ГУР:Посторонние звуки(гул, свист и т.д.)
Г
Гость
На Волге 3102 Поменял масло в ГУРе. Из бачка пахло чем-то горелым. Слил старое масло, залил Dextron3, прокачал, завел, а насос стал сильно гудеть при повороте руля. Что это может быть?
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Re: Почему гудит ГУР?
Помоему он у всех гудит...
не у всех...гудеть он не должен, допускается только шипение при поворотах...
У меня гудит только в крайних положениях...
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Машину знаю уже года 4 и на протяжении этих лет она всегда гудела при кручении на месте
Моей уже 8 лет и ничего не гудит, а только шипит...
JIexa
3 Янв 2009
77
Ну вот как раз всервис на днях поедем, там и с ГУРом надо будет посмотреть.
А тут недавно еще и ремень ГУРа слетать стал...
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Михалычч
У него машина заговорённая потомственными шаманами и колдунами востока :)))))
Не ламается, не гудит, бензин не кушает, не ржавеет....
Тут чтото не чисто....
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
AKM, а какой ГУР стоит, может производители разные?!
Хрен его знает...с завода стоит, туда не лазил пока...
Ломается...вот в прошлом году бендикс и рабочий циллиндр сцепления поменял...зимой сальник заднего моста...больше ничего:) А! Ещё предпоследнюю банку глушителя, которая перед мостом висит...как её там по научному зовут...:)
Ржаветь...чуть-чуть ржавеет в местах сколов, но без лупы не видно:)
Бенз не кушает - это да! Я ж на газе езжу:) Последний замер вчерась - 12,3л газа на 100км...70% город - 30% трасса (от 90 до 160кмч)...
ГУР не гудит, а вот мост воет...но после замены сальника и протяжки хвостовика воя стало гораздо меньше...
У него машина заговорённая потомственными шаманами и колдунами востока ))))
тут дело видимо в прекрасной дилерской предпродажной подготовке(за что ему до сих пор респект, хоть его и не существует уже)...ну и качественной обмывке потом:)
MetalliC
23 Мар 2008
4,498
1,871
655
AKM, гуры на 406-ом и на донсе по-разному работают. Естественно когда мы руль не крутим - всё тихо. Если крутим, то появляются звуки - у 406-го этот шипение, а у донса - гул. Причём гул возрастат (ну как и твоё шипение, переходящее в гул) по мере выкрута рулевого колеса в крайнее положение. Это, судя по моим наблюдениям,- штатно.
Чрезмерный гул может быть вызван наличием воздуха в гидравлике гура.
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
Подтверждаю, на 12 знакомых машинах аналогичные звуки, остается загадкой почему гудит ZF ведь не должен б..ть ... гудеть ведь немецкий то, а он все равно гудит паскуда, менталитет у нас такой ... гудливый.:)
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Масло в бачке есть, ремень новый. Идет небольшой гул при работе.
Придется смириться- проблема не изличима!;)
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Да я не спорю:)
Гудит-шипит не насос, видимо, а редуктор...
MetalliC
23 Мар 2008
4,498
1,871
655
