Выхлоп в картере... все больше вопросов, чем ответов!!
Денис7488
4 Май 2012
20
Привет всем! Знаю что не раз обмусоливалось, но тем не менее! Ситуация непонятна мне, технари тоже ничего толком не говорят, но надо знать хотя бы примерно сколько денег готовить) Жуткий выхлоп в катере, как открыл маслозаливную горловину - охренел, в такт работы двигателя вылетает прозраный приятный по запаху дымок (выхлоп), вроде БЕЗ МАСЛА, что странно. Из выхлопной трубы еле валит выхлоп, так как все в основном в картер уходит) Выхлоп абсолютно прозрачен не похоже, что там есть масло. Оно чистое, без примеси тосола, который не упал по уровню и по-прежнему воняет мочей... Холостые еле держит и запускаться стала хреново, понятное дело компрессия упала и вдобавок отработанные газы попадают в коллектор, а их немало) Симптомы странные, батя говорит, что прокладку пробило (хоть бы это так и было)... по сервисам ездить не хочу, боюсь запустить лишний раз. Подскажите что за демон в нее вселился и как от него избавиться!
smiv
17 Фев 2015
38
48
отреставрировал авто у меня тоже есть такой выхлоп из клапанной крышки но для нового двс после кап ремонта вроде нормально хотя мне это не нравиться. да и в масле у меня есть бензин. двс 402. может подскажете норм ли это? давление масла норм. тянет в путь что гора что нет.
smiv
17 Фев 2015
38
48
да у меня притирка всего это раз. прокладка 1ую тысяцу проходит это 2. и в 3их дым у меня не на столько жесток)))) его так в темноте вообще не видно)))))
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
да и ни такого цвета дым а белого))) да и надо бы не забывать у меня бензин в масле)
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
будет. особенно при торможении двигателем и перегазовках . масло будет через зазоры звсасываться в кс и сгорать.
Расскажите дуракам, как масло из области низкого давления (картер) будет засасываться в область высокого давления? :haha:
Что тут непонятного-то? Либо поршневые кольца "никакие" (или поломаны), либо направляющие выпускных клапанов изношены "в хлам". Больше причин нет.
Если кольца - светит капиталка тысяч за 50-70 (либо другой мотор с разборки). На сезон-два, возможно, хватит просто кольца поменять - по деньгам копейки, но это если самому делать (нормальный спец за туфту не возьмётся)
Если клапана - светит новая ГБЦ, ибо вряд ли найдёте спеца, который возьмется перевтулить направляющие и правильно их развернуть. И это при условии, что постели под распредвал в допусках...
Определить конкретнее - замером компрессии, сначала всухую, потом с маслом. Но чисто с практической точки зрения надо всё равно начинать искать другой мотор (или машину), ибо вбивать деньги в этот экономической целесообразности нет никакой.
yegorka
21 Янв 2015
538
47
140
щас топикстартера напугаете, ага! кольца поломаны?
смени ка брат патрубки рхх все. только ВСЕ.
и помни: 406й НИКОГДА не ломается просто так. тем более с таким мизерным пробегом.
smiv
17 Фев 2015
38
48
сомневаюсь. наши запчасти счас оставляют желать лучшего.... поэтому когда я делаю свою машину я оставляю почти всё старое по возможности.
Денис7488
4 Май 2012
20
Ты, конечно, загнул)
20 максимум...
Это тут точно ни при чем, неделю назад все протирал, смотрел, в том числе рхх чистил, все нормуль.
Вряд ли такой объем отработанных газов может пройти через направляющие.
Когда ремонтировали ГБЦ могли как-нибудь накосячить?
А может фазы ушли?
Фазы фазами..... где-то негерметичность, в этом проблема.
Grishka
20 Май 2012
936
105
та же беда у меня. грешил на прокладку гбц, зря...из картера дует выхлопом будь здоров, еле заводится, нет хх. дует масло через патрубки неслабо. померил компрессию - первый же горшок и всего 2 кгс/см2. долил масла - стало 4.
Остальные горшки 10 и еще и пробивало через резиновый конус.
Заказал кольца и прокладку ГБЦ. Жду замены.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
20 максимум...
За 20 его только вынут, помоют, посмотрят и поставят обратно. С теми же запчастями. :rolleyes:
Конечно. Например - клапана местами перепутали и где-то сильно увеличился зазор.
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
У меня точно такая же ситуация! Откручиваю маслозаливную и так же выхлопом фигарит. Компрессия мерилась в прошлом году, за это время накатал от силы тысяч 6-8, во всех цилиндрах во втором цилиндре 12, в остальных 13.
Денис7488
4 Май 2012
20
Видимо, питерские цены. У нас в челябинске 14, в Троицке за 11 можно откапиталить. Какая нормальная компрессия?
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
И еще вопрос: при таком раскладе сколько можно проездить (150км потерпит)?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
с удовольствием.
когда поршень идёт вниз при такте всасывания то над поршнем создаётся разряжения ( область низкого давления). дураки согласны?
и при торможении двигателем , когда дроссель закрыт, там создаётся очень неплохое разряжение которое всасывает через увеличенные зазоры в паре втулка-клапан масло из под клапанной крышки. правда это касается впускных клапанов.
ну как, дуракам всё ясно?
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Дуракам только непонятно, при чём тут выпускной клапан и выхлопные газы :haha: А такт этот называется впуск (для дураков)
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Да сколько хочешь, хуже ему уже не будет (пока масло есть и давление)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
читаем внимательно.
кроме того, есть так называемые фазы перекрытия клапанов. это конечно немного, но всё же влияет на подсасывание и через выпускные клапана.
Добавлено через 58 секунд
ну это я по проще, а то вдруг не поймут:rofl:
Денис7488
4 Май 2012
20
Померил компрессию, вот что получилось:
13 13 11 3
Свеча 4 цилиндра в масле, он отказался работать при крайнем запуске до автосервиса.
Говорят, что скорее всего поршень пробит, так как как даже рассыпавшиеся кольца не могут так повлиять на давление (в чем ооочень сильно сомневаюсь). При ремонте колец и поршней надо ли снимать голову или в сервисе разводят?
И что вообще в этой ситуации ремонтируют и что параллельно лучше поменять?
15,347
8,744
ГБЦ снимать надо, так как поршня вытаскивать вверх.
Третий цилиндр тоже отличается от первых двух, но тут уже без разницы, так как смотреть все равно все цилиндры при разборке.
Будут разбирать шатуны, так что попутно можно глянуть вкладыши. ГРМ естественно с будет разбираться.
