Высоковольтные провода
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
Доброго дня уважаемые.
Двигатель трясется на холостых оборотах и при резком нажатии на педальку происходит офигенный провал. Все промыл, прочистил, свечи заменил, воздушный новый, а эффекта ноль. Осталось поменять высоковольтные провода на свечи. Сунулся по магам, нету. В сервисе заказывать, но самое ужасное цена 750р. за провод, итого 3000 за комплект. Посмотрел на провода для 406, они практически не отличаются в плане концевых соединений и по длине почти такие же.
Кто нибудь может рассказать про замену оригинальных на провода 406 ?
ExeGT
6 Фев 2009
72
19
Я катаюсь с Теслой уже давно, подошла без проблем.
attachment.php
тоже тесла за 890 руб купленная, причем с оригинальными наконечниками:)
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
8,649
1,763
Провода прошли 37 тысяч, уже второй комплект, Мопар, думаю менять опять на Мопар, хоть и дорого, но скупой платит дважды. С той зимы во влажную погоду чаще какие-то подёргивания с маленькими провалами есть на разгоне, сегодня завёл начала троить, заглушил, снова завёл чуть потроила и нормально стало, чек не загорелся. Махну свечи-провода комплектом, чтоб зимой не колупаться.
Заводские провода заменил на 30 тысячах пробега по мануалу, сегодня померил сопротивление ради интереса, от 3.4 до 3.8 килоом - это нормально?
К тому же задолбала неровная работа мотора на холостых, по тахометру обороты как влитые, тянет хорошо, но в салоне на холостых чувствуются конвульсии мотора.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
8,649
1,763
А наконечник не более 5,6 кОм.
Что за наконечник?
Провода 1-ый и 2-ой цилиндр не более 1кОм, а 3-ий и 4-ый не более 0,9кОм. По мануалу.
Может у меня с мультиметром чего, но эти провода, которые я мерял работали безупречно, поменял только из-за срока.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Что за наконечник?
У нас провода с наконечниками единое целое
Ну с завода идут все с наконечниками, потом что хочешь можешь ставить. Если все вместе то бери и слаживай сопротивления, математика простая сопротивление провода+сопротивление наконечника.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
На крысу что хочешь не поставишь
8,649
1,763
Чего-то я запутался малость, на крысу провода продаются готовые, никаких отдельных наконечников я не видел. А сопротивление я мерял просто приложив щупы к двум концам провода. Причём два провода - длинный и короткий показали одно и то же сопротивление.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Какой смысл мерить сопротивление проводника высоковольтного провода?
Тут будет правильнее сказать - проверить провод на обрыв.
Т.к. с катушки к свечи подается офигеть какое высокое напряжение (кило вольты) и ему пофигу на сопротивление проводника, а вот сопротивление изоляции - это другое и важное дело. Сопротивление изоляции ВВ проводов должно быть как можно выше - мегаомы. И обычным тестером сопротивление изоляции не измерить - слишком малое напряжение (мили вольты) мультиметр генерирует во время замера, поэтому для этого нужен меггер (мега омметр).
Исходя из этого нет никакого смысла проводить замеры сопротивления проводника - единственное - не должно быть обрыва.
8,649
1,763
В общем поехал в иномарочный магазин, там оригинал под заказ Мопар 2300, неоригинал "Стандарт" американский тысяча с небольшим. Поехал в ГДМ, Мопар 1600 рублей, думаю взять, видать они там давно лежат, не переоценили. Коробка Мопар, провода на ощупь немного не такие, какие я раньше брал Мопар, более силиконовые что-ли, к тому же нет проволочки, связывающей 4 провода, может подделка или они сейчас так выпускают?
Kostet
5 Апр 2010
806
304
1600 комплект?
Везуха - я по 600р за 1шт. брал.
Прозвони на обрыв - если сопротивление проводника до нескольких кОм - можно ставить на авто + чтобы наконечник защелкнуться на свече смог.
8,649
1,763
Ага, провода оригинал, сверил фотки в интернете, вот такие чудеса иногда бывают в ГДМ дешевле чем в иномарочном магазине.
В ГДМ один провод - 735 рублей.
я последний раз такие и брал, 30000 уже отходили, пока намека на неисправность нет
Моим 37 тысяч, но замучили подёргивания на малом газу, педаль нажмёшь больше половины - нормально ускоряется, без рывков.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Могут свечи барахлить.
На такой случай надо всегда иметь заведомо исправные свечи и ВВ провода.
Единственный минус - на нашем моторе 2-й и 3-й цилиндр - разбирать надо для диагностики свечей, а ВВ провода можно вынуть не разбирая - прямо так - они легко изгибаются и вынимаются без проблем (особенно 3-й) - сам так два раза вынимал.
8,649
1,763
Поменял свечи и провода, свечи с виду хорошие, электроды бело-серого цвета, изолятор чистый, провода не пробитые. Вроде перестала дёргаться на малом газу, на на холостом так же подёргвиания остались.
Добавлено через 20 часов 54 минуты 18 секунд
С утра опять были дёрганья, значит не в проводах было дело. Главное дёргается бессистемно, в основном нормально едет, но начинает подтупливать, небольшие провалы тяги на разгоне, газ в пол дашь - вроде нормально разгоняется.
