ГУР не отрабатывает левый поворот
Andros
11 Фев 2007
177
67
У меня такая проблема, когда руль выворачиваешь направо и на ходу и стоя, то все нормально, а если на лево то гур переодически пропадает и появляется (однажды я чуть не впилился из-за этого гура...) и происходит это либо когда машина стоит или медленно едет где-то до 30 км\ч.
Думаю может воздух попал в гур, один раз неуследил за маслом...
Реакции: 2404
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Судя по рискам на зеркале цилиндра и ссадинам на других элементах
грязь--просто грязь. (например герметик)
Гур вполне ремонтопригоден.
Добавлено через 12 минут 43 секунды
1. было поломано фторопластовое кольцо на валу сошки (фото). Могло ли это отразится на качестве работы ГУРа?
из-за него "влево" и не работал
. странные потертости на зеркале цилиндра (фото). Хотелось бы услышать мнение специалистов что это и что с этим делать.
если неглубокая выработка- подхонингуй и пойдет, года три отработает
3. значительная на мой взгляд выработка вала поршня (фото). насколько это может мешать работе ГУРа?
сальник поставь импортный, лучше японский (20х32х5-7)
есть возможность- полирни, но необязательно-выработка минимальна
4. кромка элемента, удерживающего торсион имеет незначительные зазубрины (фото). Как это скажется на работе ГУРа?
никак.
и еще-проверь внутренний манжет поршня. Есть подозрения.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Дон Карлионе
31 Мар 2008
131
Герметика там точно нет. Это действительно царапины. Еще создается впечатление что глубокие царапины запаяли что ли. как будно припоем намазали. Но ГУР у меня отработал 6 лет и каких то существенных
ухудшений по отношению к первоначальному состоянию не заметил.
Внутреннюю манжету поршня смотрел. Манжета как манжета. У меня в ремкомплекте почему то оказалась в два раза толще, по этому оставлю старую. Правда хочу чуть чуть подрезать с торца и поставить резиновое кольцо потолще что бы сильнее обжимала вал.
С зеркалом цилиндра даже не знаю что делать. Пока мысли сводятся к тому что бы оставить все как есть.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Если все нормально работает - ничего не меняй. Хотя странно что 6 лет без проблем.... Может пробег маленький? Износ то по пробегу а не по годам идет... Хотя возможно тут так на фотке страшно бликануло....
Дон Карлионе
31 Мар 2008
131
Пробег действительно небольшой. Тысяч 5 в год. Проблемы есть, это слабость ГУРа при нагреве, но они не прогрессируют. Разобрал ГУР из за того что он потек.
Фотки хорошие, ничего не бликует.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
ну слбое усиление при прогреве скорее всего из-за утечек. После устранения их если все будет нормально усиливать то так и ездий но имей ввиду что если снова проблемы начнытся то скорее всего из-за того что уплотнения снова спилили. Шлифовать конечно можно но это приведет к увеличению зазора между поршнем и цилиндром что приведет к выдавливанию уплотнения на поршне. Тут по идее и с увеличением диаметра поршня придется что-то сочинять, что менее реально. Другими словами в этом случае проще новый ГУР купить.
Дон Карлионе
31 Мар 2008
131
Столкнулся с проблемой. Не могу одеть фторопластовые неразрезные кольца на вал поршня и вал сошки. Внешний диаметр колец практически совпадает с диаметром валов, а внутренний на 1...2 мм меньше диаметра валов. Поделитесь технологией бывалые. Может кольца нужно нагреть?
Дон Карлионе
31 Мар 2008
131
Фотоотчет я очень внимательно изучил там нет описания технологии натягивания фторопластового колца на вал. Сказано только что нужно обмотать изолентой чтобы обратно сузилось.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
пальцами растяни, только аккуратно, в тепле. А обратно чтобы село- обмотай изоленой и зажми хомутами. Минут 10 постоит- готово
Добавлено через 9 минут 5 секунд
из старой манжеты крышки можно лезвием вырезать отличную на поршень (дремучего- как у тебя образца :) ), а резиновое кольцо купить в магазине РТ. Размер не помню, но надо будет -померяю
Добавлено через 3 минуты 57 секунд
Твоя задача- убрать острые кромки рисок. Легкими спиральными движениями. На зеркале получится небольшой хон.
Добавлено через 17 минут 49 секунд
так конечно проще. Только и его гур можно отлично сделать. В крайнем случае- купить бу (я покупаю по 500 рублей) и забрать корпус
Дон Карлионе
31 Мар 2008
131
Читал что надо в кипяток опустить, хорошо растягивается. Пробовал вчера при комнатной температуре пальцами растягивать - что то не тянется.
О! Не догадался. Спасибо, сегодня попробую. А срез обязательно ступенькой делать, или можно просто наискосок?
ГУР у нас стоит 20000 руб. Специально вчера смотрел. При рыночной стоимости машины 30 тыс. рублей, считаю говорить о новом ГУРе не стоит :)
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
gazdriver
13 Окт 2011
93
36
Тоже разобрал ГУР, влево вообще перестал усиливать. По результату разбора - порвана кромка злополучного верхнего сальника. Сальник сидел о-очень плотно еле вытащил, при его деинсталяции случайно повредил сепаратор подшипника, он в продаже интересно есть?
    125.1 KB · Просмотры: 33
    81 KB · Просмотры: 29
    103.5 KB · Просмотры: 28
    107.6 KB · Просмотры: 32
    76.9 KB · Просмотры: 25
gazdriver
13 Окт 2011
93
36
Дон Карлионе
31 Мар 2008
131
объехал ГазДеталиМашин, комплектов с подшипниками нет нигде, в некоторых о таких и не слышали, что делать х.з.......:wall:
Спроси может на заказ привезут. Если что могу завтра в магазин сходить, узнать какой нибудь идентификатор комплекта или откуда он.
gazdriver
13 Окт 2011
93
36
да, придется похоже заказывать, но Челябинск большой может еще найду где
Паромон
23 Сен 2013
Привет всем!!!Может я не в тему,но прочитал все что мог--моей проблемы нигде нет.У меня ГУР рулится и вправо и влево,но при повороте влево до упора бьет по рукам в обратную сторону и движок глохнет.Может кто подскажет.Заранее спасибо.
