ГАЗ-3103 — краткие история и описание платформы
В 1990-2000 годах на смену платформе «ГАЗ-24» и конкретно модели «3102» должна была планово прийти новая, современная платформа: «ГАЗ-3103». Это IV по счёту поколение легковых автомобилей среднего класса ГАЗ — если не учитывать «ГАЗ-А» и «ГАЗ-М-1». С появлением данной платформы ГАЗ переводил легковые автомобили среднего класса на переднеприводную компоновку — вслед за АЗЛК, ЗАЗ и ВАЗ, которые осуществили это в 1980-х годах. Сперва, на этапе разработки, она состояла только из двух основных разновидностей: переднеприводного «седана» — модели «3103» и его полноприводной модификации (под индексом «3104»). Есть ещё модификация «3105»: удлинённая, полноприводная, с V-образным восьмицилиндровым двигателем — это отдельная, обособленная разновидность.
Фотокарточки опытного образца «ГАЗ-3104», 1988 г.:
Источник иллюстраций — http://www.gruzovikpress.ru/
Некоторые конструктивные отличия от предыдущей платформы — «ГАЗ-24»:
• Привод передних колёс как основной (базовый) — вместо заднего привода.
• Передняя подвеска типа «качающаяся свеча».
• Двигатель модели «ЗМЗ-406», имеющий по 4 клапана на каждый цилиндр и 2 распределительных вала. Максимальная мощность — около 150 л. с.
• Независимая пружинная задняя подвеска типа «качающаяся свеча» и приводные валы задних колёс с ШРУС — вместо зависимой рессорной подвески и корпуса ведущего моста.
Ликвидация большого класса легковых автомобилей, последней моделью которого на тот момент была «ГАЗ-14» „Чайка”, потянула за собой сдвиг в преемственности моделей. Таким образом, "преемницей" «14» должна была стать та же модель, которая является "преемницей" модели «3102» — но с удлинёнными колёсной базой и кузовом, а также имеющей дополнительные функции. Её индекс — «3105».
Неприятностью, которую косвенно повлекло за собой это изменение, является невозможность освоения и последующего налаживания производства платформы «ГАЗ-3103». Так как начать осваивать новую платформу захотели (человеческий фактор) с «3105», из-за чего до конца 1980-х работы по освоению основной, "нормальной" модели «3103» не были доведены до конца. А дальше, в сложившихся неблагоприятных времени и условиях, делать это стало трудно, если вообще возможно.
(Такую же ошибку повторили в 1990-х годах на АЗЛК (переименованном в «Москвич»), где вместо выпуска "нормальной" модели «2142» решили выпускать её удлинённую модификацию. Принципиальная разница в том, что у АЗЛК на это не было естественных причин, это была обычная глупость управленцев того времени — "нормальная" модель была готова к производству.)
Некоторые источники, из которых были почерпнуты сведения:
«За рулём», 1992 №1: стр. 6-7
«За рулём», 1993 №6: стр. 2-3-4
Владимир сн
27 Июн 2020
25
29
… Также, непоявление платформы «ГАЗ-3103» в серийном производстве возможно стало одной из причин прерывания развития отечественных маршрутных такси и автомобилей скорой медицинской помощи, выпускающихся на «РАФ». Потому что они изначально строились на платформе легковых автомобилей среднего класса ГАЗ (условных „Волг”) — но это теоретически могло и измениться.
На «РАФ» тогда шла разработка будущей современной модели: «РАФ Роксана», опытный образец которой имеет обозначение «М1». Она, соответственно, должна была прийти на смену модели «РАФ-2203» „Латвия”, созданной на платформе «ГАЗ-24». Поначалу на «РАФ» рассматривалась идея замены платформы ГАЗ на платформу АЗЛК, на которой и планировалось создавать „Роксану” — но от этого отказались. И начали разрабатывать автомобиль на платформе «ГАЗ-3103», но с применением узлов, производимых другими заводами.
На самом АЗЛК тогда же намечалось расширение перечня производимых на платформе «АЗЛК-2141» типов автомобилей, среди которых было маршрутное такси — модель «АЗЛК-3733». Но новые разработки АЗЛК, наряду с разработками большинства других заводов, также были уничтожены в 1990-х годах.
Пришлось делать "костыль" — создавать маршрутное такси на основе/платформе малотоннажного грузового автомобиля модели «ГАЗ-3302» („Газель”), который, естественно, не предназначен для этого (обеспечивания удобной поездки пассажиров).
