Выхлоп
D
DEVICE
Прямоточный выхлоп
Прямоточный выхлоп народ ни кто не делал на своей барже прямоток!Можете посоветовать что штатное купить а что где заказывать!!!
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Народ прочитал всю тему. У меня вопрос. У меня 24я, что лучше поставить? ... Приоритет нужен в сторону тишины
На 30й станице http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=873012&postcount=443 мой вариант - глушитель от инопомойки. Если от 3110, то надо обращать внимание на качество деталей, толщина стенок, вес, а лучше от Евро-3, но дорого - от иномарки банка дешевле выйдет.
Maks Nitron
7 Июн 2012
133
57
На 30й станице мой вариант - глушитель от инопомойки. Если от 3110, то надо обращать внимание на качество деталей, толщина стенок, вес, а лучше от Евро-3, но дорого - от иномарки банка дешевле выйдет.
И все таки буду от 53го ставить. Ток вот скорее всего буду делать 2 глушителя по схеме 4-2-2
demon83
1 Июл 2012
25
14
Я так понимаю на Крайслер ни чего путного сделать пока незя?...
у меня Крайслер... для начала избавился от нейтрализатора (который на деле оказался просто утолщенной трубой), все остальное отрезали и варили заново! весь выпуск на 76ой трубе, резонатор прямоточный MG-Race, гусак, оконечная банка ATIHO...все из нержавейки...звук очень приятный, басовитый;) а, главное, очень ощутимый приход на "низах"!!! так что переделывать имеет смысл... обошлось все примерно в 17 тыс. руб...
ziher554
17 Фев 2010
196
115
124
у меня Крайслер... для начала избавился от нейтрализатора (который на деле оказался просто утолщенной трубой), все остальное отрезали и варили заново! весь выпуск на 76ой трубе, резонатор прямоточный MG-Race, гусак, оконечная банка ATIHO...все из нержавейки...звук очень приятный, басовитый;) а, главное, очень ощутимый приход на "низах"!!! так что переделывать имеет смысл... обошлось все примерно в 17 тыс. руб...[/QUOTE
а фото имются?интерессно посмотреть:popcorm:
demon83
1 Июл 2012
25
14
    62.3 KB · Просмотры: 204
    116 KB · Просмотры: 137
Колобок
28 Июн 2007
516
276
Ну собственно вот, качество телефонное, делалось по месту, фланцы, труба и болты были припасены заранее, варил полуавтоматом, резал болгаркой.самое неудобное было то что разетка одна чтоб пропилить а потом заварить надо зайти в гараж, вилки переткнуть, гараж не мой, сроки поджимали, но за ден успел. Хотя штаны переделывал предыдущим днём, задевали за уголок между порогом и полом, перенёс трубу-соединение правее, то есть ближе к коробке.
    49 KB · Просмотры: 160
    51.6 KB · Просмотры: 148
    36.6 KB · Просмотры: 146
    38 KB · Просмотры: 133
    43.5 KB · Просмотры: 127
    48.3 KB · Просмотры: 112
    50.1 KB · Просмотры: 95
    38.1 KB · Просмотры: 101
    45.5 KB · Просмотры: 121
    45.1 KB · Просмотры: 118
    37.2 KB · Просмотры: 92
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
VAMPIRO
13 Янв 2011
223
27
и так появилось свободное время и просто решил написать и поделиться инфой,к сожалению фото не будет:(
в связи с прогоревшей и рычащей системой
примерно месяц назад сделал я себе раздвоенный выхлоп:
-штаны 406 без прорези(кто-то говорил,что когда ставить без прорези получаем прибавку мошности с низов:yes2:)
-две гофры на 51
-два пламягосителя(выбивал заглушки,а зачем спрашиваеться-сам незнаю:haha:)
-два глушителя 3110
-две выхлопной трубы от 24
-кусок трубы на50
-хомуты
-прокладки
итог,что мы получили:
-как и говорил прибавилась хорошая тяга с низов,
-мотор вздохнул от удушья,
-звук на холостом ходу просто потрясный(почти мустанг:yes2:)
-а в солоне небыло слышно выхлопа,он переместился назад,за бампер,но было слышно другое
-а также громыхание по неровностям об кузов и рессору вся левая сторона
-кострюльного звука небыло,но после 3500 тыс.об стоял токой треск,словно ак-47,просто жуть:wall:
поездил я недельку,за это время мне и жене надоело слушать в салоне трески,скрипы,и прочих барабашек,снял всё обсолютно,теперь опять душу двигло,только теперь пламягоситель стоит без заглушки,и заднего резонатора нет,хотя в гараже лежит обсолютно новый 53
хотя с тругой стороны я мог всё это дело доработать:
треск ак-47 мне кажеться был из-за штонов без прорези,обратно приварить заглушки,и доработать крепления системы
вот както так,
НЕПОВТОРЯЙТЕ МОИХ ОШИБОК
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
сварил таки я себе выхлоп! купил гофру 18см на 51мм диаметре. флнцы замутил и один глушак который родной волговский вешается самы последний узенький и вытянутый у него отрезал под саамый самые корень и полдучилось сквозное отверстие на 52мм я его расположил где стоял самый первый до моста пото поставил от газ 31105 от евро 2 большой глушак=) пока звук радует фотки позже выложу.
qwert12301
21 Авг 2012
27
помогите найти расчет выхлопной системы, дайте ссыль у кого есть, хочу провести небольшой расчет с целью понять какое давление будет в цилндрах если поставить паука и прямоток, тк сопротивление на выходе снизится очевидно и снизится давление в целиндре, и также очевидно паук и прямоток актуален при нагнетании воздуха в камеру сгорания, и создавая повышенное давление, расчеты искал в учебниках машиностроения, авто строения, трактор строение реально нигде нету, уже второй день ищю все учебники перерыл, у кого есть ссылка с формулами и примерами расчета буду признателен:gaz_love:
meks
18 Янв 2009
319
134
Сварил себе выхлом на 66.5мм трубе.. от ЗИЛа + прямоточный резонатор от гранд чироки и гуль от него же... фот как получилось
    123.9 KB · Просмотры: 236
    52.1 KB · Просмотры: 218
    113 KB · Просмотры: 205
    114.1 KB · Просмотры: 225
    119.9 KB · Просмотры: 195
Last Astrologer
21 Июл 2012
40
48
80
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=71533
Начал переделывать выхлопную систему на своей Волге. Поскольку уже открыл тему, выкладываю ссылку, может кому пригодится. Так же буду рад услышать ваше мнение по поводу моей задумки
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
У тебя на третьей фотке видно, что глушитель проходит ниже кардана, оторвать не боишься? ;) А то наши дороги....... Кстати, если не сложно, после того как смонтируешь, отпишись по поводу ощущений и выложи звук, плиз!
