ГУР перестал возвращать руль
Naboot
6 Янв 2011
18
Приветствую Уважаемых знатоков Волги!
Столкнулся с такой проблемой, перестал возвращаться руль после поворота в центральное положение. Напрягает!
Не так давно, около месяца назад проблема была, но я её решил заменой шланга идущего с насоса в бачок с жидкостью и прокачкой ГУР. Старый шланг высох и из под него текла жидкость, как со стороны бачка так и на насосе. Сейчас сухо, но проблема на днях вернулась. Повторная прокачка не помогла. Сам руль крутиться легко в обе стороны как на ходу так и стоя.
Масло всегда лил Декстрон 3. Сначала Равенол, потом на доливку ушла литруха ЗИК, теперь со всеми прокачками ушла литруха Кастрол. Может из за такой смеси он не в понятках.
Да... Слегка влажный шланг в районе насоса, который идёт на сам редуктор. Может проблема в нём? Подскажите пожалуйста, куда смотреть, что менять?
Naboot
6 Янв 2011
18
Шкворня давно шприцевались? =) Шипеть он сильнее не стал после замены шланга?
Месяц назад, где-то, шприцевал... В сентябре 2011 их менял вместе с тягами.
Шипеть? Да не знаю, по моему нет. Во время прокачки, когда руль выкручивал в одну из сторон, не помню какую, видно как жидкость в бачке опускается. Так и должно быть?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
15,300
8,695
Ни фига себе коктейль!!! Некоторые типы масел нельзя смешивать, даже декстроны с разными цифрами.
Если руль просто легкий без обратной связи, то скорее проблема с торсионом в распределителе, он мог лопнуть, могло срезать его штифт или разбило отверстие под штифт. Торсион работает на скручивание, при его скручивании открываются каналы распределителя, а сам он обеспечивает возврат распределителя в центральное положение и обратную связь от колес на руль.
Naboot
6 Янв 2011
18
он же кастер или кастор.
съезди на сход\развал.
Сход\развал - делал так же в сентябре 2011. И как я писал выше, проблема пропадала после устранения течи и прокачки. Теперь вновь вернулась.
Продавцы в магазине меня уверяли, что всё будет нормально и смешивание допускается...
А где смотреть этот торсион? Я не в курсе :rolleyes:
Подскажите пожалуйста.
15,300
8,695
Торсион в ГУРе, точнее на входе рулевого вала, вал получается разрезной, две его части могут поворачиваться относительно друг друга, переключая при этом потоки масла, вот эти две половины и соединяет торсион.
На заглушенном моторе должна чувствоваться подпружиненность руля при попытках немного повернуть, так как давления масла нет, то отслеживать поворот не чем и валы просто выбирают зазор до упоров, а торсион возвращает обратно в среднее положение.
