Выхлоп в картере... все больше вопросов, чем ответов!!
Денис7488
4 Май 2012
20
Привет всем! Знаю что не раз обмусоливалось, но тем не менее! Ситуация непонятна мне, технари тоже ничего толком не говорят, но надо знать хотя бы примерно сколько денег готовить) Жуткий выхлоп в катере, как открыл маслозаливную горловину - охренел, в такт работы двигателя вылетает прозраный приятный по запаху дымок (выхлоп), вроде БЕЗ МАСЛА, что странно. Из выхлопной трубы еле валит выхлоп, так как все в основном в картер уходит) Выхлоп абсолютно прозрачен не похоже, что там есть масло. Оно чистое, без примеси тосола, который не упал по уровню и по-прежнему воняет мочей... Холостые еле держит и запускаться стала хреново, понятное дело компрессия упала и вдобавок отработанные газы попадают в коллектор, а их немало) Симптомы странные, батя говорит, что прокладку пробило (хоть бы это так и было)... по сервисам ездить не хочу, боюсь запустить лишний раз. Подскажите что за демон в нее вселился и как от него избавиться!
Денис7488
4 Май 2012
20
Можно поподробнее? Мне механик говорил что в первую очередь стоит сделать и где герметиком мазать, но деньги на телефоне закончились:( Так и не дошел до сути...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
в какой коллектор ?? ты хотел сказать в картер.
ну правильно:
кольца износились\залегли, как следствие падение компрессии и прорыв газов в картер.
озвуч значение компрессии.
тоже сюда укладывается.
Симптомы странные,
ничего странного.
какой пробег? на каком масле ? как менялось? ты первый хозяин?
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
хотя пробег , масло и частота его замены мало о чём скажут...
можно и одной заливкой двиг убить быстро и качественно.
Денис7488
4 Май 2012
20
Во впускной коллектор все летит вместе с маслом. А если предположим, что запускается плохо из-за малого содержания кислорода в ТВС, ведь на холостых проблемы только. Когда дроссельная заслонка открывается - нареканий нет. Пробег 95000, механик когда делал ГБЦ говорил, что поршневая в прекрасном состоянии. Это было 10000км назад, а снизу движка (прокладку поддона менял) все как новое. Масло шелл эйчикс семь, своевременно менял, даже раньше срока чаще. Первый хозяин дед, 45 на ней откатал. Спорить не буду хоть и инженер сам, опыта маловато)
Расхода масла нет, вот что странно!!!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
цифры?
а это маслоотделитель надо смотреть и герметизировать. есть такая болячка на 406ых.
но тогда вот это не укладывается в схему...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
у тебя взаимоисключающие условия получаются.
выхлоп в картер - но поршневая отличная!
масло летит в коллектор - но уровень не падает!
что то не так в условиях задачи.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Для начала вентиляцию картера проверь на чистоту.
дело говорит
Как вариант направляющие выпускных клапанов умерли и там зазор в миллиметр! тогда и масло жрать не будет т.к. давлением отработанных всё в картер выгонять будет!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
будет. особенно при торможении двигателем и перегазовках . масло будет через зазоры звсасываться в кс и сгорать.
15,345
8,741
Не мог он посмотреть кольца через снятую голову, мог только увидеть состояние стенок цилиндров.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Денис7488,
вообще перечитал стартовый пост и в принципе косяка не увидел кроме неуверенного хх.
масло не ест, не дымит, ож не уходит. может на воду дуешь?
Денис7488
4 Май 2012
20
Масло же не литрами летит в дроссель как было на отметке П, так и осталось. На форуме я не найду точного ответа, только подсказки. Поэтому и попросил предположить, что поршневая отличная. В этом случае что может быть? Если ничего, то поеду менять поршневую.
Презик на расширительный тосола: надуется - хренова ГБЦ сделал спец твой
Надо будет купить презерватив проверить) Когда человек говорит, что рожа не бита потому что делает все хорошо - автоматически начинаешь доверять)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Денис7488
4 Май 2012
20
Согласен, относительный показатель.
Не знаю что это значит или это опечатка... но написал как вижу.
Денис7488
4 Май 2012
20
Не мерил компрессию, хотел, но заводить лишний раз не хочу.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
это значит что может и проблемы то нет, а мы тут голову ломаем.
Не знаю...)))) Но дым валит из маслозаливной горловины почти как из трубы, а если газанешь - то еще и из-под щупа)))
Добавлено через 6 минут 21 секунду
Ладно, пойду крышку сниму для начала..... Как отремонтирую - отпишусь что и как.
15,345
8,741
Зачем ломать голову себе и остальным? Замер компрессии, если низкая, то льем масло в цилиндры и снова замеряем - выросла, то кольца менять.
Добавлено через 33 секунды
А вот если компрессия в норме, то уже дальше думать.
15,345
8,741
Если с маслом в цилиндрах компрессия стала больше, то виной низкой компрессии являются кольца. Если компрессия после добавления масла не изменилась, то клапана.
