ГУР не отрабатывает левый поворот
Andros
11 Фев 2007
177
67
У меня такая проблема, когда руль выворачиваешь направо и на ходу и стоя, то все нормально, а если на лево то гур переодически пропадает и появляется (однажды я чуть не впилился из-за этого гура...) и происходит это либо когда машина стоит или медленно едет где-то до 30 км\ч.
Думаю может воздух попал в гур, один раз неуследил за маслом...
Реакции: 2404
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Re: Как прокачать ГУР
Merlin, Завтра же открою Карла Маркса (заводскую книгу), я качал по книге "за рулем".
Я заливал не Дикстрон а гидро-р, и никакой пены, даже при долгой езде по жаре. Не знаю о чем вы говорите в смысле пена. Уровень как был 3 мес назад так и стоит. Могу сказать одно, что после замены масла, стал тише работать.
3 Май 2007
1,485
3,982
445
у меня иногда подклинивает!!! так я просто обороты на три тысячи и руль туда сюда до упора пару раз!!!и опять на пару месятцев про енто забываю!!! :)
Andros
11 Фев 2007
177
67
хроршо бы так, повертел рулем и се, так мне приходится потом силой выкручивать, а он блин такой тяжелый, на газели в 100 раз легче...
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Merlin, Открой заводскую книжку и почитай, прокачка рулевого гидроуселителя. Там все написано, "Прокачку проводить при неработающем двигателе!!!", так что не путайте людей.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
прокачать надо именно на заведённом моторе!
Вот это совет.......:angry: За такие надо рейтинг снимать или наказывать...
Если открутить клапан прокачки на работающем моторе и покрутить руль то из ГУРа струёй под солидным давлением рванёт масло...
Говорю так как по неопытности сам допустил такую ошибку.
P.S. Если прокачка не поможет то почитай эту тему => http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=3591
Реакции: Serg
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
Хохол, Ты уж меня извини, но то что ты написал, написано делитантом, который поставил только один ГУР и то на свою машину...
А вот мануал и Люди из Гидролаба делают так.... (я уже 4-ре машины сам так прокачивал, всё великолепно, надо учитывать только одно клапан прокачной надооткручивать чучуть, это не тормоза, в гуре давка выше намного)
Пустить мотор, односвременно доливая и не допуская заглатывания воздуха. Повращать рулем подержав его несколько раз в крайнем левом упоре. Заглушить мотор. (бачек не следует наполнять до краев на работающем моторе. Иначе жидкость выдавит наружу.) подождать немного. Запустить мотор и приоткрыв прокачной клапан стравить последний воздух.
Клапан надо откручивать именно на заведённом моторе, иначе пузырёк воздуха останеться, и неудалиться сам никогда, ибо будут в самой верхней точке....
Снимайте авторитет........ только себе.
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Так спорщики,
Цитирую, ДЛЯ ВСЕХ:
Прокачку Гидросистемы рекомендуется проводить при вывешенных передних колёсах. Перед прокачкой необходимо:
- Очистить от грязи и пыли клапан прокачки, расположенный на верхней крышке рулевого механизма и снять резиновый колпачок;
- надеть на клапан прокачкипрозрачную пластмассовую трубку с внутренним диаметром 6,5 мм и погрузить свободный конец трубки в масляный бачок до его касания фильтрующего элемента.
Порядок прокачки (проводится при неработающем двигателе)
1. Повернуть рулевое колесо в крайнее левое положение до упора
2. Отвернуть клапан прокачки на 1/3 – 1/ 2 оборота
3. Повернуть рулевое колесо в крайнее правое положение до упора и, удерживая его в этом положении завернуть клапан прокачки
4. Продолжать выполнение этих четырёх операций в приведённой последовательности, пока по трубке не будет перетекать масло без пузырьков воздуха
5. По окончании прокачки завернуть клапан снять трубку
6. Долить в бачок масло до требуемого уровня, ввернуть пробку масляного бачка в горловину
7. Поставить автомобиль на передние колёса
8. Запустить двигатель и повернуть рулевое колесо 2 – 3 раза из одного крайнего положения в другое
9. Заглушить двигатель и приоткрыть клапан прокачки на 1/3 – 1/2 оборота
10. После выхода остатков воздуха через клапан прокачки с характерным «шипом» и появлением в нём масла немедленно закрыть и окончательно затянуть клапан прокачки;
11. Протереть насухо головку клапана прокачки и надеть резиновый колпачок.
