ГАЗ 31029 1997 гв
Григорий 38
12 Май 2013
Двигатель 4062 на холостых и средних оборотах работает отлично, но стоит притопить педаль газа в пол как машина будто притормаживает. подскажите может это из за форсунок или РДТ т.к бензонасос воет.:(
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
бензонасос завывает то
1. забит фильтр в баке стоит 50 руб.меняется легко при условии что открутите нормально крышку бака я 4 насоса поменял пока понял это....и поменять сам фильтр который после бензонасоса
2. обратник на рейке или забит или отрегулирован не на то давление.. путём опытного подбора я себе поставил 2.6 ат.
3. забит сам насос, здесь только замена можно конечно перебрать и почистить внутри сетку но это всё не надолго сам насос уже подвыработался
4. после этих манимуляции надо промерить давление с насоса ,потом через троиник померить всю систему форсунки должны держать не сливать в цилиндры, обратник тоже, если давление падает то пережать шланг обратки пасатижами и посмотреть как себя будет вести давление,если будет уходить то значит форсунки льют и здесь желательно тоже замена
вроде как и всё
Григорий 38
12 Май 2013
А может пора менять бензофильтр?
фильры все в норме, проверял
Добавлено через 48 секунд
может воздух в системе.
бензобак не пустовал
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
пока движок холодный вроде бы всё в норме. сразу пишу: масло не ест
Евгеныч
20 Авг 2011
402
512
185
и каким же образом? просто подули?! визуально фильтр может быть исправен, но быть в этом уверенным можно только после его замены на новый,
забит фильтр в баке
ваше решение проблемы. Я в своё время на этих граблях три бензонасоса поменял ))
