бензонасос завывает то
1. забит фильтр в баке стоит 50 руб.меняется легко при условии что открутите нормально крышку бака я 4 насоса поменял пока понял это....и поменять сам фильтр который после бензонасоса
2. обратник на рейке или забит или отрегулирован не на то давление.. путём опытного подбора я себе поставил 2.6 ат.
3. забит сам насос, здесь только замена можно конечно перебрать и почистить внутри сетку но это всё не надолго сам насос уже подвыработался
4. после этих манимуляции надо промерить давление с насоса ,потом через троиник померить всю систему форсунки должны держать не сливать в цилиндры, обратник тоже, если давление падает то пережать шланг обратки пасатижами и посмотреть как себя будет вести давление,если будет уходить то значит форсунки льют и здесь желательно тоже замена
вроде как и всё
