ГАЗ-66 Дом на колёсах.
Краморов Павел
30 Авг 2009
286
172
Всем привет. Вот приобрел данный аппарат))) Раньше с грузовиками дело не имел. Что то мне кажется что двигатель (змз-513) как то плохо тянет. На 4 почти не едит, только если по прямой. Да и на 3 тоже как то не особо. Пальцы звинят сильно при разгоне, зажигание делал пой-же ничего не изменилось. Машина стояла почти 2 года. Заводиться хорошо, на холостых работает как часы. Не коптит.
На что следует обратить внимание?
Краморов Павел
30 Авг 2009
286
172
В металлопрокате заказал сварить ящик под аккумулятор и всякие запчасти...либо можно в него поставить генератор на 1 квт...вполне влезит....Ящик встанет вместо левого бака....
Сегодня начал клеить вибро-изоляцию....вот что пока вышло...
Краморов Павел
30 Авг 2009
286
172
А продолжение есть?
Добрый вечер. Есть конечно...и много новых фоток...просто вроде как я понял...тема не совсем интересна на этом форуме...и я немного подзабил((((
И так: Начал собирать приборные панели.....решил все приборчики поставить новенькие.....а также установить тахометр ПАЗ.....
Краморов Павел
30 Авг 2009
286
172
По мелочам собираем кабину:
Установил отопитель...поставил дополнительный кран от Газели....привод тросиком из кабины......
Установлен бачок омывателя от "девятки".....
Брызговики подходящих размеров в магазинах не нашел...выручил строительный магазин.....подошли напольные резиновые коврики....
Краморов Павел
30 Авг 2009
286
172
Неспешно начался ремонт кунга...
Для удобства работ, изготовил стапель....как раз в размер рамы.....кунг переместили на него....
Начал счищать старую краску с помощью болгарки и ершика.....2 дня и кунг почти весть чистый....
Решил заделать 4 окна.....так краску счищать не стал...все равно все закроется листами металла.....
[ame="https://www.youtube.com/watch?v=3T6sgPVwxcg"]https://www.youtube.com/watch?v=3T6sgPVwxcg[/ame]
Краморов Павел
30 Авг 2009
286
172
Чтобы можно было покататься пока что нет кунга...решил изготовить бампер и на него перенести задние фонари и номерной знак.....в ближайшем чермете присмотрел профиль подходящих размеров....пару дней работ...и все готово!
Краморов Павел
30 Авг 2009
286
172
Начал обкатывать машину....в принципе впечатления неплохие....но машину буквально приходиться заново учить ездить))))) После такой серьезной разборки, приходиться немного доводить почти каждый агрегат.....
Продолжение следует......
Ronn
21 Мар 2011
88
246
ZANZAN
7 Окт 2015
79
Ну а у меня всё впереди.... басик 8 мест только разбираю пока салон. Делаю этот коитус с машиной везде, где застанет неожиданная любовь... одеваю сверху на чистую одежду робу и икручу... Снял сиденья, обивку, содрал дерьмопокрытие пола в "таблеточку". Удивился, что вообще нет коррозии не только на кузове, но и в полу. Машина проездила чуть меньше 5 лет, в основном по Златоусту (Чели обл). То ли там вообще зимой соль не сыплют, толи она зимой не ездила... Хотя 140ткм за 4 года на басике это не мало.
Единственная ржа- это профили крепежа сидений. Шляпообразный профиль вообще не крашен и не огрунтован. Удивила дурацкая конструкция пола. Шляпа с гайками, торчащими над ней занимает 40мм, фанера 10мм в уровне гаек. Получается щель 30мм от пола, для выборки этой щели под фанерой лежат пластиковые ребристые шайбы. На них то всё и прыгает, гудит. В щели скапливается конденсат, пыль. Зазоры между листами фанеры 8-15мм!, до арок и стен фанера местами не доходит 10-15мм, саморезы обивки арок, люка бензобака половина вкручена в щели, мимо фанеры... Буду гайки вваривать не сверх, а вровень со шляпой. Посмотрю из чего поменбше профили сделать. Ес-сно битумом на масле промазать, на это приклеить пенополиэтилен 3-4мм, потом пленку пвх или полиэтилен, обмена конденсатом с полом не будет, попадающая влага контактировать с полом не будет. Ну и пол сядет на 10-15мм ниже (выше над головой будет). Гайки надо вварить под сиденья дополнительные (на стенах чз каждые 10см идут, удобно, можно сиденья двигать взад- вперед по немногу., так же в полу сделать, а вместо болтов болты с барашками, я так на РАФе делал- быстро снимать ставить, двигать.)
Краморов Павел
30 Авг 2009
286
172
Добрый день) Бог в помощь!!! Делайте фотки.....стесняюсь спросить, не до понял, а "басик" это что за зверь?
Краморов Павел
30 Авг 2009
286
172
Начал заделку ненужных окон:
1. Демонтировал окно....зачистил проем шкуркой, и собрал из реечек 20*30 обрешетку...нижний и верхний брусок прикручен...остальные на клею.....
2. Место где алюминий будет закрыт стальным листом я смазал "Пуш-салом", как бы для консервации.....чтоб алюминий не окислялся.
3. В стальном листе толщиной 1,2мм заранее насверлил отверстия под клепки.
Ну и соответственно, сверлим алюминий, клепаем....и так не спеша....
4. С обратной стороны обрешетка будет запенена....лишняя пена срежится ножом.....потом все закроется вагонкой при отделке кунга.....
ZANZAN
7 Окт 2015
79
Спасибо за пожелание.... оно нужно, тк жена итак костерит... взялся за новый проект- Газельку 8 мест доколохозить, а лето пролетит, дом не достроен.... и вообще, через полгода 60 лет.... :(
Басик, от БАС (BUS)- автобус по аглицки .... Это я во Владике подцепил, там перевозчики вторичного авто давно так именуют ввозимые микроавтобусы.
Там где аллюм будет контактировать со сталью, лучше ещё проложить пленку, пластик и т.д, иначе будет образовываться эл. химическая пара, обязательно начнется переход аллюма в порошок окислов...
Краморов Павел
30 Авг 2009
286
172
Не думал об этом))) Но сталь я кстати покрасил грунтом...с обратной стороны.....хотя вот если подумать в алюминиевый блок же заворачивают стальные шпильки!!?? Вроде норм все....Посмотрим по истечению времени.....пуш-сало должно не пускать туда влагу...+ пройду еще шовным герметиком....
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
Любое труд всегда вознаградится)))) Занимайтесь тем что вам нравиться.....в любом случае это дело полезное, восстановить машину...не понравиться, продадите.....
Лучше чем сидеть у телика все вечера с бутылочкой пива, и обсасывать проблемы в "ближнем зарубежье")))))
ZANZAN
7 Окт 2015
79
Шпильки ввернутые не имеют кдоступа ислорода и влаги в зоне контакта, сидят плотно. А вот прижимные детали имеют. Достаточно за жизнь наварился и наменыл таких узлов корродированных. Аллюминий гниёт весело, быстрее стали в таких местах. Накладки на пороги например, кронштейны и т.д.
