ГУР Крайслера
stalker441
26 Май 2012
240
120
Доброго времени суток:) Подскажите пожалуйста! Можно залить в ГУР веретённое масло?
Knut
19 Янв 2012
191
184
124
Никита В
8 Янв 2012
Короче , не стал я ждать пока знающие люди ответят, и решил , попробовать поставить.
Итог, проще купить родной, чем этот колхозить, шкиф, это, еще пол-беды. Крепления схожи,НО они ложаться по-кривому, и надо подкладывать втулочки, а без вариантов(, болты загнет давлением ремня.
Ести кто-то умудрился поставить, кинте фото, как ставили.
P.S. Отверстия отличаются на 1-1.5 мм, мелочь ,но все же.
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
короче не поставил.по креплениям все нормально четко совпадает .беда в шкиве наш 6-ти полосный ланос- 5 ти.но и это не беда можно и ремень 5ти полосный поставить.и главное шкив смещен.не симетрично с другими роликами стоит и ремень не оденешь.нужен такой же шкив как наш но с креплением как у того.лучше железный а отверстия доработать если не совпадет.похож шкив 406 насоса гура.а он снимается у них?тот как бы должен подойти с доработкой
Никита В
8 Янв 2012
давай экспереминтируй, только отписывайся, шкив у 406 вроде пластиковый
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
буду думать.а вообще мысль такая -просить токаря чтоб выточил один в один как наш но с креплением от ланоса.жаль что времи свободного мало работа проклятая.
шкив 406 пластиковый помоему на помпе а так железо везде
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
пытал шкив (6 ручейков)ваз 2110 насоса гур .крепление почти подходит рассверли отверстия и пойдет.его размер -он меньше ланоса и тем более крайслер( 1-1.5 см).размер меньше и вращение будет больше и неизвестно как поведет себя насос.и ременьне совпадает.перевернув другой стороной несовпадение на один ручеек.здесь можно ремень 5 РК брать либо проточить шкив углубив его тогда точно подойдет.вот тока насчет вращения незнаю как быть.насколько хватит его при большем вращении.толщина шкива примерно 7 мм сточить надо гдето 3 максимум 4 мм думаю смертельно не будет для шкива
Добавлено через 4 минуты 14 секунд
picture.php
picture.php
Никита В
8 Янв 2012
picture.php
picture.php
Вы еще не ставили его? Как ведет себя гур на авто, не воет?
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
нет не ставил.шкив(450р.) сдал в магаз обратно.руки опустились.изза того что не подходит да и чесно говоря уже и тратится не охота на токаря(сначала объясни ему че тебе надо пока он поймет и залупит цену).все это можно поставить и будет работать нормально я не сомневаюсь.беда найти шкив а он ведь "собака"есть гдето надо искать только.
Фотографер
20 Сен 2012
87
29
Фотографер
20 Сен 2012
87
29
Если закусывает и приходится крутить с рывком - это раковинка на паре в механизме, либо брак, либо каким-то мусором выбило. Эксплуатировать опасно и запрещено Регламентом и ПДД. Все остальное - от лукавого.
Такое встречается и на рейках и на червяках.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Подскажите диаметр шлангов ГУРа на крысе, интересует шланг от бачка к радиатору и от радиатора к гидроусилителю, там вроде обычные шланги, давления нет.
12мм - естественно внутренний.
от бака к насосу 18мм.
8,650
1,765
Поменял масло, старое было нормальное, не горелое, но потемнело немного, да и пора уже менять было.
Поменял шланги, которые к радиатору подходят, были на подходе, на изгибе трескались.
В мануале много лишнего понаписано про прокачку и слив масла.
Я делал просто: откачал масло из бачка, отсоединил тонкий шланг от бачка, вытащил и опустил в ёмкость, затем вывесил передние колёса и крутил рулём туда-сюда, масло из шланга стекало в ёмкость, почти всё вытекло. Можно подуть в толстый шланг от бачка до насоса, еще немного выльется.
Заливал еще проще, налил в бачок, покрутил рулём, долил, еще покрутил, пока пузырьки все не вышли - вот и вся процедура, прокачой штуцер трогать не надо, воздух сам выйдет в бачок.
Масло залил Mobil ATF DM Dexron-III
