ГАЗ 31105 крайслер ПОЛНАЯ Ж
ConstantinS
7 Окт 2009
ГАЗ 31105 крайслер 2006 гв пробег 80000, установлено ГБО
В один прекрасный день, после обеда двигатель стал неровно работать. Все что дальше равносильно для газа и бензина. На холостых обороты прыгают, на педаль газа не реагирет, либо начинает судорожно трестись и глохнет (топим педаль в пол только тогда обороты норм повышаются), либо обороты начинают прыгать вверх вниз, хлопает. На передаче машинка совсем не тянет до 2000 оборотов (как будто работает 1-2 цилиндра), после просыпается, тянуть начинает если педаль утопить в пол, на половине не тянет, как будто на нейтралке. При выключении скорости обороты падают до 500 и если немного нагрузить ГУРом, то глохнет. При работающем двигателе моргает подсветка панели приборов (отсюда предположение кз в системе зажигания, либо что-то с генератором, возможно это просто из-за неровной работы двигателя).
что сделано и не помогло:
1. Замена свечей и проводов
2. Замена форсунок (пол дня ездила хорошо, но это скорее всего совпадение, бывает на 5 мин все работает идеально)
3. Пробовали менять датчик расхода воздуха, ничего не поменялось, установили старый
На СТО подключали комп, с блоком управления все впорядке, по словам мастера все датчики работают (это не точно мастер просто ужасный! лучше в городе пока что не нашел)
Люди добрые, СПАСАЙТЕ!!! Что делать не знаю, в городе никто помочь не может, все в шоке от отечестевенного автопрома....
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
у крысы нет датчика расхода воздуха, есть ДАД
кроме того ты уверен что произошло это само по себе и до этого не было никаких манипуляций с машиной??
если диагностика показывает что все ок, то скорее всего у тебя механическая поломка, ищи где то что то отвалилось или не контачит, скорее всего так.
а насчет все в гоке от нашего автопрома, так скажу по личному опыту, была катострофа с машиной, никто не мог ничего понять, а в итоге просто мелочь, купил неиспраную деталь заменил за 10 минутт и забыл. Так что спокойно все проверь, без суеты и внимательно
Реакции: rem
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Попробуй катушку поменять.
хорош советчик! ты знаешь сколько она стоит???? крайслер это не так машина где можно все менять без оглядки.
так что стоп!!!!! ничего не меняй и никого не слушай!!!!!
последовательно проверяй все системы двигателя, сначала зажигание, потом питание, потом диагностическую часть (датчики) ну не бывает чудес!!! чтоб раз... и все умерло... да и врядли диагностика не видит на самом деле сбоя в питании форсунок..... как то странно.....
ждем ответа автора
Реакции: rem
Redgremlin71
31 Май 2009
78
"поменять" -это конечно сильно ,она тысячи две стоит наверное...
вот переставить с заведомо исправной,это да.Просто плавающие неисправности катушек плохо ловяться диагностикой..
Кстати,какой у неё номер по каталогу ,у нас на сайте не нашел.
575
6 Фев 2009
82
20
Верно, менять сразу на новую не стоит - катушку можно "прозвонить", причём в обоих направлениях. И диагностика максимум может показать "пропуски зажигания", а не их причину.
12,289
5,588
Возможно, проблемы с электрикой-плохая масса. Отсюда и плохая искра на малых оборотах.
И вопрос.
А датчик температуры на Крысе есть?
Я к тому, что признаки похожие на глюк датчиков температуры.
Rokan
13 Июн 2007
180
провода и свечи поменять местами с пробитых нечётных на непробитые чётные.
есть не проверенное предложение :
чтобы сделать непробиваемые ( искробезопасные ) провода и свечи = нанести слой литола
( луче салидола т.к. он держит бо'льшую температуру )
на керамическую верхнюю часть свечи.
SSA
28 Мар 2008
623
241
А стоит она покрайней мере я видел на днях - 7000
Redgremlin71
31 Май 2009
78
Так номер по каталогу кто скажет?
Сегодня смотрел катушки на америкосов ,ну от 1300 до 3000))
Надо номер знать ,тогда могу точнее пробить...
нашел номер..2500рублей сей девайс стоит...
Круто у вас наценки выставляют...)))
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
Если у тебя 2-е, 3-е поколение то поздравляю, можно катушки неменять. переделывать всё начисто и колектор менять/клеить.
фотки безобразия выложи.
SSA
28 Мар 2008
623
241
Продолжаем "ужас нашего городка"-на экзисте-4500)))
7000 это в галс-трейде.Везде цены на запчасти понизили, а у них что пол года назад катушка- 7т.р., блок управления климатом- 7т.р.и ЭБУ моторола под евро-2 - 14т.р., что и сейчас то-же самое. Экзист тоже не показатель, я думаю можно и дешевле найти.
ConstantinS
7 Окт 2009
А как нибудь можно проверить работает ли катушка?? А то сразу менять как то не хочется, еже поменяли форсунки по совету "мастеров" на СТО...
Сегодня поведение кардинально изменилось, теперь топлю педаль в пол (без нагрузки) обороты прыгают чуть выше 2000, а в нагрузку до 2000 едет рывками (почти не едет), после как будто все отключается и при выключении передачи глохнет. Странно, заводся она прекрасно, с пол оборота....
http://rutube.ru/tracks/2464776.html?v= ... 28f1bcbef3
Вот видео, завожу 1000 все ок, выжимаю педаль в пол 2500 макс и нестабильно, отпускаю до 500 падает... Дальше просто коротко газую и глохнет. При этом она очень страшно фырчит....
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
ConstantinS, Это симптомы на газу или на бензине..????...
ConstantinS
7 Окт 2009
На бензине и на газу ! На газу еще как то помягче, а вот на бензине вообще хана, такие страшные удары по шестерням, счас все больше никуда не поеду, а то еще придеся потом коробку или мост ремонтировать...
Как проверить работоспособность катушки?? вопрос все еще в силе....
BigBrother
25 Окт 2008
50
33
Я могу и ошибаться но помоему катушки на крысе выдают искру на все свечи сразу,без выбора цилиндра, поэтому по сути от угла открытия дросельной заслонки разницы в работе быть не должно.. Как вариант может быть подсос воздуха с коллектора, так как он пластмассовый и в него врезан газ.Мог элементарно лопнуть. Другой вариант это умерший катализатор, когда не прогрета машина он более или менее пропускает газы, потом закупотивает.. Дает булькающий звук. На кочках может на время начинать работать.. Проверка, откручиваем штаны прямо от выпуска. Будет громко но даст сразу понять живой выпуск или нет. Если появится мощность и обороты значит дело в нем.. Еще вариант это клапан на бензобаке. Если он закрыт и не дает воздух то чем дольше работает двигатель тем тяжелее насосу тянуть топливо.. Крышечку можно открыть попробовать..