В процессе прокачки следует одновременно доливать масло в бачок, не допуская оголения погруженного в масло конца трубки, а по окончании прокачки восстановить требуемый уровень масла в бачке.
Перепечатано из книги «ГАЗ 3110 - Руководство по ремонту. Каталог деталей.» Под ред. Кальмансон. 2004 г. – и это наверно лучшее издание по Волгам.
Только, плиз,клапан прокачки при работающем двигателе не открывайте - а то за секунду весь движок и себя любимого гидромаслом зальёте, давление там офигенное. Я открыл..... , и ХОХОЛ меня поймёт..:crazy:
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
IrGaz, Таки да мануал так пишет... я по рекомендациям гидролаба всегда на заведённом прокачиваю. никоких проблемм небыло ниразу, штуцер окручивал всегда на пару градусов, и палц на нём держал, до появления жидкости, и сразу закручивал. никакрх Ванн АТФом небыло.
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
IrGaz, штуцер окручивал всегда на пару градусов, и палц на нём держал, до появления жидкости, и сразу закручивал.
Высший пилотаж.
Но я лучше при выключенном двигателе...
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Merlin Очень интересно и как это вы узнаёте что система прокачана если клапан повёрнут всего на несколько градусов? Пузырьки видны????
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Руль влево до упора, заводишь мотор и отрываешь клапан. Можно трубку одеть на штуцер. Только аккуратно и не спеша. А воздух в жидкости видно, в виде пены. А можно по заводскому развлекаться. Разницы то никакой главное результат после прокачки, а его сразу видно. Закрыл штуцер и покрутил руля если прикусывает, то надо еще качать.
Прокачка на заведенном моторе это наработки практики. Быстро и эффективо.
roby
8 Июл 2007
34
12
Кстати ребята из гидролаба и по телефону консультации дают, вот их номер 790-09-23, звоните может кому и пригодится ( это не реклама, просто поделился номерком, так как в этом разделе это вроде актуально).
Andros
11 Фев 2007
177
67
Че то я, разными способами пробовал прокачивать (кроме вывешивания колес), а на заведенном движке выкручиваю колеса, открываю штуцер и масло от туда не било струёй, оно как обычно, тихонько начало вытикать...
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
Хохол, Начинает идти жыжа, это уже признак что воздух вышел. ну для страховки даю вытечь некоторому количеству житкости ну грам 10-20.
А.Гуркин
9 Мар 2007
97
60
Я делал полную замену так (вместе с опытным мастером): завёл машину, открутил чуть-чуть штуцер, так чтобы вытекала по тихоньку, а в бачёк заливал как только уровень падал, руль не крутил, и так всё хорошо вытекло.
Довольно легко и просто, сам был в шоке.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
А как старое масло сливал? Систему промывал? Сколько влезло? Это я так для себя. Думаю настанет тот день когда я поменяю масло в гидроусилителе.
А.Гуркин
9 Мар 2007
97
60
Завёл движок, чуть приоткрыл штуцер, руль не крутил, и масло само сабой стало вытекать (жолтое), а в бачёк потихоньку доливал другое масло (мобил, красное), ждал то тех пор пока красное не потечёт из штуцера (это не долго), залил туда 1 литр, а купил по не знанию 2л., пусть лежит про запас.
Не знаю как там настал день или нет, просто я тогда решил поменять масла везде (двигатель, гур, кпп, редуктор)
