Высоковольтные провода
sashka
22 Ноя 2009
106
21
Купил высоковольтные провода на 402 megavolt carbon, там оказывается наконечники не подсоеденяются, а цепляются прям на свечу. в наконечнике находится сопротивление вроде, в проводах фиг его знает. вот вопрос, не погорит там что?
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,116
320
Насчёт погореть- не погорит, а цепляются-подсоединяются тоже не понял. Как они у тебя там подсоединялись? А вообще хоть подсоединяются,хоть цепляются-лишь бы контакт надёжный был и чтоб не слетали на ходу. В наконечниках сопротивление, а в бронепроводах проводник(он бывает разный).:)
isc
5 Авг 2009
845
500
ничего не погорит. резистор (или распределенное сопротивление проводов) только для уменьшения помех.
наконечники эти совдеповские выкинь. лишнее разъемное соединение.
провода прям на свечки одеваются.
только обязательно на резьбе свечки должен накручен быть колпачек металлический под провод.
с совдеповскими свечками его в комплект не кладут.
а с буржуинскими свечкаи они всегда есть .
sashka
22 Ноя 2009
106
21
понятно, спасибо
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Ты хоть сам понял, чё сказал?
я понял. провода цепляются прям на свечу, наконечника нет. поняли?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
всё верно. так же тестю на газель ставил. наконечники выкинул, накрутил колпачки на свечи и воткнул провода. всё пучком.
не боись, ничего там не погорит.
з.ы. к стати, ради интереса можешь замерить сопротивление этих проводов. сколько получится?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,007
20,078
alexxx, я брал по 10 за штуку ) но почему-то у всех сопротивление 0
Речь, про колпачки, надо полагать, у них что ли сопротивление мерял, :) или всё же, о проводах речь?
Весёлая тема, насухую не разобраться... :)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
если речь про маленькие фигурные колпачки которые накручиваются на резьбовой вывод свчи, то у них и должно быть сопротивление 0.они же металлические и нужны просто для того что бы вв провод держался непосредственно на свече, без штатнго наконечника.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,007
20,078
Ну, вообще то, у наконечника свечи, также, как, и у бегунка, со встроенным резистором, сопротивление около 5, а здесь речь идёт, как я понял, о металлических колкаках, на свечи. А, тестер то исправен?
alex9680
18 Дек 2009
63
у меня вот такой вопрос по свечам, купил бриск у них резьба внутренняя а потом на двигле провода со свечей снял а у свечей резьба наружняя, и провода на бриск не одеваются что делать?
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,116
320
alex9680, Чтото я недопонял, о чём речь? Но подозреваю что речь идёт о:
Или скрути эти колпачки с новых свечек, или поставь со старых.
Piterson
22 Фев 2009
506
975
У них скорее всего не резьба внутренняя, а как раз маленькие металлические колпачки уже на свечи навёрнуты. Попробуй их открутить - они должны открутицо и получишь свою "внешную" резьбу, а ещё лучше купи нормальные ВВ провода, а не совдеповские под резьбовые свечки)
2,262
alex9680, Я поставил Бриск, у них на резьбе навинчены колпачки, отвинти и ставь свои провода, а потом навинти наконечники на своё и место и будь счастлив ездой.
