Выхлопная система на Крайслере
NikTroika
1 Июл 2011
20
Здраствуйте!
Поискал по форуму, не нашел.
Объясните, пожалуйста, как устроена система выхлопа на Крайслере. Что идет за чем. А то у меня после штанов, труба, резонатор и глушак. Машина не новая, так что может предыдущий хозяин что-то менял.
Труба между штанами и резонатором прогнила. Что же там должно быть? И должно ли оно быть? А то может зря оно стояло.
Вот и фото.
Спасибо!
8,650
1,765
805
он дешевле арзамаса не на много правда но все же...
Не понял. По твоей ссылке резонатор как раз арзмасский, он всегда дороже.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Это и есть арзамас.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Это и есть арзамас.
возможно, я что то перепутал по ценнику по запарке,но завтра уточню но разница в цене у них не очень значительная помню точно...интересно по какой причине они столь разные на вид...разные от слова полностью....:smoke:
вот нашел фото
8,650
1,765
805
@vitan777, Правый на фотке - это и есть оригинальный резонатор арзамасского производства. Монтировать их изделия одно удовольствие - всё тютелька в тютельку.
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
@vitan777, нет у него выход трубы смещен от оси . а на второй фотке уже ставили на 3110. а на первой от 31029 .
Добавлено через 6 минут 14 секунд
а нет по твоей фотке это вообще от газели с 402 мотором.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
ага с 3129...только стоял и продавался как для крайслера..и продается как для крайслера...его ставить то можно вообще???
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
@vitan777, да он по толщине уже и все, конечно ставить можно но прогорит он раньше изза обьема выхлопа у краслера он побольше.
@vitan777, утебя какого года машина на первых кажись труба поуже была а потом побольше поставили.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
да не важно это! на фотке где ржавый резонатор он стоял на "крысе" и замечательно себя вроде как чувствовал пока не подох....вот интересно он без гемора встанет? если что...
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
машина 07 года а что еще и выхлопы разные???:wall:
7,980
3,831
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
@vlr, а чего не так ? на краслере он намного толще а кусок проволки преварить просто.
Добавлено через 34 секунды
про диаметр вообще ни чего не сказано.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
С диаметром трубы 68?И с прутком проволоки под резиновую подвеску?Не смешите народ,сходите в магазин и ещё раз посмотрите на глушитель от 402-го.
да с 402м все ясно...мне интересно,вот ведь выхлоп штука как никак рассчитанная,хоть через одно место:( но рассчитанная,так вот как скажется на работе двигателя,такая бездумная установка абы какой банки примерно подходящей по размеру?? ведь от выхлопа до фига что зависит..да хоть наполнение цилиндров,тяга и тд и тп...
Добавлено через 2 часа 19 минут 12 секунд
http://www.avtostartnn.ru/price-online/product/view/34/12199.html
про такое кто то что то знает?
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
ижору ненадо,я ставил осень-зима и весной дырки :(
"ижору" не надо,"автоглушитель"-не надо..."арзамас" надо?? этот" арзамас" на моей машине через 20.000 км превратился в труху (притом его стоимость для резонатора запредельная)ВЕСЬ СНГИЛ или "арзамас" тоже не надо)))) что надо тогда?
вывод прост : ни один, нет не так, НЕ ОДИН резонатор долго на Волге не ходит,значит нужно покупать самые дешевые
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Два резонатора у меня хватили на сто тысяч пробега.
у меня на 20.000
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
@vitan777, я в поледнем глушителе снизу просверлил дырки для слива конденсата 5 лет продержался пока я его задним ходом на речке не оторвал..
глушаки то более менее ходят..а вот резонаторы...печаль беда:(
ALEKC54
19 Сен 2008
Ну у меня родной с ввареной трубой прожил почти 200000 прежде чем стал звенеть, при этом прогорел он именно внутри, снаружи абсолютно целый был. Кстати новый (Арзамас) тоже вварил, хомут ни черта не держал, подсекал и сползал.
