Naboot
- Регистрация
- 6 Янв 2011
- Сообщения
- 18
- Реакции
- 2
- Баллы
- 65
Приветствую Уважаемых знатоков Волги!
Столкнулся с такой проблемой, перестал возвращаться руль после поворота в центральное положение. Напрягает!
Не так давно, около месяца назад проблема была, но я её решил заменой шланга идущего с насоса в бачок с жидкостью и прокачкой ГУР. Старый шланг высох и из под него текла жидкость, как со стороны бачка так и на насосе. Сейчас сухо, но проблема на днях вернулась. Повторная прокачка не помогла. Сам руль крутиться легко в обе стороны как на ходу так и стоя.
Масло всегда лил Декстрон 3. Сначала Равенол, потом на доливку ушла литруха ЗИК, теперь со всеми прокачками ушла литруха Кастрол. Может из за такой смеси он не в понятках.
Да... Слегка влажный шланг в районе насоса, который идёт на сам редуктор. Может проблема в нём? Подскажите пожалуйста, куда смотреть, что менять?
