Выхлоп Евро0 -> Евро2
sanioka
23 Ноя 2008
137
Гдето в инете читал, что на двигателях Крайслер применена новая улучшенная выхлопная
вопрос: кто-нибудь менял на выхлопную Евро2?
_ttp://jc-tech.ru/forum/viewtopic.php?t=57
Выхлоп переделан, оставлены штатные штаны, НО сразу после штанов без сужения диаметра приварена пром труба от 406 евро 2 и дальше глушак и резонатор евро2.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
909
Не совсем понимаю смысла переделки. Слышал что диаметр трубы улучшенной системы на 1 см больше т.е. 53 мм против 63 мм улучшенной. И Вы действительно верите, что машина превратится в драгрейсингмонстра от изменения гл.пары и сомнительного изменения выпуска?
И ещё я слышал, что на 406 уже с завода идет пара 3,9. Это по ходу только на крайслерах 3,58
Реакции: xxil
xxil
3,710
5,187
725
... не говоря уже о стоимости "улучшенной" выхлопной.
В общем очень на то похоже.
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
Что-то не понял, а зачем ее менять? Каждая машина предназначена для определённой цели, Волга например, для спокойной размеренной езды, потому как машина солидная, а вовсе не для того чтобы на ней "пятаки" крутить. Для "пятаков" существуют другие автомобили. Или я ошибаюсь?
ЗУРКА
4 Мар 2007
791
364
ошибаешся, если конечно у тебя 402 прости господи то да, но если у тебя мотор помощнее то на ней легко можно ездить быстро и пятаки теже на асвальте крутить;)
да и по теме зачем менять шило на мыло? глянь скока стоит эта выхлопная-можно 2 раза старый выпуск поменять
MetalliC
4,476
1,870
655
kirillgaz, насчёт изменения ГП, тут один товарищ писал, что измениня в сторону динамики есть, причём не незначительные.
Ну а насчёт глушака - это конечно шляпа полная. Ибо не стоит забывать про второй лямбда зонд, которые стоит на машинах евро-3 после ката. Если кат убрать, то как минимум будет греть чек-енджин. Если даже перепрошить эбу, или выдрать жало (лампочку чек-енджин), то всё равно будет гимор - ибо официальным способом ГТО уже будет не пройти, тк выхлоп будет в разы грязнее, чем от тебя ожидают. Последнее касается и машин с евро-2 - у них хоть и нет второго лямбда зонда, но есть кат...
xxil
3,710
5,187
725
Ну а насчёт глушака - это конечно шляпа полная. Ибо не стоит забывать про второй лямбда зонд, которые стоит на машинах евро-3 после ката. Если кат убрать, то как минимум будет греть чек-енджин. ...Последнее касается и машин с евро-2 - у них хоть и нет второго лямбда зонда, но есть кат...
Это вы вообще о чем? :)
Нейтрализаторы к данной теме отношения пока не имеют :)
MetalliC
4,476
1,870
655
MetalliC
4,476
1,870
655
Читал. Про нейтрализатор ни слова
Ну тогда либо матчасть знаем плохо или/и прикалываемся. Насколько я понял автора - он изменил всё после выпускного коллектора. А кат находится как раз сразу после выпускного коллектора.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
909
Это мы уже зачмырили :)))
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=9919&page=5
пост 74 и пост 80
А если читать неохото, то в двух словах, разница будет 9 км/ч
на 90 км/ч на паре 3,9 будет тянуть примерно также, как и на скорости 98 км/ч на паре 3,58
При такой разнице нетрудно прикинуть на глазок, что дикие юзы, которые описываются в ссылке в первом посте этой темы, больше смахивают на сверхестественную силу джидая, чем на реальный результат от гп 3,9 :)
MetalliC
4,476
1,870
655
пост 74 и пост 80
Почитал, и не только эти посты... мда :). А то что сопротивление воздуха на большей скорости будет больше, не учитывали...лана пофиг.
Короче я спрашивал у создателя этой темы (может быть даже в этой теме), товарища Burlack, как оно (он таки себе поставил 3.9). Говорит, что разница ощутима. Типа был случай, когда он отшлёпал короллу и тюненую десятку (которая кстати отшлёпала короллу!). На вопрос "как было бы на штатной ГП" Burlack сказал, что скорее всего короллу бы отшлёпал, а с десяткой шёл бы наравне или даже проиграл бы... Это с его слов...
xxil
3,710
5,187
725
Нейтрализатор выбрасывается, вместо него ставится труба, причем даже не колхозная, а из газовского магазина - включаем здравый смысл :)
Почитал, и не только эти посты... мда . А то что сопротивление воздуха на большей скорости будет больше, не учитывали...лана пофиг.
Так посчитайте все правильно и явите миру цифры, нужна нам эта ГП или нет :)
MetalliC
4,476
1,870
655
Ну а я чего пытаюсь сказать??? А теперь, внимание, вопрос - как будет работать донс е3 без ката? Хотя я уже ранее отвечал на этот вопрос...
Здесь рулит эмпирика имхо. Человек рассказывал помнится, я его рассказ изложил здесь... Кстати вроде говорили, что т.к. 3.9 шла только на 406-ые, то её перестали делать даже в качестве запчасти. Т.е. найти такой ЗМ не просто, и если найти, то он будет БУ. Или не совсем так?..
mindforms
3,226
1,850
545
Все правильно написал - ЭБУ сообщит о неисправности катализатора (второй датчик просто следит за катализатором и первым датчиком) и сообщит горящим индикатором, естественно. Евро-2 потери катализатора не заметит.
Демонтаж работоспособного катализатора приводит к эмпирическому увеличению мощности.
MetalliC
4,476
1,870
655
и не забываем, что
xxil
3,710
5,187
725
Все правильно, просто это другая тема :)
В "эмпирике" вклад внесут прокладка и дорожные условия. имхо точнее было бы идти от общего случая к частному.
Право, не в курсе. Разве к 406-м уже не делают запчастей?
У кого-нибудь на линии смотрели птс? :)
MetalliC
4,476
1,870
655
Тема - "выхлоп"... Разве кат не относится к системе выхлопа? :). И потом я заглянул на полшага дальше - последствия обсуждаемой переделки.
Ну вот прокладка та и дорожные условия как раз здесь одинаковы были, тк рассказывал это один и тот же человек.
Да по идее должны всё делать. Но про ГП я где то слышал на форуме мельком. Точно не знаю - поэтому и интересуюсь.
А зачем его смотреть? Там не дураки сидят, тем более что хитрого там ничего нет. Если рестайлинг,- то это как минимум Е2, а тут выхлоп Е0... Завернут имхо. Но можно, наверное, проскочить, но это на удачу и авось...
xxil
3,710
5,187
725
Тема - "выхлоп"... Разве кат не относится к системе выхлопа? . И потом я заглянул на полшага дальше - последствия обсуждаемой переделки.
Тема - замена выхлопной системы на аналогичную конструкцию большего диаметра. Изначально машина не была оборудована нейтрализатором, и после переделки им не обзавелась :)
Рестааайлинг... тут некоторые люди в глаза не видели новый салон от волги, где уж там связать его с экологическим классом :)
