ГРМ
Zaza
5 Ноя 2007
117
20
снимал голову, поменял прокладку, колпачки, все собрал. кое как завелась, звук как у кукурузника. в голову лезет только то, что сбились метки грм. помогите правильно выставить!
серж24
17 Июн 2008
33
67
Ответ: ГРМ
подскажите почему ВМТ не сходится по меткам на кв и крышке блока???? подскажите плз!!!!
Добавлено через 35 секунд
так вобще бывает??? и это критично или нет???
mirage
10 Апр 2008
162
Ответ: ГРМ
Подскажите, плз, от чего могут быть такие повреждения у головки блока(см. фото)? Распредвалы целые, ГРМ частично менялся предыдущим владельцем.
серж24
17 Июн 2008
33
67
Ответ: ГРМ
у меня еще один маленький вопросик: на клапанной крышке должны быть 3 резиновые трубочки, когда я ее снимал (клапанную крышку), 2х небыло третью сам отломил, она стала как пластмасса сухая, купил рем комплект клапанной крышки все поставил, эти трубочки тоже. реред этим я в нее подул, эффекта никакого! т.е она не сквозная. в чем прикол??? какой вобще от них толк? я так думаю они должны капать масло которое скопилось между крышкой и маслоотражающим щитом, поправте если что ни так излогаю! спасибо!!!:rolleyes:
7,952
3,813
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Ответ: ГРМ
ну как знаете,
кв - коленчатый вал, тот что внизу
рв - распредвал, их два.
Если у вас на один оборот кв, два оборота рв, то вы изобрели новый двигатель, бегом в патентное бюро., и про нобелевку не забудьте)))
Добавлено через 5 минут 29 секунд
vlr, поддержите меня, а то ребята не верят))
серж24
17 Июн 2008
33
67
Ответ: ГРМ
ну как знаете,
прошу прощения, молодой не опытный, и начал спорить, 1об\кв=0,5об\рв
теперь поправился???? в другой раз буду внимательнее! спасибо!
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
I_444
18 Июн 2008
93
38
Ответ: ГРМ
А нахрена они нужны? Вроде же наоборот экран что под крышкой на герметик сажают чтоб масло туда не попадало и не засасывало его в инжектор.
Эти дырки, как я понял - дренажные отверстия, через них отделенное от воздуха масло обратно стекает.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Ответ: ГРМ
А каким макаром масло туда попадает? Там же герметик по кругу между крышкой и экраном.
I_444
18 Июн 2008
93
38
Ответ: ГРМ
В крышке есть канал для отвода картерных газов и маслоотделитель, из маслоотделителя и стекает масло через дырки.
