ГБЦ от УАЗа
infernal_toad
14 Ноя 2008
36
Реально ли поставить ГБЦ от уаза? Мне сказали что можно но не очень то верится. Коллектор впускной сильно не совпадает (можно заменить на уазовский), но вот где термостат прикручивается там я так понял у уаза помпа? Чел скадал что мол сделаем через переходную платину. Кто-нибудь делал подобное?
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
vagimqwerty
Проверить просто: вынь термос, нагрей феном чтобы полностью открылся и вставь на место. Если встанет нижней тарелкой на дно и "шляпа" будет хотя бы в миллиметре над привалочной плоскостью - вск ок. Если "шляпа" свободно ляжет в гнездо - термос выкидывать и за следующим идти с зажигалкой и линейкой. По собственному опыту - все китайцы не перекрывают малый круг, надо наши брать. Лузар, Электон, Прамо...
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Вот их 4 штуки поменял, на одном пружина лопнула.
Да, заказал через экзист Таму. Реально хороший термостат, но коротковат, не хватает вытяжки нижней, чтоб закрыть малый круг, сейчас заказал токарю тарелку, чтоб Тама выросла на6 мм и все будет хорошо. Я понял тогда, что не перекрывает малый круг, когда открутил крышку расширителььного бачка, а там из воздухоотвода не течет струйка.Задал на форуме вопрос о помощи, а один ваш с хохловии, т е с таганРОГА, ну наверное оч. хороший овес пропущенный через лошадь,давай совестить меня ну и воспитывать. Ну да ладно, решил проблему и гут.:bayan:
alex09
27 Окт 2011
320
107
А патрубки радиатора рукой на предмет температуры трогать не пробывал. Круг поиска повреждения может значительно снизиться. Если при пергреве нижний горяченный это не термостат. Ну там ваккумный коректор зажигаия прохудился, пружинки соскачили, ездишь на бедной смеси, дырки ОЖ в блоке и головке не совпадают, помпа не гоняет ОЖ. Продолжать дальше нет смысла.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Соглашусь с предыдушим оратором, возможно действительно бедная смесь или позднее зажигание.
Проверь, а то может действительно, не туда копаешь.
