Большая проблема Газель 40522
SGT33
25 Мар 2013
Доброго времени суток. Месяц назад появилась такая проблема: завожу утром газель, она греется градусов до 30-40 и потом глохнет. Кручу стартером - схватывает и сразу глохнет снова. И так до посинения. Вычитал что надо проверить ДТОЖ. Снимаю клемму - заводится - 3500 обороты , медленно опускаются до 1200. Догреваю так до температуры включения газа (60). Далее глушу мотор, одеваю клемму на дтож и начинается самое вкусное. Двигатель сначала вообще отказывается заводится, но после 3 попытки начинает схватывать. Заводитсь на 1 секунду и глохнет. Если за эту секунду успеет чудом включиться газ (стоит lovato) то я спасен на этот день. При том после того как машина перешла на газ, можно вручную переключить обратно на бензин и все будет работать как часы. Помогите разобраться что это может быть. Всю голову сломал.
Каждый вечер я снимаю клемму с акб. Мозги соатэ. ДТОЖ менял.
Добавлено через 12 минут 1 секунду
Забыл уточнить. Когда была температура около 0 все пропадало. Заводилась, прогревалась нормально переходила на газ и все.
Так же есть проблема на ходу если резко бросить педаль газа с 3000 оборотов - может заглохнуть.
Иногда на светофоре сама может дать 3500 оборотов и очень медленно потом их сбросить. Если в это время нажать на педаль газа то сбрасывает сразу и снова набирает 2500, газ, 1800, газ, 1500 и восстанавливает нормальные 850.
И опять же вопрос. Какой должен быть нормальный расход топлива? У меня 22 по городу.
Прошла зима, пришло тепло проблема исчезла, но зима **** вернулась, а с ней и ...
Солярик
24 Ноя 2012
198
32
Гбо,как я понял 4-е поколение,с мозгом?Походу этот мозг отключает форсунки.Там свой датчик температурный.Попробуй найти такие-же газовые мозги,попробывать,либо другие,подходящие.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
его не просто проверить надо - А давно пора сменить на новый:)
а насчет расхода ближе к норме вроде.педаль меньше в пол надо давить
SGT33
25 Мар 2013
Да, 4 поколение. Только причем тут гбо, если на газу все работает?
ДТОЖ менял. Стоит с коричневой фишкой
волод
25 Май 2010
282
119
В ГБО 4го поколения стоит свой температурный датчик в газовом редукторе.Попробуй ГБО полностью отключить(вытащи предохранитель)и заведи машину,если будет нормально,то причина в ГБО(мозги или датчик температуры).
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
SGT33
25 Мар 2013
Отьездил все лето и вот на тебе, вчера опять тоже самое. Эбу соатэ, номер сегодня гляну. И грешу кстати на мозги, так как вчера отключил дтож и проводок от вентилятора, прогрел машину в аварийном режиме и подключил по горячему все обратно, отьездил весь день, все в порядке.
Не помогло. Боюсь что это СОАТЭ подлянку устраивают. Есть еще один блок, только он троит на груженой машине, зато когда он теплый всезаводится и работает.
Добавлено через 13 часов 12 минут 12 секунд
Эбу 31.3763 000-10
Программа g2z52q10
Добавлено через 4 минуты 36 секунд
На данный момент решение проблемы следующее.
Утро. Завожу авто, сегодня догрел до 31, дальше плавная потеря оборотов, чихания, судороги, заглох... Долго не думая иду и снимаю проводок с дтож и за компанию с вискомуфты, что б движок погрелся и перешел на газ. Через минут 5-7 именно это и происходит, авто работая в аварийном режиме переходит на газ, начинает задыхаться или наоборот переливать, хрен его знает. В общем плохо работает на газу в аварийном режиме. А я тем временем бегу и коннекчу дтож и вентиль обратно прям на ходу. Все. Весь день проблем нет, утро убивает!!! Help!!!
7,961
3,816
Аффтар!Для вашего ЭБУ этот ДТОЖ не подходит - у него противоположная зависимость сопротивления от температуры.Ваши датчики 40.5215(серый),234.3828(чёрный),421.3828(чёрный).А вааще,авто диагоностировать надо - температуру посмотреть какую ЭБУ видит.
