Выхлоп
D
DEVICE
Прямоточный выхлоп
Прямоточный выхлоп народ ни кто не делал на своей барже прямоток!Можете посоветовать что штатное купить а что где заказывать!!!
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Re: Прямоточный выхлоп
Видимо скорость звука значительно больше чем в моём расчёте, по этому так и вышло, на сколько был настроен родной выпуск не знаю, но видимо на максимальную мощность
Родной выпуск настроен на низы (1500-2500), если резонатор воткнуть прямо в штаны, пик момента сместится в район 3000-3500. Для настройки на более высокие обороты или внедрения двухступенчатой волновой схемы надо преваривать штаны.
На самом деле та часть выпуска, которую можно несложно переделать и так более менее работает - только банки \ трубы заменить на беззатычные. Косяк в коллекторе: все ветки разной длины, то есть первичные трубы свою функцию в полном объеме не выполняют. А с коллектором мы ничего сделать не можем, разве что сварить новый, так что при отсутствии средств на изготовление полного выпуска вряд ли имеет смысл сильно ломать голову.
EzDuN
20 Фев 2009
186
342
Паренек с Драйв2 переделал выпускной коллектор вот что у него получилось, звук просто супер!! Увидеть бы хоть фото этого коллектора:(
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=nS8XsXpwrLQ&NR=1[/ame]
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
EzDuN
Коллектор раздвоенный, судя по всему. Звучит зачетно, но некуда девать две банки, если их вешать под высокооборотную настройку. И вообще что там за движок-то? Явно турбовое что-то.
Вот что в результате моего эксперимента получилось:
_http://video.mail.ru/mail/www.hotkot/123/394.html
С этими ущербными тазиковыми банками очень громко и ни хрена не едет, но звук радует. Надо искать сдвоенный резонатор от бэхи.
Глянул - не, там хитрее. И он 4-1.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
ничего более ... т.с. хуже не встречал :) голова будет квадратная уже после 10 минут езды :)
Чуть позже выложу свой выхлоп.
dj_sap
2,268
1,666
445
Я всё-таки склонен думать, что просто скорость звука здесь не причём.
Объясните кто-нибудь мне пожалуйста (я пойму, у меня с физикой всё нормально). Я всю жизнь думал, что отправной точкой служат собственно обороты двигателя, т.е. такт выпуска в одном цилиндре закончился, закрылся выпускной клапан, и пошла от клапана волна разряжения из-за дальнейшего движения порции выхлопных газов, она понятно, что отразится от следующего резкого увеличения диаметра трубы. Но куда здесь пихать скорость звука???
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
dj_sap
Там несколько разных процессов происходит. В частности при открытии клапана образуется звуковая волна, которая, опережая собственно "плевок" из цилиндра, движется по трубе в том газе, который там уже есть. Ее нам и надо отразить в нужный момент. Движется она со скоростью звука, а скорость звука зависит от температуры и плотности выхлопных газов. Поэтому расположение банки в разных условиях может быть разным для одной и той же настройки.
dj_sap
2,268
1,666
445
Ага, т.е. ударная волна возникает из-за резкого перепада давления?
Где бы про это почитать поподробнее?
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Кстати что-то выхлоп мой не работает, как сказал Илья(жетмас) короче, у него модель 406 как я понял в лотусе, вот он мои параметры туда и забил и показал график, хотя у меня график получился другой.
И ещё длинна трубы 2х-1х-2х (моя система) и то что было в стандартной программе по моделированию в лотусе очень похожи т.е. длинная первая часть, потом более которткая вторая(только они у меня были длиньше) и третья часть заметно короче чем у меня раза в 2, как то так. Так что с длинной я наверное был прав хотя фиг знает если честно, посмотрев мой и жетмаса график нестыковка какая-то.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
dj_sap
Внятных русскоязычных источников не знаю. Англоязычные пойдут?
Gumel_John
Насчет несходняка особо не дергайся: выпуск это вообще тема сродни магии вуду. Прочитал штук пять талмудов от разных серьезных дядек, так ни в одном описания происходящих процессов и рекомендации по проектированию полностью не совпадают. То есть даже серьезные дядьки используют главным образом метод тыка.
DGeba
19 Сен 2010
48
Может кто подскажет где вот этот глушитель можно купить в москве ttp://nex.su/shop/catalog/element.php?IBLOCK_ID=29&SECTION_ID=&ELEMENT_ID=3984
dj_sap
2,268
1,666
445
Не очень, но можно попробовать.
Хотя после этого - а есть ли смысл?
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
dj_sap
Смысл есть только если затевать полномасштабную серию экспериментов, чтобы были какие-то отправные точки. А так проще штатный перенастроить как больше нравится, сдвинув резонатор.
dj_sap
2,268
1,666
445
Расскажи тогда, куда его двигать на 402-ом выпуске с объёмом 2,9 литра. Ближе-то его к штанам уже не подвинуть.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
_http://jc-tech.ru/forum/viewtopic.php?t=211&postdays=0&postorder=asc&start=0
Специально не выносил тему суда, что-бы шли 2 разные ветки, теперь думаю стоит показать.
Разговор о том же о чём и тут только моделируем)))))