Это же изображение в большем разрешении — http://www.jauniauto.lv/wp-content/uploads/2018/05/28454_0ab8cbf7dff.jpg
Фотографии опытного образца «РАФ-М1» в музее, 2018 г.:
Источник иллюстраций — http://raw21.com/2018/05/31/1991-raf-m1-roksana/
Источники, из которых были почерпнуты сведения:
http://stoneforest.ru/look/cars/rafiki-na-styke-vremen/
http://www.kolesa.ru/article/rafiki...ozhdennye-mikroavtobusy-raf-novogo-pokoleniya
Крым
7 Дек 2014
3,637
1,067
в 88-ом году это было бы СУПЕРкруто.
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
Платформа у них полностью одинаковая с 3105,отличается только кузов в части задних дверей-они удлинены,все остальное одинаково...
Владимир сн
27 Июн 2020
25
29
Фотокарточка опытного образца «ГАЗ-3104», 1988 г.:014_GAZ_3104_3188.jpg
Фотокарточка опытного образца «ГАЗ-3105», конец 1980-х годов:
8-IoH5jxixYeXaoKKxQ5OA
Двигатель «ГАЗ-3105»:
LLqyvIKsco_VTQLQ_c9F1g
Источник иллюстраций — http://www.zr.ru/
Двигатель модели «ГАЗ-3105» имеет V-образное строение, 8 цилиндров и 16 клапанов. Рабочий объём — около 3.4 л.
DL111
19 Сен 2018
28
Не согласен с оценкой автора, что запуск именно 3105, а не более дешёвого варианта, был ошибочным. На мой взгляд, это единственный вариант, который вообще мог "взлететь", при условии сохранения гос. закупок.
Причём если бы было производство в хоть каких-то масштабах, цена серийного автомобиля постепенно стала бы приемлемой, что позволило бы со временем освоить и упрощённую массовую модель. Как было с 3102 -> 24-10 -> 31029.
А удешевлённая машина была бы всё равно слишком дорогой для массового покупателя тех лет. Вообще, нужно понимать, что частнику дорогая "Волга" в тот момент была не нужна в любом виде. Современную легковушку ГАЗ мог вытянуть только на госзаказах.
Но в целом время было настолько непредсказуемое (делайте новую Чайку... не, не делайте новую Чайку, и вообще у нас борьба с привилегиями, всё под пресс... все пересаживаемся на иномарки... нет, будем покупать Волги... не, Волги *****, будем развивать отверточную сборку иномарок...), что даже если бы и были массовые закупки - строить на этом бизнес (а завод стал уже коммерческий, однако - должен стабильно делать деньги) попросту было невозможно. Поэтому уход в более стабильный сектор лёгкого коммерческого транспорта был совершенно верным решением.
У АЗЛК там вообще совсем другая история (беды с башкой у руководства, коррупционные связи с московской мэрией, и т.п.).
К слову - я так и не понял, зачем именно V8 в таком объёме. У меня мотор 4 литра V6 - так там поршеньки и так игрушечные, куда ещё меньше-то ?
Igorsh
1 Сен 2020
55
39
А есть у кого нибудь фотки полного привода 3105.
Интересно, как его сделали!
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
3104 очень похожа на Дэу Эсперо.
Владимир сн
27 Июн 2020
25
29
Сравнение с предыдущим поколением
«ГАЗ-24» — вид сбоку, водительская сторона:
«ГАЗ-3102» — вид сбоку, водительская сторона:
«ГАЗ-3103» — вид сбоку, водительская сторона:
«ГАЗ-24» — вид спереди:
«ГАЗ-3102» — вид спереди:
«ГАЗ-3103» — вид спереди:
Владимир сн
27 Июн 2020
25
29
Данное поколение двигателей также предназначено для семейства малотоннажных грузовых автомобилей, открывает которое модель «ГАЗ-3302» („Газель”), и семейства грузопассажирских автомобилей повышенной проходимости УАЗ, основной моделью (платформой) которого является «УАЗ-3160».
Владимир сн
27 Июн 2020
25
29
Владимир сн
27 Июн 2020
25
29
Фотографии ходовой части и трансмиссии (шасси) — часть I
Не так давно я нашёл фотографии разобранного экземпляра, сделанные во время ремонтно-восстановительных работ, на которых изображена в том числе нижняя его часть.
