Выхлопная система - стоит непонятно что
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
После замены подвесного перестал слышать его вой, но стал слышать всякие другие звуки.
Возник вопрос, в мурзилке написано, что выхлопная система состоит из резонатора, - самый первый, за ним глушак, потом идет третий глушитель, рядом с баком.
А у меня - резонатор, глушак и - кривая труба далее, рядом с баком ничего нет. Это такая модель выхлопной системы или предидущий кулибин постарался?
ГАЗ 3102 414
10 Май 2011
46
так на впускном или выпускном колекторе не понятно,если на впускном то аргоном,если на выпускном то электродами по чугуну и постоянным током,только прогреть нужну перед сваркой иначе лопнет по сварке когда остынет.:gaz_love:
VolDmit
14 Апр 2011
118
11
я приемную трубу буду менять, и там ухо еле еле держ-ся, выпускной коллектор имел ввиду :)
значит нагреть коллектор, и электродами по чугуну варить, да?
КОТяра82
8 Май 2011
168
18
сделал пропил,поставил прокладку с прорезью,убрал первую банку после штанов! благодать!!!! даже движки не слышно стало и звон пустой кастрюли пропал ))))))):yes2:
GraD
31 Дек 2011
мужики , какие трубы можно заменить и на какие (так чтобы без особых переделок и не сильно дорого) что бы звук такой был примерно как на харлее ? (газ-3110 змз-402)
