ГУР, машина глохнет, что делать!!!
  • Автор темы Padonki_Nagatino
  • Дата начала
P
Padonki_Nagatino
машина ГАЗ 3102 с гуром! Завдится нормуль но как тока НА МЕСТЕ выкручиваеш руль до канца машина глохнет!! мои раздумки таковы что то вскорее всего не испроавно с впрыском топлевной системы или глючат мозги!! так как мне кажется что мозги должны одуплять что щас машина заглохнет и дававить обороты но они по какойто причине не чего не делают!! вопрос кто сталкивовался с этим раскажите чем лечится!!! или проще поменять гур на какой нибудь импортный аналог как быть!!!
Терентий
14 Авг 2007
16
Re: ГУР МАШИНА ГЛОХНЕТ ЧТО ДЕЛАТЬ!"!!
Ребята вы бросаетесь из крайности в крайность.Во первых когда отцепляешь датчик расхода воздуха.комп выдает команду и начинает мотор работать в аварийном режиме...топливо в форсунках льется ручьем. А ГУР попробуй снять ремень и покрути так если все нормально ищи причину в самой колонке скорее всего лепестки в гуре западают возрастает давлении и насос гура клинит отсюда и глохнет. Масло в Гуре рекомендуется менять через 60 тыщ но не реже 1 раза в 2 года. И не забутьте поменять маслянный фильтр Гура.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Эт точно!
:yes4:
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Скорее косвенная причина в насосе - он при повороте руля не может прокачать, забирает на себя всю мощь двигла на ХХ, вот и глохнет.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
бред/не бред, мне рекомендовали ключиком типа торкс крутнуть винт регулировки ДЗ, приехал к куму (он всю жизнь иномарками занимается) он сказал, крутнуть не вопрос, только расход увеличится, лучше помыть и спец жидкость есть, короче крутнули, а через неделю вернули винт в исходное положение и ДЗ помыли. Теперь все ГУД и расход в норме.
А.Гуркин
9 Мар 2007
97
60
Кстаи заметте на месте глохнет, а если попробовать подкачать калёса и покрутить тогда как?
хорошая идея! а то я на спущенных колясах так и ездию, впрочем можно и в трубу подуть (шутка)
Игорь_Луганск
20 Авг 2007
25
На сто пудов прав!
Такая же фигня и у меня на новом Крайсе. Лечить только хирургией(отрезать что-нибудь у гл.конструктора ГАЗа, чтобы не позорились, выпуская такой славный авто с такими сопливыми проблемами).
Думаю замена ГУРа даст хороший эффект(если не нарвёшься на такое же качество).
D_K_W
20 Янв 2009
527
467
Ответ: ГУР МАШИНА ГЛОХНЕТ ЧТО ДЕЛАТЬ!"!!
Ремень подтяни и все хорошо бует, у меня тож така фигня была, и не тока на волге, камаз грешил такой фигней, тока он еще и шумел, ремень подтянули и все ок было, год проездил опять началось ремень вообще сменил
skyns
13 Май 2010
27
15
да дело не в ГУР, он у тебя воет в крайнем положении? там где-то в мануале даже написано что нельзя его вгонять надолго в это положение...
то что глохнет - РХХ плохо держит обороты, РХХ и дроссельную заслонку промыть, фильтр ГУР и масло в нем поменять
ремень не подтянуть а натянуть как положено(при перетянутом моща впустую отбирается - будет еще хуже)
в рулевой трапеции шарниры набей ШРУС - может там пыльников давно нет и все приржавело...
