ГУР:Посторонние звуки(гул, свист и т.д.)
Г
Гость
На Волге 3102 Поменял масло в ГУРе. Из бачка пахло чем-то горелым. Слил старое масло, залил Dextron3, прокачал, завел, а насос стал сильно гудеть при повороте руля. Что это может быть?
mindforms
3,226
1,850
545
Re: Почему гудит ГУР?
ValtroN, комфорт без ГУР зависит от веса, который ты можешь взять, качая бицепс :) мой рабочий вес сейчас - 40. в 2115 руль кажется мне очень тугим после Опеля или Волги :)
mindforms
3,226
1,850
545
Нужен ГУР. В городе хоть реечная, хоть какая - без него однозначно хуже.
WOLF 43
2 Фев 2009
38
Если подсос из шланга, который идёт от бачка к насосу, то утечки не будет т.к. насос всасывает. смотри соединения этого шланга особенно с бачком
MetalliC
23 Мар 2008
4,508
1,874
655
Помнится с двоюродным братом на москвиче 2141 ездил - там руль элементарно на месте крутится, плюс к этому никакой ватности, обр. связь с дорогой лучше, нету никаких гидравлических приблуд, ограничений по крайним положениям и т.д... Имхо такой вариант лучше чем на волге с гур.
Кстати на работе один чел со старого пассата гур специально снял (там рейка стоит) и так ездит.
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
Не отрицаю у волги руль без гидроча, делает помойму четыре с половиной оборота от упора до упора, но разве с гидроусилителем он делает меньше?? по мне так теже самые четыре с половиной оборота, к стати на 41-ом стоит рулевая почти как на ауди 100 у неё между прочим руль тоже очень легкий...
А что касается тазов, то на самарах пока они новые руль тугой незнаю почему, а вот на семерках и шестерках он тугой всегда...
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
MetalliC
23 Мар 2008
4,508
1,874
655
На шкворнях - 3,5 об, на шарах - 2,7 об!
Ну вот именно, что насколько я знаю, кол-во оборотов зависит от типа подвески, а не от наличия гура....
Кстати, волги с шаровыми без гура есть же вроде?
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Есть, но очень мало...
тогда почему на шкворнях без ГУРа - 4,4 оборота? с гуром 3,5?
MetalliC
23 Мар 2008
4,508
1,874
655
Я честно говоря не знаю как эволюционировало рулевое управление на Волге ("волга на шкворнях очень растяжимое понятие").
Вот если взять 31105 - там шаровая подвеска, рулевое управление там одинаково на машинах с гуром и без него? Если да, то и оборотов руля должно быть одинаковое количество?
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
quote=MetalliC;323128]Вот если взять 31105 - там шаровая подвеска, рулевое управление там одинаково на машинах с гуром и без него? Если да, то и оборотов руля должно быть одинаковое количество?[/quote]
нет...на 105х сошка вроде короче, поэтому оборотов меньше...
С ГУР - винт-шариковая гайка (передаточное число - 17,3),
Без ГУР - глобоидальный червяк (передаточное число - 19,1)
Это 3110 на шкворнях и шарах и 105е...ГУР штатно больше нигде не ставили...
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
На 31105 без гидроусилителя, стоит полностью вся шариковая подвеска от 3110, проверенно мною, оборотов от упора до упора от 4,5 до 5 оборотов, а вот то что на 31105 с гуром и шаровой подвеской оборотов меньше, честно сказать незудумывался, так как ездил на этой машинке редко..
Албанский ЙоЖиК
11 Мар 2009
938
3,312
Гудит воздух! Пузырьки! Это может быть и машинка и маслопровод.. так что не согласен с категоричным приговором насосу
mindforms
3,226
1,850
545
Да просто не свернешь с места колеса, если 2,7 оборота будут без ГУР :) Разные передаточные числа редуктора, больше усилие.
В нормальных иномарках наличие ГУРа негативно на управляемости не сказывается, поскольку это устройство, в отличие от ГУРа на Волге, не приляпано просто так, а настроено под машину. О переменной эффективности некоторых ГУР я даже не говорю.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
количество оборотов зависит от:
Рулевого механизма и его передаточного числа, трапеции и рулевых тяг
в общем-то помимо стандартных вариантов гур/не гур, шаровые/нешаровые, умельцы ставят гур и на 14" подвеску. А еще были экзотические варианты гуров неинтегрированные а с раздельным силовым цилиндром, то есть рулевой механизм обычный но от трапеции средней ее части шел шток в цилиндр - как у трактора. Соответственно оборотов как у обычного редуктора, но еще и легче.
А еще вариант например когда ты на безгуровую подвеску ставишь ГУР в случае со шкворнями, но ничего кроме редуктора не меняешь, оборотов ваще мало становится но и колеса нормально не выворачиваются. Я в свое время на 31029 поставил ГУР а трапецию и рычаги кулаков не менял, потом махнул тока, через месяц после установки, а до этого ездил так - колеса не до конца выворачивались.
Argo02
14 Апр 2009
433
Re: Завыл на морозе сволочь
Тоже от шума уши затыкал. При минусовой температуре выл секунд 15. при плюсовой меньше. В сервисе заменили жидкость и прокачали. Теперь при минусе воет секунды 2, при плюсе не воет совсем. 2 секунды меня особо не смущают, я в это время с бортовым компьютером здороваюсь, не до шума мне.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Насос ГУР Крайслер Ремонт
Вот и скончался мой насос...Посему прошу помощи.
без видимых причин завыл во время движения, именно ЗАВЫЛ!!! как в среднем положении так и при повороте руля(только сильнее)
уровень масла в норме, только красный декстрон 3 превратился в прозрачную жидкость серого цвета...глаза полезли на лоб, красным цветом даже не пахло!! и начал пенится в бачке, подрезал все шланги чтоб устарнить подсосы воздуха, заменил полностью жикость в ГУРе, прокачал несколько раз, не помогает, воет страшно, стыдно ездить..
Новый у нас стоит 8 000 руб, умру, но не куплю(( обещали превезти из нижнего с битой машины или ремонтный но это через неделю или полторы, ремкоплектов у нас нет и в помине, в таксопарке от меня шарахнулись с этим насосом как от чумного...разбирать не могу его так как пока еще ездит, а деталей нет для ремонта, может кто сталкивался с подобной проблемой? есть насос от иномарки, но ставить это слишком проблемно, Выручайте:drinks:
Новый насос не помог, стало еще хуже, завтра тащу к технарям по гидравлике..отчитаюсь что в итоге быо, если починят конечно
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Re: Насос ГУР Крайслер Ремонт
Отчитываюсь:
Было две причину появления воя ГУРа
1- подающий шланг на насос идет под АКБ и при смещение двигателя, снятие КПП или замена подушек или просто сильная кочка или высокие обороты, конец трубки насоса прижимает шланг к площадке АКБ и делает в нем маленькую дырочку, через которую течет масло и подсасывает воздух, сейчас я поверх основного шланга одел еще один большего диаметра, возможно поможет и шланг продержится побольше.
2- как ни стыдно признавать причина банальна...забился фильтр в бачке ГУРа, после замены фильтруещего элемента шум пропал появилась четкость и мягкость работы, снизилась нагрузка на двигатель и как следствие уменьшилось падение ХХ. повторюсь!!! фильтр был забит!
П.С. из-за маленького фильтра я два дня мучал машину....век живи век учись
