ГУР:Посторонние звуки(гул, свист и т.д.)
Г
Гость
На Волге 3102 Поменял масло в ГУРе. Из бачка пахло чем-то горелым. Слил старое масло, залил Dextron3, прокачал, завел, а насос стал сильно гудеть при повороте руля. Что это может быть?
MetalliC
23 Мар 2008
4,518
1,874
655
Лекс
5 Фев 2009
78
18
Re: Почему гудит ГУР?
а вот у меня 406,до замены насоса никаких шипений и гулов не было,ну только в крайних положениях.а вот поменял и началося,при кручении руля теперь гул.мож я прокачал не правильно как то,мож воздух таиа оставил??как прально качать?подскажите пожалста!
mindforms
3,226
1,850
545
У меня тоже гудит. причем все время и это не насос, а именно редуктор :)
Что странно, при этом работает и не подклинивает.
Scorpio 91gl
17 Дек 2008
97
106
а как все таки прокачивают систему?
1. вывешиваем слегка морду(делается это для того, чтобы не дать сходу напругу на гур, в котором масло почти нет.)
2. Заливаем полный бачок АТФ( Dextron II или III)
3. Вращаем рулевое колесо не быстро до упора влево и вправо(если делаешь один, то после 2 оборота руля нужно долить уже жидкость. Если Вас 2-е, то второй все время льет жидкость, т.к. для насоса воздух губителен.
4. В ГУР, если память не изменяет я заливал литра 3, но могу и ошибаться. Мануала нет под рукой. (во все свои машины заливал Ликви Молли АТФ.)
5.После прокачки незабываем правило( все же для ГУРа, кручение руля на месте вредно)
П.С. Прокачку я делал минут 20. Вращение руля до упора совершал минимум раз 10......
С Уважением.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
mindforms
3,226
1,850
545
так и есть! :) 1,2 литра, как сказал АКМ
Вредно задерживать руль в самых крайних положениях более 5 секунд. Ну и покрышки портятся :)
Scorpio 91gl
17 Дек 2008
97
106
MetalliC
23 Мар 2008
4,518
1,874
655
А зачем он тогда нужен?
Впринципе да, однако надо понимать, что кручение руля на месте так или иначе даёт бОльшую нагрузку на всю рулевую. Ну и про незадержку в крайних положениях надо не забывать...
mindforms
3,226
1,850
545
Там не бывает воздуха, если уровень жидкости в норме - сам порядок прокачки поворотами от упора до упора аналогичен нормальному использованию ГУРа. Если жидкости слишком мало, то насос скажет "пока-пока" в самые сжатые сроки.
MetalliC
23 Мар 2008
4,518
1,874
655
В камасутре написано, что при наличии воздуха в гидравлике гура гур гудит больше обычного. Так что воздух, видимо, там бывает...
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Он всё же должен выходить при рулёжке через бачёк с жижей и со временем сам прокачается...только нужно за уровнем следить...
MetalliC
23 Мар 2008
4,518
1,874
655
Ну это смотря кто как рулит:). Там же я насколько помню надо от упора до упора крутить. Так что лучше имхо если что - по-нормальному прокачать.
mindforms
3,226
1,850
545
может лучше без него?
Тяжеловато крутить баранку без ГУРа в городе. На трассе - без разницы.
Кроме того просто отключить ГУР нельзя - нужно менять редуктор, как минимум.
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
mindforms, да я незнаю подвеску перебирал всё сделал по науке руль был легким, все даже свято верили что она у меня с гуром,да и толку от гура если все знают что на месте крутить нежелательно, я даж на машинке с гуром чуть еду когда кручу руль
Serqgun
16 Окт 2008
910
1,325
240
Неее ГУР - это комфорт, причем не излишний..
До волги был ВАЗ. Вспоминаю с содроганием, если кто на парковке зажимал, и приходилось "выруливать" на одном месте, чтоб вылезти.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Кто сказал? Ничё ему не будет - крути на здоровье!
А сколько оборотов от упора до упора было? Руль бкз ГУРа на Волгах не тяжёлый, но длинный...
