Илья алексеевич
- Регистрация
- 21 Сен 2009
- Сообщения
- 6
- Реакции
- 0
- Баллы
- 62
Значит авто 406 двигатель пробег 60тыщ, 00года выпуска. Проблема в чем? Заводиться отлично, на холодную обороты как правильно держит 1.5 тыщ, потом начинается при прогреве.. Опускается до минимума и колбасит его.. То есть на холостых еле еле держисься и глохнет.. Как начинаешь разгоняться после 1.5 оборотов обычный режим, т.е. как обычно едет.. Я вот понять не могу куда смотреть.. Свечи? Тогда на высоких как может тянуть.. Датчик хх? У знакомого брал, подцеплял.. Тоже самое.. Что может быть то??? Ошибок кучу выдает 53, 28, 54,13,91,94 на диагностике проверили расход воздуха в норме выдает. Датчик распредвала менял.. Таже беда.. Возникла после замены диска сцепления, но там только немного наклонялся двигатель, ни что не задевалось ни трогалось.. Помогите пожалуйста! В отпуск скоро ехать!
Добавлено через 34 минуты 5 секунд
На низких дико троит, газу даю на высоких нормально разгоняется.. Что это?!
Добавлено через 25 минут 38 секунд
Обидно.. Все подшиники заменил, внутри косметический ремонт сделал резину новую взял и тут такое.. Выручайте!
