ГБЦ 402 шлифанули до 92мм
Almar
28 Фев 2009
Головка блока
Всем привет подскажите на сколько нужно сбрить головку под 95 бенз дв 402.10
Morvion
8 Сен 2008
75
224
140
n311,
Ну как это в чём! Сейчас наверное как самолёт прёт...:)
Тем более, на сколько я помню у Pinky, распредвал стоит не родной...
Pinky
Правда до 92,5 рискованно, знаю по своему опыту(Видел как появлялись глубокие раковины, после чего головка просто шла в цветмет), и ещё у знакомого после фрезерования до такого размера головку съело за 15 тыс. (Ездил только на Тосоле...)
Pinky
8 Дек 2007
189
269
Morvion, в точку. Переть стала ещё лучше.
По ощущениям - увеличился момент на верхах. Причем значительно.
После 4000 оборотов нехилый такой приход.
Добавлено через 55 секунд
Кстати, никто не верит, что машина карбовая и ей 15 лет...
varta
7 Янв 2010
898
205
Ребят, померял сегодня камеры сгорания (94 мм фрезерована). Вышли 73, 74, 73, 74 мм. Компрессию когда-то мерили - по 10 везде. бенз лью 95-й. по сравнению с 92-м - реально больше весёлости.
Вопрос: камеры подгонять по нулям или пусть остаётся разброс 1 кубик?
varta
7 Янв 2010
898
205
Re: Головка блока
Была 98 - под 66-й бенз. Прикинул не только своей головой, под 95-й надо 94 мм. А точнее - 94 мм под 94-й бенз. Вот какие расчёты :)
По факту: на 95-м бензе намного веселее машина, чем на 92-м. Фрезеровал аж 4 мм! Компрессия - 10 минимум.
ребяты, вопрос: померял объёмы камер сгорания: 73, 74, 73, 74 кубика. надо ли выравнивать по объёмам в ноль? Или пусть остаётся разброс 1 кубик?
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
varta
7 Янв 2010
898
205
Re: Головка блока
Шарожкой.
Хотел бы знать мнение заморачившихся этим вопросом.
P.S. Сегодня с поршней снимал массу. *****!!! Так что желанием особо не горю по целому кубическому сантиметру с 2 камер судалять :)
KOHb
8 Сен 2007
261
113
Re: Головка блока
Когда развалятся, хоть фото выложи ))) Кубик не выводи, не трать время.
Общий объем 2500, делим на 4, получаем 625 рабочий объем одного цилиндра. 625 делим на объем камеры сгорания 74 получаем 8,45 степень сжатия. А если взять 73 кубика, то 625/73=8,56
Разница в 0,1 для нашего мотора копейки.
Лучше удели внимание балансировке вращающихся деталей, оно того стоит.
varta
7 Янв 2010
898
205
Re: Головка блока
Вот после подсчётов у меня тоже вопрос: а как компрессию мне показали по 10 в каждом горшке? Это что, затягиваемый на впуске воздух разогревался так, что вопреки СЖ 8,5, воздушная масса вверху такта сжатия имела давление 10?
Надеюсь, не развалятся. Фотка тут: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=769031#post769031
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Re: Головка блока
Неверно! 625+74=699 делим на74 объём камеры, = 9.4.....
Реакции: KOHb
KOHb
8 Сен 2007
261
113
Re: Головка блока
Компрессия и степень сжатия разные вещи. Степень сжатия величина постоянная, компрессия меняется от состояния ЦПГ. На форуме много информации по этому поводу.
Добавлено через 4 минуты 31 секунду
:) Все, я пошел спать! Мозг отказывает
ryazanec_2007
18 Апр 2009
49
16
Доброго времени суток всем.
У меня 4021.10 под АИ-80. Рашьше стоял ГБО, сам его снял, не понравилось. В связи с эти вопрос.
Как померять высоту ГБЦ, и можно ли это сделать не снимая её? Хочу перейти на АИ-92.
Спасибо.
varta
7 Янв 2010
898
205
Линейку берёшь и меряешь. Прикладываешь и всё видно сразу.
Не понравилось на газу, потомучто он работал в полсилы. Вот если б голова была ниже - под более высокую степень сжатия, то газ просто стрелял бы твой пепеллац-3110.
У нас в стране пару ребят свои 402-е моторы сделали под газ - 92,5 и 92,8 мм. Это предел, чтоб не упереться в свечи.
ryazanec_2007
18 Апр 2009
49
16
Спасибо, конечно, но хотелось бы более подробно. Я так понимаю, надо мерить расстояние от плоскости, на которую ложиться клапанная крышка? И до какой плоскости?
varta
7 Янв 2010
898
205
Блок и ГБЦ алюминиевые. Присмотрись и увидишь в 98 мм сверху разрыв - это прокладка ГБЦ, называется. Вот и меряешь всю алюминиевую часть.
Меряешь в зелёных местех - где удобнее. От крышки клапанов до крышки толкателей.
    82.8 KB · Просмотры: 62
