Выхлоп
D
DEVICE
Прямоточный выхлоп
Прямоточный выхлоп народ ни кто не делал на своей барже прямоток!Можете посоветовать что штатное купить а что где заказывать!!!
Алежик
26 Июл 2010
814
252
на удивление на холостых не так уж и громко...
Почему на удивление, так оно и есть, у меня в прошлом году в августе месяце оторвалась труба на стыке штанов и резонатора, прикрутил проволкой чтобы по земле не ширкала и поехал так же всех пугать, хотя на холостых всё тихо. Правда после поездки голова разболелась, весь этот пердёж проходил в салон через дырку в кузове над коробкой и сносил мне мозг.
spooler
28 Апр 2009
111
46
sanyabpf
7 Фев 2010
136
40
а я вот думаю от штанов приварить трубу от кардана, у меня их 4 штуки, как раз хватит до конца....с банками определиться не могу......
Тебе не кажется что трубы из карданов это слишком.... они же не тонкостенные и весят много.... очень тяжелый выхлоп будет
Che Guevara
31 Июл 2010
92
15
да мне друган так же говорит, что имею из того варить и буду, закреплю получше и фпуть, меня беспокоит другое, хуже ли не станет таким выхломом на 75, в плане разгона............
sanyabpf
7 Фев 2010
136
40
Смотря где будет резонатор, да и 75 много, тут уже не раз писали что больше 63 нет смысла делать....
PS Тоже хочу нормальный выхлоп сделать... стоковый такое го...но.... У меня вечно сечет в соединении "искрогасителя" и "штанов"... достало уже это корявое соединение "труба в трубу"... 2 хомута ставил, не помогает... да и этот "гусак" что над мостом проходит, слишком мал в диаметре....
Барабас
24 Дек 2009
260
242
вот думаю может всё лучшее просто? то есть сделать просто одну прямую трубу без резонаторов и прочего, только на конце банку типа пассик монстр....
горомкость не так важна... важенн эффект...
вот будет литот самый эффект?
ZVR
29 Июн 2010
113
Я в это соединение забил тонкой отверткой асбестовой ваты и после этого хорошенько затянул хомутом. Делал летом, держит до сих пор :)
А насчет гусака, это еще не самое узкое место, вот выход из глушителя это да
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Может на трубу герметик для глушителей намазать (и по-больше, по-больше :))?
Я на конец трубы графитку наносил перед соединением везде, кроме соединения гусь -> основной резонатор, там на герметик сажать пришлось, секло.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Барабас
Настройка выхлопа попадает в рабочий диапазон движка только если резонатор висит где-то между штанами и мостом. Если останется только оконечная банка, то эффект будет зависеть от ее конструкции. Может работать резонатором - можно получить просадку мощности на определенных оборотах, нет - просто не получим прибавки от дозаряда. То есть в обоих случаях моща будет меньше чем в штатном варианте. Если выкидывать одну банку, то как раз оконечную.
sanyabpf
7 Фев 2010
136
40
Пробовал стеклоткань наматывать, затем одевать и асбестовой тканью обматывал, с ними не налазит просто напросто, прорезает и коцает ткань...
графиткой тоже мажу всегда, не спасает) а вот насчет герметика, попробую )
Вот кстати неплохая статья по выхлопу http://volga.ural.ru/blog/vafer/2011/03/06/o-nastroennom-vyhlope.html
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Подойдёт обычный красный абро.Там совсем не обязательно высокотемпературный герметик.Только мазать надо.как на трубе ,так и на месте куда вставляется.Хомут ставить совсем чуть,чуть не доходя конца прорезей.И если брака нет всё будет тип-топ.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Ну вот когда меня не спасло, намазал герметиком для глушителей, взял abro высокотемпературный армированный цемент глушителя (жёлтый тюбик). На морозе правда застывает быстро, включая то что в тюбике :)
У меня до этого была графика, пропускало, потом разбирал, чистил, красным высокотемпературным герметиком мазал, один фиг пропускает, но там походу законтачить соединение получше надо было, но во дворе вечером особо не разгуляешся, поэтому плохо насадил, пропускало. Потом плюнул, поддомкратил, снял хомут, намазал снаружи толстый-толстый слой [DEL]шоколада[/DEL] герметика, перекурил, затянул хомут и пошел спать, пропускать перестало.
Такие, дела. Что-то я разграфоманился :drinks:
spooler
28 Апр 2009
111
46
Барабас
Какой смысл убирать резнатор(оконечную банку)?
Под любой тюненый выхлоп надо откатывать программу, если ничего не делать, то эффект не предсказуем.
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Очень много разговоров про настроенный выхлоп. Может ли кто-нибудь показать карту мощности на стоке и на настроенном выхлопе. Ну о-о-очень интересно. Еще такой вопрос, кто в городе крутит двигатель до диапазона, когда вся эта хрень начинает работать? И сколько раз в день? И что делаете при противофазе, которая попадает на рабочий режим?
стас
28 Окт 2008
670
474
spooler
28 Апр 2009
111
46
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
при переделке выхлопа увеличивается наполняемость цилиндров...
на двигателях с ДМРВ используя показания этого датчика ЭБУ зам может корректировать подачу топлива... тоесть с ДМРВ даже если не сильно изменит конфигурацию двигателя то ЭБу сможет учесть эти изменения.. изменять таблицу наполняемости в блоке не надо...
А вот на двигателях с ДАД ... такое уже не прокатит...
