В чем разница датчиков положения распредвала?
TricK
29 Янв 2011
364
81
Появилась у меня ошибка 054, купил датчик за 250 поставил, она позже опять появилась, плюнул на это. Расход раньше был 10, за последнее время уже средний расход бортовик показывает 12.5 но по ощущениям еще больше.
Вот думаю купить датчик.
В магизине есть 3 датчика, 250 руб. 450 руб. и 1000 руб.
Про эти датчики мне сказали в магазине лишь одно, те что за 250 и 450 они Русские и гарантии на них нет а тот что за 1000 он бошевский и гарантия есть.
Вот я думаю, какой купить в итоге? В чем отличия? А то складывается впечатление что ни в чем по поведению продавцов, да и про гарантию это тоже не точно, похоже просто так ляпнул продавец.
Добавлено через 3 минуты 43 секунды
Еще вот что забыл, машина стала разгонятся еле как, ну не то чтобы совсем но очень заметно, а иногда срывается с места но очень редко.
Лампочка на панали не горит, та что оранжевая.
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Принцип один и тот же. Медный провод намотаный на стальной сердечник и всему этому придается определенная форма. Датчик практически вечный, все что может там поломатся, это гибкий проводник который соединяет датчик с разъемом.
Значит ошибка периодическая. Я такую ошибку вылечил обнаружив и устранив плохое соединение массы двигателя с кузовом. Появлялась ошибка 54 спонтанно, раз за поездку, причем иногда даже чек не моргал. Провоцирующими факторами этой ошибки могут быть только люфт распредвала, повышенный зазор между кулачком и датчиком, и когда нештатно глохнет двигатель. Если чек не горит, то 54 ошибка не влияет на расход бензина, БК ее просто зафиксировал в какой то момент и все. Расход должен возрасти только когда ошибка постоянная и горит чек.
7,910
3,803
Датчик на Эффекте Холла работает,внутри магнит есть.Вот этот магнит и мрёт со временем.Это не я придумал,если чё.На одном из сайтов народ общался с представителем производителя этих датчиков.Инфа оттуда.Я только подтвердить могу - мрёт где-то через год-полтора.Особенно при перепаде температур на улице - типа похолодало резко,поехал народ с датчиками.Это мои наблюдения уже.Я их покупаю в больших количествах,чем тот же ДТОЖ.
А вот это почти фантастика.На практике не встречается,практически.Нет,ну погнутые отметчики или их полное отсутствие встречается, конечно,но очень редко.БОШ тот да,практически вечный.
Добавлено через 4 минуты 55 секунд
Из отечественных самый надёжный от калужского АВТЭЛ-а.Калужский,но Автотрейд мрёт иногда минут через десять после установки.Чуть лучше костромской "Пегас" - он с серым проводом.Это основные.Товарные знаки ,честно говоря ,лень искать и выкладывать.Но в инете,найти всё легко.Есть щас ещё какие-то производители,но по ним ничего сказать не могу.
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
угу, индукционный, уже пора понять, что radioded или пишет то в чем уверен или ничего не пишет. Датчик индукционный, то есть стальной намагниченный сердечник и на нем катушка намотаная медным проводом. С чего бы это магниту умирать, умирает в основном кабель от вибраций, и в основном в месте выхода из датчика, как и в любом кабеле, будь то наушники для телефона или компьютерная мышь. он тупо переламывается в месте где жестко закреплен. Вы наверняка ломали алюминиевый провод сгибая и разгибая его, так вот если сгибать его на всю длинну, то заморишся ломать, а если изгибаеш вблизи зафиксированного места - ломается легко, тут такой же еффект. А качество меди в кабеле нынче какое, объяснять не надо... Это я отвлекся, дальше о наших баранах. При приближении к торцу незамкнутого магнитопровода изменяется индуктивность обмотки и операционный усилитель усиливает амплитуду колебания. никакого датчика Холла в прямом понимании там нет. Используется еффект Холла, а датчик Холла и эффект Холла это разные вещи. Подробнее почитайте http://2a2.ru/esud/d_prv1.html, а также http://2a2.ru/esud/d_pkv2.html потому что и датчик ДКПВ работает на этом же принципе.
Ерунда полная, датчик достаточно надежен. И я больше чем уверен, что и в российском и в бошевском стоят одинаковые микросхемы, китайские, какие нибудь LM358. Мир глобализирован. Поэтому принципиальной разницы в надежности этого датчика не будет.
Лампа неисправности постоянно горит при работающем двигателе. Самодиагностика блока фиксирует код неисправности 54.
проверьте исправность цепей 8, 37д;
проверьте контакт экранирующей оболочки с массой двигателя;
проверьте монтажный зазор между торцом датчика и отметчиком;
замените датчик на заведомо исправный.
Лампа неисправности бессистемно загорается на холостых оборотах двигателя. Самодиагностика блока фиксирует код неисправности 54. Лампа неисправности гаснет при повышенных оборотах холостого хода.
устраните возможные торцевые биения штифта-отметчика распредвала;
проверьте контакт экранирующей оболочки с массой двигателя.
7,910
3,803
Прочитал.Но там ясно написано,что датчики по устройству и конструкции разные.