Источник изображений — http://www.drive2.ru/r/gaz/31/535345065812297917/
    162.8 KB · Просмотры: 75
    146.8 KB · Просмотры: 66
    116.6 KB · Просмотры: 71
    114.4 KB · Просмотры: 69
    138.2 KB · Просмотры: 70
    131.8 KB · Просмотры: 66
    130.4 KB · Просмотры: 84
    115.4 KB · Просмотры: 68
    132.7 KB · Просмотры: 67
    189 KB · Просмотры: 86
    171.4 KB · Просмотры: 67
    109.7 KB · Просмотры: 62
    147.9 KB · Просмотры: 66
    142.3 KB · Просмотры: 78
    142.6 KB · Просмотры: 86
Владимир сн
27 Июн 2020
25
29
Фотографии ходовой части и трансмиссии (шасси) — часть II
Продолжение.
    107.9 KB · Просмотры: 72
    144.9 KB · Просмотры: 86
    147.7 KB · Просмотры: 73
    124 KB · Просмотры: 80
    213 KB · Просмотры: 75
    194 KB · Просмотры: 79
    190.9 KB · Просмотры: 70
    167.2 KB · Просмотры: 86
    165.9 KB · Просмотры: 78
Владимир сн
27 Июн 2020
25
29
… была бы всё равно слишком дорогой для массового покупателя тех лет. Вообще, нужно понимать, что частнику дорогая "Волга" в тот момент была не нужна в любом виде. Современную легковушку ГАЗ мог вытянуть только на госзаказах.
Но в целом время было настолько непредсказуемое, что даже если бы и были массовые закупки - строить на этом бизнес (а завод стал уже коммерческий, однако - должен стабильно делать деньги) попросту было невозможно. Поэтому уход в более стабильный сектор лёгкого коммерческого транспорта был совершенно верным решением.
Здравствуйте. Ну, этот вопрос я обозначил в тексте — очень коротко:
… в сложившихся неблагоприятных времени и условиях…
Но я не рассматриваю в принципе эту неестественную действительность, а имею ввиду нормальное развитие.
А удешевлённая машина…
Неправильное определение. Если рассматривать суть, то «ГАЗ-3103» — это основополагающая/базовая модель, а не "упрощённая", "удешевлённая". Это «3105» — "баловство", со второстепенными, неважными дополнительными функциями.
К слову, здесь также присутствует неупорядоченность в присвоении цифровых обозначений: «ГАЗ-3104», «ГАЗ-3105». Хотя, при развитии, они могли бы измениться. Логичным было бы присвоение им индексов: «ГАЗ-3103x», а не обозначение их как отдельных моделей, поскольку они являются модификациями базовой модели — «седана». Отдельной моделью являлся бы кузов «универсал». Для примера: обратная ситуация с семейством моделей „Спутник”, где «седан» обозначили как модификацию пятидверного «хетчбека» — модели «ВАЗ-2109».
«ГАЗ-31029» — это неготовый продукт, рождённый как раз той неестественной действительностью. По своей сути — это опытный образец, рабочий материал, макет.
Не согласен что запуск именно 3105, а не более дешёвого варианта, был ошибочным.
Вы не поняли, имеется ввиду освоение, а не запуск. А что до 1990-х годов — то, что освоили в предыдущем десятилетии, то и запустили в производство. В данном случае — «ГАЗ-3105».
Владимир сн
27 Июн 2020
25
29
[nick="Vityok"]Vityok[/nick], здравствуйте. Извините, уже после случайно узнал о Вашем присутствии на этом сайте.
Тема — http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=80412
Владимир сн
27 Июн 2020
25
29
Советские автомобили для 1990-2000 годов
Современные поколения легковых автомобилей для начала XXI века, разработка большинства которых была прервана на разных стадиях готовности.
«ГАЗ-3103» — IV поколение. Заменяет: «ГАЗ-24»
Освоение основной модели не было осуществлено. Её место вынужденно было занято моделью обновлённого предыдущего поколения — «ГАЗ-3110».
«АЗЛК-2143» — V поколение. Заменяет: «АЗЛК-2141»
nail-khusnutdinov-azlk-2143-jauza-central-page-2x.jpg nail-khusnutdinov-al125-012-azlk-2143-jauza-back-view-2x.jpg nail-khusnutdinov-azlk-2143-jauza-second-page-2x.jpg
Создатель иллюстраций — Наиль Хуснутдинов.
Источник - http://nailgun3d.artstation.com/albums/646492
Развития разработка кузова не получила. Вместо: модели с удлинёнными и укороченными нелепым образом кузовами предыдущего поколения («АЗЛК-2141») и неоправданным созданием для них иных, дорогостоящих комплектующих.
«ЗАЗ-1106» — IV поколение. Заменяет: «ЗАЗ-1102»
ЗАЗ-1106,_5-дверный_вариант.jpg cYAAAgKqUuA-1920.jpg 19092792_1593239254050792_784006118637847239_o.jpg zaz-1106_sedan.png
Разработка остановилась на этапе создания полноразмерных макетов в конце 1980-х годов. Вместо: производство иномарки — «Деу Ланос».
