ГРМ
Zaza
5 Ноя 2007
117
20
снимал голову, поменял прокладку, колпачки, все собрал. кое как завелась, звук как у кукурузника. в голову лезет только то, что сбились метки грм. помогите правильно выставить!
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Ответ: ГРМ
а книжку на ночь почитать не пробовали? Там же на валах метки!!!
Кстати в книжке всё хорошо написано.
Хм, звук как у кукурузника, говорите? Может глушак забыли поставить?
А не стреляет? Все цилиндры работают?
Zaza
5 Ноя 2007
117
20
Ответ: ГРМ
не стреляет, такое ощущение что клапан(ы) тихонечко по поршню колотят. раннее-позднее зажигание.поставил по меткам (я думаю). как "поймать" ВМТ, шкив коленвала был направлен (то место где нет зубоъев) вверх. метки противоположно друг другу вдоль оси ГБЦ.
7,964
3,818
Ответ: ГРМ
Это явно не ВМТ.На шкиве там ,вообще-то ,риска есть.При правильной установке шкива к/вала в ВМТ то место ,где нет двух зубьев,смотрит не строго вверх,а правее.Если по аналогии с часами,то на 1 час где-то.И про звук как у кукурузника настораживает - может цепь просто гремит? Двигатель на холостых ровно работает?
Zaza
5 Ноя 2007
117
20
Ответ: ГРМ
как у кукурузника - колотил клапан по поршню. а мож кто знает сколько зубьев скажем до датчика коленвала, метку ненашел. кстати сперва он был как раз примерно на 1 час, я его чуток докрутил, завтра сниму крышку буду смотреть, еще бы литературой какой нить обзавестись.
ivons
8 Дек 2007
872
419
Ответ: ГРМ
хм, как это так? Крутят по часовой стрелке!!
20й зуб напротив сердцевины ДПКВ, 15й напротив отливки на крышке цепей
такого не бывает))
Реакции: vlr
Zaza
5 Ноя 2007
117
20
Ответ: ГРМ
один натяжитель поменял, он был в заряженом состоянии. вставил, закрыл крышкой, открутил болт, нажал, закрутил болт. так надо?
Добавлено через 12 часов 58 минут 44 секунды
все разобрал, собрал, завелась, но ее колбасит как будто троит, опять накосячил с газораспределением???
7,964
3,818
Ответ: ГРМ
Примерно так.Попрбуйте через то же отверстие в крышке натяжителя разрядился ли он.
Опять.
Реакции: Zaza
mirage
10 Апр 2008
162
Ответ: ГРМ
Zaza, каким способом ты его докрутил? Передо мной встала вот задача проверить правильность установки угла опережения зажигания. Голыми руками коленвал не получается прокрутить, стартером, я думаю, толку мало - раза с сотого только попадешь. А ключом гаечным за распредвалы крутить я как-то побоялся. :) Как быть, подскажите plz.
Zaza
5 Ноя 2007
117
20
Ответ: ГРМ
снял звезды, на валах есть место, между 1 и 2, 5 и 6 крышкой под ключ за него и крутил.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
ключ на 30
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
а может подскажет кто нибудь простой способ как выставить фазы??? без спец инструмента.
Добавлено через 7 минут 56 секунд
ключем на 36 за гайку шкива коленвала, лучше головкой на 36, а то кривой ключ который 36-50, очень не удобно, несколько раз срывался-новые шрамы!!!
ivons
8 Дек 2007
872
419
Ответ: ГРМ
Голыми руками коленвал не получается прокрутить, стартером, я думаю, толку мало - раза с сотого только попадешь. А ключом гаечным за распредвалы крутить я как-то побоялся. Как быть, подскажите plz.
Прикольно)) А храповик зачем? Коленвал прокручивать за храповик по час стрелке, за распредвалы крутить нельзя!!
mirage, если вы смогли написать здесь сообщение, значит у вас есть доступ в интернет, и лучше бы найти описание подробное.
В двух словах: ставим шкиф коленвала по меткам (см выше), сверяем метки на шестернях распредвалов (должны смотреть в разные стороны, и лежать на плоскосли ГБЦ).
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Ответ: ГРМ
Простой, он же обычный: выставляешь шкив кв по метке (совмещаешь риску на шкиве или 15 зуб(что одно и тоже) с меткой на крышке цепи. В это время 20 зуб должен быть напротив ДПКВ. Зубья считать от прогала против часовой стрелки. Потом ставишь звёздочку выпускного вала надев на него цепь. Ключом проворачиваем вал до натяжки цепи. Когда цепь натянется метка на звёздочке должна совпадать с краем ГБЦ. Затем ставим звёздочку впускного вала надев цепь, нятягиваем, метка должна совпасть с краем ГБЦ. Метки должны оказаться на одной линии! Теоретически метки могут быть чуть ниже - выше края ГБЦ (совсем немного), но на одной линии! После ставим заряженный натяжитель, разряжаем, ставим успокоители.
После, для проверки можно провернуть кв на 360 градусов, метки должны опять встать в изначальное положение.
Ну и дальше собираем остальное.
ivons
8 Дек 2007
872
419
Ответ: ГРМ
снять ремень и выкрутить свечи не помешает
Добавлено через 7 минут 27 секунд
на 720!!
ivons
8 Дек 2007
872
419
Ответ: ГРМ
360 это один оборот - метки встанут не в изначальное место, а будут смотреть друг на друга.
720 это два оборота - метки встанут (должны встать) в изначальное положение.
РВ вращается в два раза медленнее чем КВ.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Ответ: ГРМ
Точно - торможу!
серж24
17 Июн 2008
33
67
Ответ: ГРМ
У меня похожая ситуация, головку снимал, поменял колпачки. Головку поставил. Так вот самое интересное что риска на шкиве и на крышке показывает нижнюю мертвую точку. Проверил раз 15. Так и есть. Отсчитал 20 зубьев до датчика кв. Собрал. Завел тут же вылезла ошибка 54. Снял крышку. Метки сбиты, одна ниже др выше. Может из за этого вылезти ошибка? Или все таки датчик. Заранее благодарен. Пс; делаю там, тк студент и ограничен в средствах. И в опыте. Хотелось бы 'услышать' ответ. Спасибо еще раз.