Вы немного путаете с датчиками,которые использовались на старых системах - Микас 5.3,БУМ-Р,МС 2713.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Вы будете смеяться,но ДПРВ на 8-ми клапанных ВАЗ-х мрёт с той же частотой,что и обсуждаемый здесь ГАЗ-овский.Но там провода нет вовсе.
Вы работаете в автосервисе,где ежедневно через диагностику проходит 10-15 машин?На основе этого у вас есть собственная статистика?Если нет,то достаточно бездоказательное утверждение.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Вы сильно теоретически подкованы!Но в жизни часто теория расходится немного с практикой.Встречались с таким?Я вот пишу здесь с точки зрения практикующего диагноста.
TricK
29 Янв 2011
364
81
а может датчик от лапки просто далеко стоит ? :)
От какой лапки?
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
Спасибо, чувствую что надо проводку смотреть, не нравится она мне что-то, да и датчиков много сменил за последнее время.
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Вот как практик и дайте исчерпывающие рекомендации по поводу
Уже месяца 4 эта ошибка постоянно. На расходе топлива не сказывается. Забил.
7,910
3,803
Я практик,а не ясновидящий.В данной ситуации очень мало исходных данных.Авто смотреть надо.
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Авто смотреть надо.
А чего на него смотреть, у всех все одинаково. Давайте рассуждать логически. Датчик прикручивается на блок цилиндров и получает сигнал от отметчика на распредвалу, дальше шнурок до разъема, разъем, дальше через косу на разъем ЭБУ. Все. Значит неисправность может быть самого датчика, - что маловероятно, шнурка, что очень вероятно так как он жестко не закреплен и может быть излом проводника или экрана, что впрочем эквивалентно неисправности датчика в целом, дальше разъем, тут может быть потеря контакта как в месте стыковки, что кстати тоже очень маловероятно, - но очень вероятно, что плохо обжаты провода подходящие к ламелям разъема. Должен заметить, это зачастую больное место при любой неисправности в электрооборудовании. Ну и остается разъем на ЭБУ, тут тоже врядли, потому как там проводники жестко увязаны в жгут и не трепыхаются. Что мы имеем в сухом остатке? По отметчику сложный вопрос, там теоретически ничего механически не изнашивается и зазор изменится вроде как и не должен, разве что если распредвал гулять в постелях начнет, но тут уже не до 54 ошибки, это вылезет в любом случае боком. Датчик очень вероятно, но проверяется легко заменой. Плохой контакт в местах обжимки - очень даже может быть! Проверить тоже достаточно просто, достаточно прицепится с обеих сторон за контактами омметром и шевелить, дергать, если есть неконтакт то он будет заметен омметром при механическом воздействии. ЭБУ опускаю - по причине маловероятности. НО, остается еще один очень важный фактор. А фактор этот - помеха которая может проникать в эту цепь, вот тут надо остановится. На моем примере - это плохой контакт массы между двигателем и кузовом. В следствии просадки напряжения, пусть даже кратковременного, операционный усилитель получает провал напряжения и соответственно выдает ложный импульс, который ЭБУ воспринимает как ошибку. Я бы предложил для проверки на помеху бросить временную перемычку из разъема датчика(экранирующий провод к датчику, 3 нога) непосредственно на корпус двигателя. По +12 там проблем не должно быть, напряжение берется паралельно питанию ЭБУ. Я конечно не практик который ремонтирует по 15 автомобилей с такой неисправностью, но теория в ремонте собственного авто сильно помогает...:)
shumski
24 Авг 2010
506
246
У многих туда вода каким то чудесным образом попадает, и там всё зелёное)
Кстати как правильно должны мозги стоять, разъёмом кверху или к низу?
А то смотрю у всех по разному, у меня разъёмом к низу, проблем пока не было.
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
У меня тоже разъемом вниз, но я так понял, что водичка попадает в разъм по жгуту на который капает с плохого уплотнения лобового стекла. У меня пока проблем небыло, все сухо ничего не зеленеет. Кроме того я сам жгут обматывал изолентой, даже если и потечет, то в разъем не попадет, все герметично. Делал по необходимости описаной здесь.
7,910
3,803
Разъёмом вниз начали ставить с появлением 31105,т.е. с 2004 года.До этого ставили разъёмом вверх.И ЭБУ весело наполнялся водой.
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
Браво,
radioded!Снимаю шляпу!Вам давно пора удалённо,по интернету машины починять.Озолотитесь,если ... с диагонозом угадывать будете.Ну,а мы на СТО все разоримся ,наверное...:(
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
На мне точно разоритесь, 14 лет за рулем, не поверите, ни разу не пользовался услугами СТО, только шиномонтаж:)
TricK
29 Янв 2011
364
81
Тему не закрывайте.
Где найти массу на двигатель? Мне кажется она вполне может парить мозг, у меня кнопки в дверях тоже половина работает, ся а не пластиковые,вет не включается в салоне при открытых дверях и сигналка не отключается, на водительской двери поменял и всё норм стало, даже 8 ошибок исчезли но потом 1 появилась даже 2, сейчас не могу найти эти кнопки которые в дверь вкручиваются а не пластиковые, вообще не понимаю зачем на разные кнопки сделали .
