ГРМ на Крайслере
veled
31 Авг 2006
11
92
Замена ремня ГРМ? когда первая замена и последующие.
У меня пробег 75000км.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
И так мы выяснили, что ресурсы у комплектующих разные, и если кончится один, то убивает другого.
Следующий вопрос- ты говорил, что на крайслере помпа ручьем бежит и быстренько выкидывает антифриз. А эта помпа только засопливила чуть-чуть и прошла в несколько раз больше крайслеровской, у которой давным-давно, по твоим словам, должно было выкинуть антифриз.
Как так то??
Джонн
5 Янв 2016
75
При пробеге 92000 поменял ремень ГРМ, помпу,ролики, сальники р/валов. Ремень поставил фирмы PARTS ( USA ) сейчас пробег 136000. Хотелось бы услышать мнения и рекомендации сколько ещё можно ездить и не думать о замене. Название фирмы этой не знакомо, вот и появляются мысли такого плана.
Джонн
5 Янв 2016
75
Прежде чем снять старый ремень, сопоставил метки, всё сошлось в точку, ни трещин ни видимого износа не выявил, но родное с завода есть родное! сами знаете..., лучше чем с магазина.
8,649
1,763
Radozcil
9 Ноя 2014
Значит лампочки нет, на Моторолах бывает.
За микас не скажу, но с мотороллой чека не увидить его в принципи нет, нету с мозгов вызода на чек, он не светится хоть что с движкой делай
Джонн
5 Янв 2016
75
Провод идёт, один-масса, второй идёт в пучке на круглый штеккер под панелью и в мозги на верхний разъем. Я его прозвонил. Дело не в этом. На чек идёт отдельный штеккер с левой стороны щитка, там всего два провода. Речь вообще была изначально про ремень грм
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
цепь салонная почти у всех одна, а вот выхода на мотороле под чек нет.
полазил я недавно по ценникам по запчастям грм в экзисте и припух...если я брал тогда самый дешёвый ролик натяжителя за 1630р. так через некоторое время от стал стоить 7600, как и оригинал. сейчас он и все 9000+. порой терзают мысли перейти на змз, когда кончится ресурс грм))))
strattec
19 Май 2011
214
17
119
А когда поездишь на змз снова крайслер захочется, нормальных запчастей на 406 семейсво давно нет, качество новых движков упало все китай
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
Это Экзист припух
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
ну как сказать... я прокатился на не убитом змз, от крайслера мало чем отличился в плане динамики. по запчастям да, один шлак. хотя недавно один перебрали, посмотрим.
Это Экзист припух
таки да. хотя в железяке аналогичная цена была на оригинал.
@Zenya, юлмарт химкинский?
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Железяка уже давно припухла
Добавлено через 4 минуты 28 секунд
Юлмарт один А аутпостов много Забивай на Москву Потому что когда товару мало не во все аутпосты доставляют Если по Москве нормально попробуй на Химкинский Я лично так наличие проверяю И еще у них есть очень хорошие тормозные колодки
ИванДемьян
30 Мар 2012
27
Это родное у меня растянулось и метки на распредвалах встали домиком, висела ошибка по ДПРВ постоянно.
а автомобиль при этом как ехал? У меня сейчас проблема: на ХХ троит, больше 2000 не раскручивает. бензонасос фильтр поменял, ДПК, ДПРВ поменял, провода свечи катушку, искра есть! Что еще?!!! ошибки не читал - нечем пока.
