с этими системами на двух камерах.
EVGEN-MT-61
22 Мар 2009
559
509
А ПОПОДРОБНЕЕ МОЖНО?
Дмитрий99
14 Мар 2009
166
73
EVGEN-MT-61, при малом угле поворота заслонки малый диффуз не может обеспечить норм смесь.есть прорезь у кромки заслонки которая помогает справится с этим. посмотри схему карба и всё поймёшь.
