Срочная проблема ГОЛОВКА
вадим34
5 Ноя 2011
Думал протекла прокладка под головкой, снял поставил все как и было, сделал метки на распредвалах и на цепи, стал заводить крутит еле-еле , как будто сел аккумулятор , уже поздно сейчас собрался до утра, что делать сутра незнаю даже, подскажите может я дурак...:(
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
движог еле еле крутит, не заводится
Понятно.
Проверяем ВСЕ электрические соединения связанные с мотором, стартером и АКБ.
Чистота клемм, плотность контакта.
Если здесь все в порядке то далее:
1. вывернуть свечи - попробовать крутить стартером.
если ничего не изменится далее
2. снять клапанную крышку, ослабить затяжку крышек распредвалов и пробовать крутить.
вадим34
5 Ноя 2011
Спасибо, пойду попробую, если что - отпишусь
Добавлено через 1 час 32 минуты 36 секунд
Движок закрутился.Оказывается крышки поставил неправильно, в книжки написанно что метки должны быть под срез головки, а они у меня почемуто обе задраты вверх, это как то влияет???
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Сообщение от Andy56
А крышки распредвалов на своих местах?
Как снял так и поставил
Теперь то поставил правильно????? :)
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
Движок закрутился
Это хорошо.
Эта фраза полная билиберда....
вадим34
5 Ноя 2011
Извените не так выразился, На распредвалах метки должны быть под срез головки, но они не под срез, до разборки они тоже стояли вверх, как поступить оставить как есть или же всетаки их надо поставить под срез