«ВАЗ-2110» — III поколение. Заменяет: «ВАЗ-2108»
RgAAAgA4f2A-1920.jpg d710655s-1920.jpg vaz-2110_maket.jpg vaz_2110_opytnyj_2.jpg f4AAAgK_5eA-1920.jpg
ВАЗ, по определённым причинам — единственный из "четвёрки" завод в стране, которому в 1990-х годах удалось запустить в производство современный легковой автомобиль и продолжить своё существование.
Владимир сн
27 Июн 2020
25
29
Re: Советские автомобили для 1990-2000 годов
• «ВАЗ-2110» — III поколение. Заменяет: «ВАЗ-2108»
vaz_2110_opytnyj_1.jpeg vaz-2110_opitniy_obrazets.jpg post-1-1243620996.jpg post-1-1243621027.jpg post-1-1243621236.jpg f1cno4hqja1nj4f383ut1smv1ejj.jpg hsY6CMFNDls.jpg
Владимир сн
27 Июн 2020
25
29
Фотографии легкового пассажирского гражданского автотранспорта разных десятилетий XX века
«ГАЗ-А».
«ГАЗ-М-1», «ЗиС-101», «ЗМА-400».
autowp.ru_gaz_m1_1.jpg 755973051752493.jpg tGZo-0lk7nvZR-tU-txX_OJyRNY-1920.jpg U4AAAgA7pOA-1920.jpg zis-101-111936-39yy.jpg.jpg QqozNcIE4i8aX2fMJexDwU53jZg-1920.jpg
«ГАЗ-М-20», «ГАЗ-12», «ЗиС-110», «РАФ-10».
000-gaz-pobeda-skoraya-_zr_02.jpg CgAAAgBar-A-1920.jpg 11311795.jpg dGaMLqolUnFJasZM55eThQ.jpg ru4795129.jpg FwAAAgBar-A-1920.jpg 11311825.jpg
О модели «РАФ-10» в журнале «За рулём» — http://www.zr.ru/archive/zr/1957/07/mikroavtobus-raf-10
Источники изображений: «ЗМА-401», «ГАЗ-М-1», «ГАЗ-М-20» (скорая помощь), «ГАЗ-12», «ЗиС-110», «ГАЗ-М-20».
Владимир сн
27 Июн 2020
25
29
Re: Фотографии легкового пассажирского гражданского автотранспорта разных десятилетий XX века
«ГАЗ-21», «ГАЗ-13», «ЗиЛ-111», «МЗМА-402», «ЗАЗ-965», «РАФ-977», «СМЗ-С1Л».
3599px-Hammond_Slides_Russia_20.jpg DxBxxKwWkAEWPTi.jpg 4-7.jpg xgAAAgCZieA-1920.jpg 1b57f2u-960.jpg lv4276.jpg af5173u-960.jpg gaz_m-21_volga_7.jpeg 48398.jpg su252645.jpg 9983688.jpg d7e12f6s-1920.jpg 8733504.jpg 9f5173u-960.jpg
Источники изображений: «ГАЗ-21», «МЗМА-402», «ЗАЗ-965» (спереди), «РАФ-977» (красный), «СМЗ-С1Л», «ГАЗ-13», «ЗиЛ-111», «МЗМА-402» (бирюзовый), «ЗАЗ-965» (сзади), «РАФ-977» (голубой).
Владимир сн
27 Июн 2020
25
29
«ГАЗ-24», «ГАЗ-14», «ЗиЛ-114», «МЗМА-408», «Иж-2125», «ЛуАЗ-969», «ВАЗ-2101», «ВАЗ-2121», «ЗАЗ-966», «РАФ-2203», «СМЗ-С3Д».
YwAAAgB0JuA-1920.jpg 8887374.jpg zDe_pIZOcQdrIli1AvnO3g.jpg SsAAAgHuw-A-960.jpg izh-2125_10.jpg TwAAAgAnqOA-1920.jpg MYAAAgA2OOA-1920.jpg 45459e6s-960.jpg 5bc06a8e15e9f9489e77b0d5.jpg РАФ-2203__Латвия_.jpg 54e5c29s-1920.jpg
Источники изображений: «ГАЗ-24», «ГАЗ-14», «ЗиЛ-114», «МЗМА-408», «Иж-2125», «ЛуАЗ-969», «ВАЗ-2101», «ВАЗ-2121», «РАФ-2203», «СМЗ-С3Д».
