Выхлопная система на Крайслере
NikTroika
1 Июл 2011
20
Здраствуйте!
Поискал по форуму, не нашел.
Объясните, пожалуйста, как устроена система выхлопа на Крайслере. Что идет за чем. А то у меня после штанов, труба, резонатор и глушак. Машина не новая, так что может предыдущий хозяин что-то менял.
Труба между штанами и резонатором прогнила. Что же там должно быть? И должно ли оно быть? А то может зря оно стояло.
Вот и фото.
Спасибо!
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
тоже вварил, хомут ни черта не держал, подсекал и сползал.
что куда вварил? можно по подробнее?
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
а вот резонатор ни разу не менял стоит с завода 9 год.
машина с катализатором? или кастрирована?
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
ALEKC54
19 Сен 2008
@vitan777,
Промежуточную трубу что идёт от катализатора к резонатору приварил, с завода они были сваренные, в продаже таких(резонатор вместе с трубой) нет, вварил ещё гофру после соединения с катом. Но я кстати думаю их и не было, на заводе просто сваривали трубу и резонатор чтобы не парится с хомутами, непонятно только почему нельзя было сделать такое же соединение конус с фланцем как и на катализаторе.
ALEKC54
19 Сен 2008
ради Бога,зачем???:)
Затем, что а) в соединении подсекало, б) хомут толком не обжимал и труба сползала, рисковать где-нибудь цепануть резонатором и вырвать совсем я не собираюсь, мне проще заварить намертво.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
ну для меня слишком радикально данное решение))) сварить намертво всю выхлопную,лучше уж вырвать резонатор нафиг(если цепанешь) последствия "цепляния" резонатором когда он "намертво" вварен,непредсказуемы,ремонт вероятнее всего выльется в замену катализатора,пром трубы,и самого резонатора...хорошо если дтп не будет...я к такому экстриму не готов.:)
ALEKC54
19 Сен 2008
@vitan777,
Не всю выхлопную, а именно соединение трубы с резонатором, ну как то же все ездили на заводском варианте где труба с резанотором сварены? и я в том числе, у меня сейчас правда гофра врезана за доп резонатором/катом она все удары вибрации будет смягчать. И кстати все остальные соединения на фланцах с болтами их вырвать тоже нереально. Про дтп вообще не понял, при чем тут это?
Илья702
13 Май 2017
18
"ижору" не надо,"автоглушитель"-не надо..."арзамас" надо?? этот" арзамас" на моей машине через 20.000 км превратился в труху (притом его стоимость для резонатора запредельная)ВЕСЬ СНГИЛ или "арзамас" тоже не надо)))) что надо тогда?
вывод прост : ни один, нет не так, НЕ ОДИН резонатор долго на Волге не ходит,значит нужно покупать самые дешевые
у меня арзамас стоит с 2015г сейчас езжу мало, по этому прошел 60 тыс недавно залез, ржавый сверху, надо было новый чем-нибудь покрасить, пока не гремит, а в глушителе тоже просверлил два отверстия
8,650
1,765
Труба с завода была приварена к резонатору, с новым резонатором покупал и трубу, хомут прекрасно держит. Как по мне, гофра там не нужна, только лишнее звено.
ALEKC54
19 Сен 2008
@участник,
Ну так он у всех был вроде приварен, возможно первые партии были на хомутах, а потом завод решил просто заваривать, а заказ на трубу и резонатор так и остались на хомутное соединение, это я к тому что логичнее там тоже было сделать конус с фланцем. Не соглашусь, гофра разгружает всю выхлопную, ты представь тяжёлый рычаг 3 с лишним метра длиной который постоянно болтается, у меня постоянно лопалось крепление к коробке, плюс лопнула труба после и перед катом, а и лопнул старый доп резонатор внутри.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
только что заменил резонатор,поставил "ижору"...да и буй с ним:yes2:
там еще очень важно не забыть про "толстую" прокладку под фланец,у меня старый хозяин каким то образом обтянул оный без этой прокладки....как?.... ума не приложу))) но обтянул...оно и секло и горело..все как положено...я же собрал все по "фэн шую")))
samum
20 Май 2011
189
177
Всем добра, а от иномарки какой нельзя впихнуть с переделкой небольшой выхлопную систему, ставил и дорогие и что дешевле, 1,5-2 года и все, под замену?
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
