Срочная проблема ГОЛОВКА
вадим34
5 Ноя 2011
Думал протекла прокладка под головкой, снял поставил все как и было, сделал метки на распредвалах и на цепи, стал заводить крутит еле-еле , как будто сел аккумулятор , уже поздно сейчас собрался до утра, что делать сутра незнаю даже, подскажите может я дурак...:(
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
15,368
8,732
15,368
8,732
да, А надо что было делать???
"Да" надо думать перезаряжал, просто тут были примеры с перетяжкой цепей из-за неправильной установки натяжителей.
коленвал не крутил...
Он мог и провернутся, сам видел что начинаешь проверять, а коленвал уже не по метке.
15,368
8,732
Гидронатяжитель сам натянет, его в заряженном состоянии вставляют в колодец, притягивают крышкой и через отверстие в крышке (вывернуть пробку) легким ударом разряжают.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
распреды и постели при установке назад конечноже смазать маслом забыл вот тебе и результат..
Уж очень сгущаете краски. :(
Такое бешеное трение в сухих распредвалах и постелях, что двигатель не провернуть?
Не поверю.
Тем более, что детали поставлены назад старые, замены небыло.
Это значит, рабочие зазоры сохранились.
murzik
2,100
2,255
Ничего подобного было тоже самое на бывшей 3110 поставили распреды смазать забыли еле завелась думали с толкоча придётся заводить после того как завелась всё смазалось и заводилась опять легко.!!
vlr, вот кстати тоже хороший вопрос..
Zaza
5 Ноя 2007
117
20
да и сбитые фазы не будут "тормозить" мотор. А может так совпало что втулкам стартера приходит конец, из за этого и крутит не бодро?
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
ну и может бугели не на своих местах.
вадим34
5 Ноя 2011
Было лето, ездил на воде, вода уходила, и стекала сзади по блоку, думал что от туда, выяснилось что патрубок у печки... ТАК ЧТО НИ КТО НЕ ЗНАЕТ ЧТО ЭТО ТАКОЕ:wall::wall::wall::wall:
Нет до разборки все было отлично...
Добавлено через 34 секунды
А крышки распредвалов на своих местах?
Как снял так и поставил
