ГРМ на Крайслере
veled
31 Авг 2006
92
Замена ремня ГРМ? когда первая замена и последующие.
У меня пробег 75000км.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Artem Vel
14 Мар 2012
43
67
Re: ГРМ, нятяжной ролик
@anri, [ame]https://youtu.be/2Tr5LEIyS3E[/ame] вот видео, виден люфт, и как скачет метка на ролике,
@Serg67Smolensk, промежуточный нормальный без люфтов и прочего.
вот после двух оборотов, метки ушли
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
15,325
8,717
начинаю крутить КВ и сразу "мишень" натяжного ролика слетает
Обязательно смотрите в которую сторону делается натяжка. Выставить в "мишень" можно поворотом в обе стороны, но работать будет только при повороте в определенную сторону, при повороте в другую сторону нятяжка при работе будет пропадать.
anri
6 Янв 2013
33
соглашусь сто процентов ролик в другую сторону поверни и такого не должно быть (то есть либо почасовой стрелки крути натягивай либо против часовой стрелки )
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Исключительно против часовой
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
@anri, https://youtu.be/2Tr5LEIyS3E вот видео, виден люфт, и как скачет метка на ролике,
Все норм, не парься. Нижняя метка выставляется в левый край зуба с меткой.
anri
6 Янв 2013
33
у него при затянутом болте ролик ходит свободно в этом вся проблема,
проблема не в метках смотри видео
8,649
1,763
805
Он и должен ходить, иначе как ролик будет натягивать ремень? Здесь полуавтомат, вручную выставил и дальше уже пружина ролика даёт натяжку.
15,325
8,717
8,649
1,763
805
Он должен компенсировать растяжку ремня, но не болтаться при работе.
Ну я это и имел ввиду, там стопорится середина, а сам ролик ходит эксцентрично.
