ГБЦ от УАЗа
infernal_toad
14 Ноя 2008
36
Реально ли поставить ГБЦ от уаза? Мне сказали что можно но не очень то верится. Коллектор впускной сильно не совпадает (можно заменить на уазовский), но вот где термостат прикручивается там я так понял у уаза помпа? Чел скадал что мол сделаем через переходную платину. Кто-нибудь делал подобное?
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
infernal_toad, извратится то всегда можно, вопрос зачем?! На 402 не вижу смысла колхозить, вот на 24Д можно попробовать.ИМХО.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Можно если тебе нужно как все в стране - гланды через задний проход.:(
Голова 421 по сути аналог 402-й по размеру клапанов, но я ставлю ее на 24-е блоки в том числе и себе.
А что не так с родной головой? Я имею ввиду у мотора :)
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Немножко греемся на 402
Прошу совета. Поставил на 402 двиг головку от уазовской сотки вместе с корпусом термостата. Проблема вот в чем. Когда стояла родная головка, то стрелка температуры стояла в начале зеленой зоны, а сечас стрелка стоит на границе зеленой-красной, т е на пределе допустимого. Ранее эл вент зимой2 вообще не включался, а сейчас идеш по трассе в горку с грузом 1 тонна и включ вент. Ранее у меня этого не было. Может быть головки несовместимы? Может выход ОЖ из термостата мал, т к там отверстие примерно 10 - 12 мм, а у 402 примерно выход из корпуса терма миллиметров 28 примерно. Вобщем знающих прошу посоветовать что придумать, типа головку поменять не надо, т к уже дал объявление. А вот от 4215 двига имею две головки блока в отличном состоянии, вместе с корпусом термостата и термостатом:bayan:
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
Re: Немножко греемся на 402
Водораспределительная трубка(сабля) есть в гбц:)?Нужно вытащить.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
"Чем просить и унижаться", лучше прочитать Правила и спросить Поиск:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=54937&highlight=%F3%E0%E7%2A
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=23415&highlight=%F3%E0%E7%2A
И вообще интересно, где это Вы нашли протоки в 10, 12 и 28 мм в большом круге? Да и в малом, собственно, тоже...
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Возьмите корпус термостата Уазовского и увидите. Один выход на головку, он большой, а второй - в магистраль, там какое отверстие? У волговского корпуса термостата оба отверстия большие. Вообще -то я понимаю, что форум и создан для того, чтоб помогать друг другу или я не прав? Допустим, я умею делать двигателя и почему мне не подсказать человеку, т е оказать необходимую помощь,
Добавлено через 4 минуты 39 секунд
В этой головке нет никакой сабли. Я понял о чем вы говорите. Это головка с УАЗа СОТКи, там корпус термостата так же как и на волговской голове, а помпа на блоке
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Начал было думать, что я из ума выживаю...Взял, увидел:
attachment.php
attachment.php
И где диаметры 10, 12 да и 28 мм? Вы хоть раз держали линейку в руках, не говоря уже о штангенциркуле? Видимо нет, но спорите до хрипоты, до медвежьей болезни, да еще других упрекаете в некорректности к...неважно к какому уровню IQ.
    21.2 KB · Просмотры: 108
    16.8 KB · Просмотры: 109
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
attachment.php
attachment.php
Я никого не унижаю. Посмотрите в нижней части корпуса термостата, где перекрывается нижней частью термоса - какое там отверстие - не более 12 мм. Я не в том возрасте, чтоб спорить до хрипоты и веду себя очвень корректно.:bayan:
Добавлено через 7 минут 23 секунды
Вообще то я задал вопрос о причине нагрева 402 двига с головкой от умз 4215 -4216. Если Вы имеете что то сказать полезное - милости просим, а если нечего сказать, не тратьте время и ресурс попусту. Аривидерчи!!!!:bayan::bayan:
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
Танчик сзади есть?
А вообще,знакомый делал такую замену как у вас,проблем не было:smoke:
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
не тратьте время
Указывать кому и что делать или писать Вы не вправе, так что попридержите коней(руки, язык- нужное подчеркнуть), но прежде чем задавать вопросы и безапелляционно утверждать про
и писать прочие благоглупости, взяли бы и посмотрели на машине или в пособии по ремонту, куда ведет и за что отвечает столь малое сечение.
Ваша проблема основана на трех слонах и одной черепахе:
Из термостата ОЖ идет в радиатор, причем по патрубкам сечением никоим образом не сходным даже с 28 мм. Это слон номер раз. Слон номер два это то, что при инсталляции чужеродной ГБЦ неплохо было бы обратить внимание на совпадение формы, расположения и сечения отверстий в прокладке, а не лепить "от фонаря". А третий слон (при маловероятном совпадении второго слона)- это исправность и соответствие ГБЦ модели термостата и датчика t.
И черепаха на сладкое: Спешка и невнимательность при сборке или, пардон, криворукость.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Stotrid[/ Да, сзади все . Д выхода 22мм. Мой товарищ в Омске ездит с такой головой, все гут. Да и сам вроде с нормальной сображалкой, не один десяток движков сделал, а тут как заклинило, не могу понять, в чем дело? На воде не езжу, терм Тама82 град, работает изумительно.Единственно, что думаю, может поставить термостат от 4216, как у бизнеса?:bayan:
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
Можно попробовать временно,проехать без термостата заглушив малый круг,может термостат косячит:)
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Термостат работает нормально, т к я его неделю или две назад поставил, он новый и я его кипатил перед установкой, вернее не кипятил, а нагревал с термометром-82 град открытие полное. Если ехать без термоска, то клиента заморозишь, а этого делать никак нельзя - это молодая женщина и везти ее целых 100 км. Когда стояла головка от 402 двига, то темп не поднималась выше середины зеленой полосы и то в самое жаркое время года. Зимой эл вент не включался практически. А сейчас на подъеме с тонной груза идет перегрев и вент молотит как испуганный негр.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
Тогда я в тупике:(
явно циркуляция слабая.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Тогда я в тупике:(
Если нижняя тарелка плохо прижимается и не перекрывает полностью малый круг, то из=за этого тоже может быть перегрев, ведьОЖ будет сачковать и побежит по малому кругу? Вообще то мысль. Завтра сниму терм и приклепаю к нижней тарелке резиновый диск черезпару шайб, тогда уже точно малый круг перекроет. Что скажешь на это.:bayan:
2,262
Это не значит, что он через 2 недели не сдох. Я за 2,5 года поменял 6 термостатов, первые 2 недели температуру держали чётко 80 гр, потом выше 78 гр температура неподнималась. А на одном термостате пружина лопнула и он открывался при 40 гр, заметил это только с наступлением холодов, так как ставил его в начале мая, когда было жарко.
Да и помпу неплохо было бы посмотреть.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Да, нет, терм нормально работает, вчера оапять проверял. Просто эта Тама Корочк на 5 мм и нижняя тарелка не перекрывает малый круг. Вся причина в этом. Наш терм, когда перекрывает малый круг, то верхняя часть высовывается из корпуса мм на10, а Тама остается на плечах и не поднимается над корпусом. Сейчас буду как нибудь пытаться удлиннить нижнюю часть на 5 мм:bayan:
